1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Durisol
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mic149, 24.08.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ни разу не понял, чем это грозит? :faq: Несъемная опалубка она на то и несъемная опалубка, так что ее функция в том, чтобы быть опалубкой при заливке бетона и все. Какая разница есть перехлест у блоков или нет? Я конечно по дюрисолу глобально не читал инструкции, но просто хочется понять логику. :hello:
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Посмотрите на картинку, при правильной заливке должны получатся колонны снизу доверху, они и несут нагрузку. Если сместить блоки, то колонны не получаются, стена нагрузку может не выдержать.
    Хорошо, что этот косяк заметили сейчас. Выход- вскрыть часть стены, оценить вертикальную проекцию сплошного бетона, пересчитать нагрузку. Если запаса хватает, начинать пить водку сразу :). Если не хватает, тоже самое :(. Вскрыть обязательно, судя по Вашей фотографии должны быть и большие непроливы.
    Представляю, как будут злорадствовать на заводе, типа " наши строители такого бы не сделали "
  3. mic149
    mic149
    mic149
    не хотим снимать часть рубашки...
    придется верить...
    второй этаж так делать не дам: где можно поставить полтора блока, там обязана быть перевязка в полтора блока.
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Понятия не имею, чем грозит - я не производитель :) Но это нарушение техрегламента. Истончением колон, да. Возможным непроливом, ибо пространство узкое, но тут зависит от того, как штыковали. Ответить только представитель завода сможет. Но учитывая, сколько ТС запихал в стены арматуры, не так все и плохо должно быть :)
    Вы Джеффи в личку отпишите, пусть даст свой комментарий.
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Мик, вы тогда сразу поясните по перекрытиям. Насколько я понимаю, вы собираетесь лит монолит? Если да, то чем будете огораживать перекрытие со стороны улицы, какие блоки выставлять?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И гадать: выдержит, не выдержит. Да срежьте полосу в 0,5 метра сверху донизу, сразу будет всё видно! Потом заштукатурите. Банкет за счёт строителей, разумеется. Ведь цена вопроса очень высока! Ведь в самом плохом случае у Вас нагрузку будет держать только сам блок, без бетона! Вообще-то очень странная позиция- рисковать, строить второй этаж на неизвестном основании. Хотя деньги Ваши!
  7. JEFFy
    JEFFy
    JEFFy
    При данной раскладке не будет вертикальных столбов. Именно они берут на себя всю статическую нагрузку. В вашем случае очень важно, чтобы бетон в блоках был нужной пластичности П4 (для перетекания из блока в блок) и был провибрирован. При малоэтажном строительстве нет ни чего ужасного с отсутствии вертикальных столбов, однако... есть технология сборки, которая не соблюдена.
  8. JEFFy
    JEFFy
    JEFFy
    Поверьте... Мы рекомендуем строителей не потому, что наши или нет. Просто те, кого мы даем, собирают стены по максимуму правильно. Нет ни какого чувства радости, и уж тем более злорадства. Блоки то наши... печально, что данная компания не до конца вникла в суть технологической сборки. Придется провести для них консультацию.
    Даже те, кого мы даем в некоторых местах не понимают как правильней было бы сделать (Существуют тысячи вариантов домов). Просто обращаются к нам и мы на месте все решаем.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот именно для выяснения этого я и предлагаю снять кусок обшивки. Или будем верить словам- "командира, бетона была П4, мамой клянусь."
  10. JEFFy
    JEFFy
    JEFFy
    Можно просто взять молоток и пройтись, простучать, по блокам. Пустоты будет слышно.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я честно говоря совсем про другое подумал, когда писал сообщение. Я думал, что вопрос стоит в том, есть ли перехлест у блоков или нет, типа как на обычных блоках и именно с этой позиции ответил. Но про колоны соглашусь, что не очень хорошо, когда колон нет.
  12. mic149
    mic149
    mic149
    монолитная плита будет оканчиваться на бетонном ядре дюрисола. сверху на эту плиту будут ставиться такие же блоки как и на первом этаже, они будут свисать на ширину утеплителя и стенки блока (точно так ставились блоки первого этажа на ростверк).
    в получившийся шов, между блоками первого и второго этажа, будет положен утеплитель.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что с балконом решили?
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я бы порекомендовал сделать проще - выставить туда или венцовые блоки (это 15-е заполненые пенополистиролом), или перегородочную пятнашку, забитую пенополистиролом. Именно по периметру перекрытия.
  15. mic149
    mic149
    mic149
    Балкон - выдвинутая плита перекрытия, со всех сторон утепленная 100 мм пенопласта.
    Правда толстоват получится...
