1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Durisol
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mic149, 24.08.11.
  1. JEFFy
    JEFFy
    JEFFy
    Это не поверхностные трещины?
    1 вариант... Опалубка просела частично.
    2 вариант... Бетон везде одинаковый был? Экспертизу бетона можно произвести. Данный вопрос с бетонным узлом решать надо.
  2. mic149
    mic149
    mic149
    Раз наши строители не умеют блоки класть, 21.08.2012 их будут учить! :super:
    У нас будет шеф-монтаж от завода! :victory:
    ... а щели задуем пеной!
    JEFFy, а молоточком по нашим стенам первого этажа постучите, для проверки пустот?
    А то мы не очень опытные!
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну и легонько этим же молоточком по башкам нерадивых гастеров, если пустоты обнаружатся.
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Арматуру вы варили зря. А III для варки не предназначена, только вязать. Варить можно лишь конструкционные вещи, типа рамок, которые нагрузки не несут.
  5. JEFFy
    JEFFy
    JEFFy
    На объекте выскажите все свои пожелания. Надо будет, и молоточком пройдем
  6. mic149
    mic149
    mic149
    бесят
  7. December
    December
    December
    Карелия с.Деревянное
    Мне кажется, что трещинки на Вашем перекрытии это обычное пересыхание бетона, совершенно нормальное явление. Бетон вообще по регламенту после заливки раз в несколько часов поливать нужно, наверняка ведь этого не делали! Так что строите спокойно дальше, не нравятся трещинки не смотрите на них!
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Что! :)
    Я вообще толком не "ухаживал" за бетоном. Тупо возможности не было. Но погода стояла - солнце-дождик перевалками Ни одной трещины такого типа. Хотя опять же - у меня лента, а не плита. С перекрытием на вторйо этаж постараюсь быть аккуратнее.
  9. mic149
    mic149
    mic149
    Подскажите пожалуйста по межкомнатным перегородкам...
    как их делать?
    В качестве фундамента у нас залита плита, на плите сделан ростверк 30 см под несущие стены.
    На ростверке строим стены.
    Плита - черновой пол, ее засыпаем керамзитом и сверху делаем чистовую стяжку - чистовой пол.
    Межкомнатные перегородки хотим делать из кирпича...
    ... на стяжку же не поставить стену из кирпича - продавит?
    делать стену от плиты, а потом чистовой пол?
    ... но тогда - нехилый мостик холода в дом получается - бетонная плита, на ней - кирпичная стена...
    ... я понимаю, что плита с ростверком утеплится и по периметру еще сделаем утепленную отмостку. Кстати, под плитой утеплителя нет...
    Так вот, как правильно сделать межкомнатные стены?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кирпич я бы поставил на плиту. Но под кирпичные перегородки нужна очень хорошая гидроизоляция, лучше профессиональная, типа Техноэласт мост (полоски не обязательно широкие). Если будете использовать гидростеклоизол, то кладите в 2 слоя. Если гидроизоляция под кирпичом будет плохой и со временем испортится, то будет каппилярный подсос по кирпичу в дом в перегородки.
    Что касается мостика холода, то тут без вариантов. Потери тепла будут, но я думаю они будут некритичными, и даже несущественными.
    На фотке Техноэласт мост.
  11. mic149
    mic149
    mic149
    20.08.2012 осмотр перекрытия первого этажа:
    много трещин на плите:
    трещины на вид глубже 5 миллиметров, в ширину - до тех, преимущественно на сухой части.
    На плите, где стоит вода (были дожди), трещин меньше.
    Скорее всего не поливали плиту - вся неделя после заливки была жаркая... Жду комментариев от прораба. Кубики поедут в надежную лабораторию, однозначно! Кстати, подскажите хорошую лабораторию в Петербурге! :flag:
    Как лечить подобные трещины?
    Наш сосед:
  12. mic149
    mic149
    mic149
    20.08.2012 продолжение:
    одна часть плиты в какую-то пупырышку:
    Было всего два миксера: 9 и 9,5 м3.
    Какой-то *овнобетон скорее всего!
    Чего бояться? Как жить дальше?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А нет фотки покрупнее, чтобы поближе рассмотреть, что это такое? И если чтобы выставить на форум сжимать сильно приходится, может эту фотку в полном размере на Яндекс-народ загрузить, чтобы можно было покрупнее все посмотреть. А то пока честно говоря совсем не понятно, что это такое. :faq:
    И если нетрудно планировку в JPG выставьте, чтобы посмотреть размеры перекрытий и точки опоры.
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    На одной из фотографий, где общий план, видно, что трещины идут в одном направлении, паралельно, с равными промежутками. Ощущение, что что-то выперло плиту снизу вверх. Как вариант - часть опалубки просела по бокам и центр выперло при застывании. Но это все гадание на гуще :( Майк, вам нужно вызывать специалиста на объект, разговоры с прорабом тут не помогут. Уверен, что возможность как то починить это есть, не на всю же толщину трещины. Но без специалиста не обойтись. Вот деньги за его вызов и консультацию логично содрать с прораба.
  15. December
    December
    December
    Читаю и диву даюсь! Уж извините, ни хочу никого обидеть, но такое чувство что у одного паранойя (меня во всём хотят обмануть, что в общем правильно) у другого деньги и время некуда девать (нужно вызвать контролирующие органы). Если боитесь что Вам не так построят, стройте сами! Свои баги не так заметны и к ним проще относишься. Трещинки скорее всего из-за пересыхания бетона, ну может ещё монолит чуть просел (тогда это вообще не трещинки, а пыль в глазах, Вы не видели настоящие трещины в испорченных монолитах). Худшее что может случиться при плохой монолитной заливке это плита к Вам в дом сложиться. Вы в это верите! Снимут опалубку попробуйте на плите попрыгать. По фото не похоже что она сложиться!
    А пупырышки - это вообще воздух выходил из бетона вот вам и пупырышки. Песчано-цементную смесь залили газировкой, наверное у ваших бетонщиков так принято :)
    У нас (в маленьких городах) если заикаешься строителям про то что вроде у них есть косяки в строительстве, то ты и будешь виноват в этих косяках, нечего под руку говорить, с тебя и деньги дополнительные снимут за устранение косяков. А в больших городах чувствую народ с жиру бесится, не по доходам живёт, время некуда девать!
