1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Durisol
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mic149, 24.08.11.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вы зря так категорично. Никто ни с чего не бесится. Просто такого вот результата при парвильном выполнении работ быть не должно. И строители, особенно учитывая сколько они берут за такие работы, как бы отвечают. Вне зависимости от того маленький город, или большой. Если бы мне такое сделали, я бы в септик прораба залил, в качестве подложки. И без спеца тут не обойтись, потому что даже съем опалубки ничего не покажет. Не рухнет сейчас, рухнет потом под весом перегородок и перекрытий второго этажа.
  2. December
    December
    December
    Карелия с.Деревянное
    Боюсь что у Вас вместо цветущего сада было бы кладбище прорабов :)].
    Я много сталкивался со всякими строителями (современными) и могу точно сказать, что кроме Вас лучше дома Вам самим никто не сделает. У строителей косяков на каждом шагу более чем предостаточно, они же все не профессионалы. В прошлом году видел как крупная строительная компания (по нашим меркам) по распечатке из Интернета крыла крышу у соседа мягкой черепицей, а в этом году он ходит и поливает её из шланга, говорит что где-то протекла, ищет дыры. Весь вопрос в Вашей компетенции, заметили Вы сразу косяк или нашли его в процессе эксплуатации. А так же как к нему относится принять его за фичу или за баг.
  3. mic149
    mic149
    mic149
    ... есть такая фотография...
    ... и планировка...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По поводу трещин - думаю усадочные. По поводу пупырышков - судя по фотке это действительно воздух. Армирование у вас конечно мощное, но пролет 5х10 м. это приличный размер. Я вам советую у Winder спросить вот в этой теме, какие запасы по прогибу у вас есть при таком армировании на такой размер перекрытия. https://www.forumhouse.ru/threads/95358/page-25
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эти трещины не страшны, страшны те, которые появится после снятия опалубки. :no:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2mic149 А что говорит производитель блоков про необходимость армопояса и анкера при монолитном перекрытии? Т. е. как он объясняет свои картинки на сайте с анкером?
  7. mic149
    mic149
    mic149
    спрошу завтра при шеф-монтаже.
  8. Check
    Check
    Check
    Ярославль
    Как прошел шеф-монтаж?
  9. mic149
    mic149
    mic149
    перенесли на завтра.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Кричи нас если будем на месте! ;)
  11. mic149
    mic149
    mic149
    Подскажите пожалуйста, как правильно обустроить чистовой пол поверх 30 сантиметров керамзита?
    Керамзит используется не только как наполнитель, а скорее как утеплитель. Поэтому проливать цементным молочком не очень хочется: Под фундаментной плитой утеплителя нет, поэтому необходимо сохранить теплосберегающие свойства керамзита по максимуму. Потом будет и утепленная отмостка.
    Сейчас пирог такой:
    1. фундаментная плита, она же - черновой пол.
    2. 30 см. керамзита
    Как делать дальше?
    В профильной теме молчок.
    Основная проблема - как устроить маячки и что сделать, чтобы керамзит не всплывал?
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    1. Не обязательно лить бетоном, есть технология полусухой стяжки, там ничего "молочком" не заливается.
    2. Керамзит имеет дурное свойство впитывать влагу со временем, поэтому его или надо гидроизолировать, или делать вентиляцию продухами (что не всегда возможно).
    Как бы делал я в данном случае:
    - Тщательно прогидроизолировал основу под засыпку (в данном случае плиту и часть цоколя)
    - Поверх слоя керамзита положил бы строительную пленку или иной рулонный гидроизолятор и тщательно проклеил стыки.
    - Сверху 3-5 см ЭППС
    - Армирующая сетка минимум d8 150х150 (но тут лучше посчитать нагрузки, ибо можно сэкономить)
    - Поверх трубы теплых полов
    - Полусухая стяжка 50-70 мм
    Если теплые полы не предусмотрены, ЭППС можно убрать. Он больше служит для того, чтобы тепло вниз не уходило.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Swaarog, давно заметил, что Вы дешёвых путей не ищете!
    Зачем ЭППС, почему д8? Вы "Шатл запускаете"? Перегородки на керамзит не будут ставить!
    Надо просто предварительно пролив верхний слой керамзита раствором, положить сетку д5-д6, выставить маяки и залить. Даже при ТП утеплять ЭППСом не надо!
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Алекс, давно заметил что вы ходите из темы в тему и критикуете мои посты. Ну и экономите на спичках.
    - ЭППС потому что он влагостойкий.
    - d8 написано же - с запасом, нужно рассчитывать нагрузки. Человек на пол кроме перегородок может и чугунную ванную наполненную водой поставить, если чо. Если лень считать, лучше перезаложиться и потом не плакать. Там паче что керамзит может менять свой объем при нагрузках. Читайте полностью, а не по диагонали.
    - ЭППС идет не как утеплитель, а как теплоизолятор, который не дает теплу уходить в керамзит а оставляет его в стяжке пола, которая работает как теплоаккамулятор. Учите матчасть, емае.
    И вообще - все вышесказанное мое личное имхо. Автор спросил совета, я ответил как мог. Вы же сюда прискакали тока покритиковать.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот больше делать нехрен! :)]
    Примерно тысяч 30. Много можно спичек накупить!
    А зто ещё как? :faq:
    Вы бы ещё фольгу туда посоветовали, что бы излучение отсечь!
