1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Durisol
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mic149, 24.08.11.
  1. ExtraOld
    ExtraOld
    ExtraOld
    поздравляю! как говориться "лучше позно...!")
    Начали укладывать первый ряд блоков. Чтобы не расходились проемы зафиксировали отдельно лежащие модули доской 200х50. заармировали с выпусками на 1500 мм+/-
  2. ExtraOld
    ExtraOld
    ExtraOld
    Хочу поблагодарить джентльмена Руслана из московского представительства: приехал на шеф-монтаж точно вовремя как договаривались, рассказал и показал все досконально, поучаствовал в спорах и убедительно отстоял свою точку зрения. Подсказал хитрую идею. вопчем молодец!
  3. ExtraOld
    ExtraOld
    ExtraOld
    При запенивании стыков обнаружилось, что одной банки Макрофлекса хватает на 50 сочлинений внешних блоков DSs 37.5/14
  4. JEFFy
    JEFFy
    JEFFy
    Добрый день! Каким образом вы запениваете?
  5. December
    December
    December
    Карелия с.Деревянное
    :ogo: А брусом крепить не пробовали! Для удержания блоков и дюймовка очень хорошо подходит, только саморез нужно в каждый блок загнать, никуда не выскачат
  6. ExtraOld
    ExtraOld
    ExtraOld
    бугагашеньки!) брусом не пробовал - не было в запасе!) на самом деле крепил чем было, а была необходимой длины именно эта доска под рукой! осталась от опалубки под плиту перекрытия. Понимаю что оно конечно с далеким запасом но не ехать же специально на рынок...
    запениваем так:
    Разложили блоки по размерам, подогнали углы линейно, диагонально и выровняли горизонт. по всей протяженности стен. после того как убедились в готовности вынимали по два блока из ряда запенивали стык в пазу, приставляли соседний блок и прикручивали 100м саморезом!
  7. JEFFy
    JEFFy
    JEFFy
    Не совсем понятно, почему у вас такой расход пены. Толщина шва не должна превышать 1 см. Саморезы вы куда крутите (в какую часть блока)? Видимо это и есть хитрость...
  8. ExtraOld
    ExtraOld
    ExtraOld
    блоки лежат плотно, но учитывая примерно полсантиметровый зазор по стыку и длину запенивания на стык в 25см, получается, что мы запениваем стык длиною 12.5 метров. помоему нормально! или нет...?
    Шурупы вкручиваются в пустой части блока под углом градусов 30 к горизонту (насколько позволяет пустота в блоке)
    пена кстати расходится по стыку в толщину сантиметров 8-10. место паза запенивается полностью это точно!
  9. JEFFy
    JEFFy
    JEFFy
    Тогда понятно, почему такой расход пены. На практике в среднем баллона должно хватать на 150 блоков. толщина шва максимум должна быть 1,5 см.
  10. JEFFy
    JEFFy
    JEFFy
    Пена дается для дополнительной фиксации блоков. Использование шурупов - дополнительные, не нужные траты. Перестраховка, дело хорошее, но в разумных пределах.
  11. ExtraOld
    ExtraOld
    ExtraOld
    постараюсь напенить следущие ряды поскромнее! насчет перестраховки: боюсь что блоки в момент заливки могут расползтись, поэтому и сказал рабочим фиксировать на шурупы помимо пены!
  12. December
    December
    December
    Если заливать самому то в стороны не расползутся, ну на всякий случай можно скрепить доской хотя бы с одного бока (как Вы уже сделали), чтобы случайно не сбить ряд и шурупами можно не шурупить (зря время не терять). А вот если бетононасосом, то лучше скрепить с двух сторон доской (блоки из ряда не вылетают мешают гребень и паз, а вот подпрыгивать могут и под них заливается бетон в итоге сверху появляются кочки)
  13. JEFFy
    JEFFy
    JEFFy
    Хуже, конечно не будет, но перестраховка в десятки раз. У нас так любят проектировщики проектировать. Чтобы не производить расчеты, они закладывают запас Х 10 .
  14. ExtraOld
    ExtraOld
    ExtraOld
    Вот фотки моего запенивания:
    и запенивания с армированием
    горизонтального армирования нет так как еще не положил...
    кстати строю я примерно такой домег:
    фасады не ругаем, скорее всего они будут оформлены в баварском стиле.
    извините что-то с загрузкой фоток не разобрался..(
  15. ExtraOld
    ExtraOld
    ExtraOld
    Заливали-заливали и наконец залили первый ряд кирпичиков!
