1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Durisol
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mic149, 24.08.11.
  1. mic149
    mic149
    mic149
    строители обещали лить по три ряда, как льют не знаю...
    Подскажите пожалуйста: нужно ли гидроизолировать плиту и ростверк?
    Если "да", то как и чем? Строители говорят "не надо" - сильно сомневаюсь!
  2. mic149
    mic149
    mic149
    04.09.2012 продолжаем укладывать второй этаж:
    ... и блоки не совсем ровные (щели между блоками бывают большие), и руки у строителей не совсем ровные (даже пенопласт в блоке поправить не могут, надеюсь запенят):
    перевязка в половину блока позволяет получить железобетонные столбы:
    чтобы не было таких тонких отверстий под заливку/пенопласт при резке блоков, нужно вынимать ближний рядный блок (500 мм) и ставить вместо него доборный (375 мм):
    это один из "секретов", открытых при шеф-монтаже...
    ... но строители этим советом не пользуются почему-то...
  3. mic149
    mic149
    mic149
    04.09.2012 продолжение:
  4. mic149
    mic149
    mic149
  5. Check
    Check
    Check
    Ярославль
    [quote="mic149, нужно вынимать ближний рядный блок (500 мм) и ставить вместо него доборный (375 мм):
    ... но строители этим советом не пользуются почему-то...[/quote]
    Это, по-моему, ключевой момент, который нужно было усвоить строителям при шеф-монтаже. Они, конечно, молодцы, что вдоль стены делают правильную перевязку, создающую вертикальные бетонные столбы, но в углах, судя по вашим фотографиям, вставляют какие-то обрезки, которые не позволяют сформировать толстый бетонный столб. А в углах, как я понимаю, этот столб очень важен, поэтому надо применять доборный блок, имеющий соответствующую полость для бетонного ядра, а не эти обрезки.
  6. mic149
    mic149
    mic149
    Извини за минус - промазал по кнопке, попросил модераторов отменить.
    Углы в дюрисоле и при использовании доборных блоков не имеют сильного бетонного ядра. Но вся остальная конструкция позволяет так делать, лишь бы там утеплителя побольше от промерзания было...
  7. mic149
    mic149
    mic149
    10.09.2012 Темур, привет:
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста:
    1. нужно ли гидроизолировать плиту и ростверк?
    2. в перекрытие второго этажа (оно у нас деревянное) нужно ли укладывать какие-нибудь пленки или мембраны? например, пароизоляционные и т. д... Как правильно делается такое перекрытие? Чердак планируется холодный.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Привет! Классное фото, выложу ссылку у себя! :super:
    Качественных ответов на вопросы не знаю. Так что извиняй!
    Чердак и у меня холодный, но надо смотреть организацию перекрытий. Как у меня покажу без проблем!
  9. mic149
    mic149
    mic149
    держи "целое" фото!
  10. ExtraOld
    ExtraOld
    ExtraOld
    Я отделил гидроизоляцией плиту от стен из дюрисола с помощью обычного рубероида в два слоя
    А на углы дома приходится наименьшая нагрузка. С углов сильное бетонное ядро не нужно! Вся масса приходится на середину несущих стен.
  11. mic149
    mic149
    mic149
    вопрос про боковую сторону плиты. ;)
    ... а между плитой и дюрисолом гидроизоляция у нас тоже есть.
  12. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Насколько я понимаю, на переходе с теплой стороны (помещение) на холодную (чердак) пароизоляция обязательна с теплой стороны...
  13. mic149
    mic149
    mic149
    10.09.2012 начали делать фронтоны:
    в одной половине дома частично сняли опалубку под перекрытием первого этажа: IMG_1680.jpg IMG_1682.jpg
  14. ExtraOld
    ExtraOld
    ExtraOld
    Расскажите подробнее, а как делаете срез этих кирпичей при укладке их во фронтон
  15. ExtraOld
    ExtraOld
    ExtraOld
    Залил перекрытие второго этажа, но хитро: плиту вынес со всех сторон на 15 см от краев первого этажа, с таким расчетом, чтобы увеличить стены ровно на один полуметровый кирпич. в разрезе получится что бетонные ядра кирпичей будут выглядеть вот так:
    подскажите уважаемые форумчане, не обвалится ли мой дом с такой консолью по периметру?!)
    толщина плиты 18см
    с юго-западной стороны дом выглядит теперь так:
