1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Durisol
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mic149, 24.08.11.
  1. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Пипл, а внешнюю отделку кто какую делал? не могу определиться нифига штукатурить таки или обшить навесным фасадом.
    навесной красивше, но не не закрепить на нем ничего снаружи. штукатурка проще выглядит и быстрее осыпется, но в эксплатации вроде тоже проблем не создаст. как быть хз
  2. ExtraOld
    ExtraOld
    ExtraOld
    Я за штукатурку - если с умом то ничего не осыпится. да и производитель рекомендует штукатурить!
  3. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    А что если обтянуть ветрозащитной тканью и обшить блокхаусом?
  4. Subarit
    Subarit
    Subarit
    Не понимаю, как можно не моргнув глазом давать такие советы ! Смысл этих блоков в том, что утеплитель внутри, а через перемычки самого блока идет воздухообмен. Если неутепленные блоки снаружи облепить пенопластом, то получится душегубка.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ха-ха-ха! Ну Вы прикололись! Что ещё можете сказать смешного? Вы почитайте здесь, сообщение 296, мозги то прочистятся, там про "воздухообмен" хорошо написано.
  6. Subarit
    Subarit
    Subarit
    Спасибо за ссылку, Alexxxxx, очень полезно. Человеку, видимо, накосячили с укладкой блоков. Плюс сами блоки не идеальны по форме. Ключевая фраза в последующих комментах: "без запенивания швов - продует". Я в принципе и сам дозрел до запенивания всех и всяческих пустот в блоках (особенно в угловых и резаных) и до заделки вертикальных швов цементом и уже начал это делать. И делать это, оказывается, надо - в отличие от невезучего автора поста № 296 - перед тем, как закатывать блоки внутренней и внешней отделкой. Кстати, отечественные производители/продавцы к такой необходимости пришли, видимо, не сразу, потому что на их сайтах этой информации еще пару лет назад не было. Материал здесь ни при чем: если с дырками утеплить брус или кирпич, то продувать будет не хуже, я думаю - у моих знакомых щитовой каркасник в углах сифонит из-за халтурной укладки пенопласта.
    Чтобы через блок толщиной 37 см дуло в спину, как пишет автор, то там должна быть или заметная на глаз щель между блоками или отсутствие части утеплителя в блоке. Видимо, второе, если уже оштукатурено. Воздухообмен здесь ни при чем. Не хочется думать, что вся эта критика придумана конкурентами.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну вот, до заделки швов Вы уже дошли, так может сделаете ещё шаг, и поймёте, что сплошное утепление намного эффективнее, чем утепление кусками? Да и заменять вентиляцию воздухообменом через стены довольно странно, ведь через стены будет идти воздухообмен надо Вам этого или не надо (а вместе с воздухом будет уходить и тепло), в отличии от нормальной вентиляции, которую Вы можете регулировать по ситуации. Я сейчас живу в монолитном доме с наружным сплошным утеплением 20 см ППС, в доме тепло, сухо, и комфортно, дышится легко. Хотя воздухообмен идёт ТОЛЬКО через трубу котла, котёл работает, воздух из дома высасывает, этого оказалось достаточно, на окнах не было и следа конденсата даже при -30. Так, что, воздухообмен через стены (дышащие стены)- сказка продавцов недешевого товара, этим грешит не только Дюрисол.
  8. Subarit
    Subarit
    Subarit
    В Дюрисоле при правильной укладке и заделке швов и так сплошное утепление, не кусками. Я, собственно, поэтому на них свой выбор и остановил (тогда, правда, не знал про серьезность проблемы заделки швов).
    Воздухообмен через стены не равен вентиляции и ее не заменяет - она у меня запланирована.
    По поводу "недешевости": когда просчитывал строительство (2007-2009 гг.), то приценивался к хорошему брусу и кирпичу - на круг выходило дороже, чем блоки, или примерно так же.
    Сейчас тоже живу в бетонной квартире. Когда жил в кирпичном доме, то дышалось заметно лучше.
    Дышащие стены - пожалуй все, кроме сплошных. пенополистирольных. В полностью недышащих стенах вентиляция должна быть серьезной и просчитанной, а это сложно и затратно.
    Спасибо, конечно, за предостережения относительно сказок продавцов, но прожитые годы и изучение первоисточников (в случае с Дюрисолем это англо- и франкоязычные сайты по теме) позволяют мне фильтровать рекламно-маркетинговый треп российских продавцов - я излагаю только свое понимание проблем и наблюдения. Поделюсь одним: главная проблема именно российского Дюрисоля, на мой взгляд, это использование простого дешевого пенопласта (в какой-то другой ветке я об этом подробнее писал). Кроме того, на западных сайтах сейчас активно его не продвигают в качестве материала для строительства жилья (при том, что там теперь не пенопласт внутри) - только для каких-то вспомогательных построек: видимо, есть причины. Но я со всем этим смирился - мой выбор был осознанным.
    Дом пока тепло (идет от земли из подвала) держит даже без отопления и со щелями. Отпишу, как только начну эксплуатировать в штатном режиме.
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вы перед алексом особо не распинайтесь. Он фанатик бетонных бункеров. Как в случае со всякой молодой религией, данное духовное течение в строительстве весьма агрессивно и полумер не приемлет.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Зато вы любитель полумер, как я посмотрю. Полубетонная, полудеревянная стена, с полуутеплением- это ваше всё! Если бы ещё и за полуденьги, я бы понял вашу идею, но, к сожалению, деньги за это пришлось платить в полном объёме! :)]
  11. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Не ссорьтесь, горячие финские парни! Надо ведь другие мнения уважать.
    А по теме Дюрисола :) я могу сказать, что на улице от +3 до -17 сейчас, дом стоит без окон без дверей (если не считать наскоро прибитую к стенам пленку, местами рваную по самое небалуй) на первом этаже растаял снег и в цетре дома держится которую неделю лужа 7 см глубиной.
    Так что я еще раз благодарю молдаван, что собирали каркас и пропенили при укладке каждую щелочку и Бога, что послал мне этих молдаван.
    Отсюда вывод: соблюдайте технологию :) это важно везде.
  12. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Спасибо за "спасибо" :)
    Еще хочу отметить, что перекрытия у меня SIP-панели по внутреннему периметру, а значит мостик холода в перекрытии начисто отсутствует.
  13. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Вообще надо бы ДЮРИСОЛу, как человеку и пароходу, подзадуматься крепко над выпуском рядовых блоков наконец-то формата паз-гребень. И не надо никаких извратов в виде пен и мегаштукаторошпаклеворасшивок.
    Один ход - и в дамки!
    ПРОСНИСЬ, ДЮРИСОЛ! сделай апгрейд линии и людям будет счастье!
  14. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    А вода на полу все-таки замерзла... :(
  15. Subarit
    Subarit
    Subarit
    Согласен с TheMaver'ом относительно того, что что-то хорошо бы сделать с формой блоков 1) при их неидеальной геометрии и 2) чтобы компенсировать образование щелей в условиях реальной стройки. Правда, не уверен, реализуемо ли это с таким материалом.
    Но тут у меня еще один вопрос вылез, на который в Дюрисоле мне толком не ответили (а я им и файлик отправил соответствующий на почту): при изучении вопроса можно ли крепить сайдинг прямо на блоки и нужна ли при этом влаго/ветрозащита я наткнулся на англоязычную инструкцию, где прямо сказано, что такая влагозащита нужна. В русскоязычных инет-ресурсах я этого не нашел, и в офисе у Дюрисоля на этот счет никаких письменных материалов нет. И вопрос необходимости обрешетки для крепления сайдинга остался открытым. Поскольку стена у меня ровная, то я склонился обрешетку не делать, а мембрану нацепить вокруг окон, где всегда может протечь.
