1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Durisol
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mic149, 24.08.11.
  1. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    И так, по результату общения с представителем компании, которая пару десятков этого чуда возвела:
    при заливке из миксера не возможно не выбить пару блоков, как следствие- стены +- 40 мм. Соответственно- 2 слоя штукатурки.
    Далее, вся эта конструкция дает усадку, при том по арматуре. На домах отделанных сразу после постройке пошли трещинки и пришлось перекрашивать фасад. (что дальше будет- весна покажет).
    Технология непонятная, производитель- сам ни хрена не знает (они продавцы), и в заявленные 12000 м2 нереально уложиться если ничего не кроить.
    Как у нас в России все сертифицируется знают все прекрасно- за бабло.
    Резюме: с этим г мы больше не работаем поскольку это г.
    ПЫСЫ- для самостроя и заборов- замечательно. Но есть одно но: мешать такое количество бетона-это беда. А качество самозамесного точно не будет заводским. А вся эта беда рассчитана именно на заводской качественный бетон.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне конструкция Дюрисола не нравится и себе я бы никогда дом из него не построил и никому его не рекомендовал и рекомендовать не буду по многим причинам, в том числе и из-за дорогой конструкции. Но личное мнение каждого из нас является личным мнением и не больше. Если фирма, с которой вы разговаривали захочет высказаться, она выскажется. А у вас как я понял нет опыта работы с Дюрисолом, поэтому ваше личное мнение составлено чисто на теоретической платформе.
    Что касается вашего поста:
    - заливка колокольчиком вполне аккуратна, а если у строителей не получается, значит руки кривые.
    - любая конструкция из любого материала дает усадку и штукатурка, положенная сразу после изготовления стен на любой конструкции будет трескаться и Дюрисол здесь не причем.
    - по технологии ничего понимать не надо. есть Альбом тех. решений, вот по нему и надо строить. А если не получается, то надо улицы идти подметать (тоже ответственная работа).
    - сертификация относится к любому материалу, в том числе и кирпичу.
    Многие сообщения на форуме от построившихся из Дюрисола легко опровергают приведенные вами доводы.
  3. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    @a991ru,
    моё личное мнение составлено на основе отзывов тех, кто из него строил, фотографий стройки, моих знаний умений и навыков.
    Я думаю, что вы землю из космоса лично не облетали, но предполагаю, что вы не будете спорить о том, что она "круглая".
    Что касается фирмы, я лучше поверю людям, которые строили из него массово, чем кому-то, кто дом 2 года строил сам. И фирме этой, как я подозреваю, нет повода высказываться здесь поскольку портить отношения с кем-либо они не заинтересованы, да и времени скорее всего нет, поскольку они работу работают, а не теорией на форуме занимаются.
    И касательно отзывов построивших.
    Дед мой тоже построил в 50-х домик дачный 70 квадратов, который простоял 60 лет и ее простоит столько же.
    Строил он из "подножных" материалов, всего того, что можно было в те времена достать: коробки, ящики, картон, набивка в стену и тд. Отделал дом вагонкой.
    Так вот, он бы тоже мог написать здесь, что проблем строить из дерьма нет ни каких. Дом стоит все отлично и просто надо руки что бы из правильного места росли. Но вся беда в том, что его дом стоит в пересчете на наше время 100000 + материалы б/у бесплатные.
    От сюда вывод: не надо сравнивать опу с пальцем.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Топикстартер свой дом из Дюрисола уже построил. Если у вас есть что рассказать форумчанам об этом материале на основе ваших знаний, умений и навыков, то создайте свою тему и расскажите всем об этом. :hello:
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Нужно использовать Z-образную насадку для снижения давления. Ну и не заливать все стены сразу, а ставить по 4-6 рядов блоков.
    Кривые ручки, кривые решения. При чем тут технология?
    Вай... Ой... Бетон таки дает усадку? Правда? Почему бы это...
    Чорт... Интересно, если кирпичь сразу же штукарнуть и потом покрасить что будет? Или захреначить из сыряка каркас и сразу поверху гкл? Стоять будет?
    Стремно, да. В европе еще большие мудаки, судя по всему. И рвачи. Аж с 64-го года строят и никак запретить эту вредную техгнологию не могут. Гады, рвачи и подлеци.
    Чего? Эээ... Ааааа... Хм...
    Так вы и не пробовали.
    У вас НЕТ знаний умений и навыков. :hello:
    Коперник это доказал, хотя бы.
    Чорт. Массово. Точно. Узбеки, узбеки и еще раз узбеки. Хотя тренирвоаные узбеки даже лучше.
  6. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
  7. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    А вот интересно,
    бетон по идее требует увлажнение после заливки, например плиты.
    А при заливки в гигроскопичный пористый сухой блок, это тоже надо делать? (как то не видел, что кто-то пишет о необходимости сей процедуры)
  8. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    У меня в гараже линкольн 5-ти литровый стоит.
    Бензина не жрет, ни чего не ломается.
    И чего люди пишут, что машина эта *авно?
    Видел я тему с вашей стройкой. Это конечно не щели, а так тепловой зазор наверное)
    ...и я не собираюсь строить дачный домик и сам.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если честно, то даже если монолитная решётка в стене будет 50%, то запас по прочности крат так 50, поэтому там нет больших требований по прочности бетона, и соответственно, можно забить на потерю прочности при обезвоживании бетона при заливки в сухой блок. Если конечно блоки ставить правильно, чтобы получались столбы.
  10. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    @alexxxxx,
    Возможно, но он склонен к растрескиванию при обезвоживании.
    А если это не дачный домик а нормальный 2-х этажный дом, с монолитом в перекрытии, плиткой ванной и прочими удобствами и отделкой, то представляется, что это уже совсем не айс.
    Тем более это у нас не стена, а бетонная решетка получается.
  11. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    Еще и налит слоями как пирог.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да это не важно. В кирпичном доме эти слои вообще получаются по 6 см.
    Я как то посчитал нагрузки на стены в своём монолитном доме, при стене в 15 см запас по прочности получился более 100 раз, это если бетон всего М150 по прочности, а здесь бетон заливается более чем в половину проекции стены. Поэтому при заливке бетоном М200 с прочностью всё в порядке, к этому вопросов не имеется.
  13. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    @alexxxxx,
    Ага, спасибо за консультацию.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А ничего так бетон в плите и в опалубке "столбиками" сравнивать?
    Это совершенно разные конструкции. Плита высушивается в первую очередь сверху.
    Несмотря на первоначальную сухость блока, процесс обезвоживания исключен. Первоначально блоки вберут N-ное количество влаги, но потом как раз бетон будет эту влагу из блоков забирать назад. Дерево с удовольствием отдает избыток влаги.
    Тем самым процесс застывания бетона наоборот более гармоничен, чем во многих других видах опалубки, и более трещиноустойчив.
    Я Вам даже больше скажу: дабы не поливать постоянно бетонную конструкцию (плита, дорожка и т. п.), ее можно прикрыть сверху влажными опилками. И все. Забудете про полив.
    Проверено практикой.
    Это если теория не утраивает :hello:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TheMaver, а вы свою тему-отчет (мини-отчет) не хотите создать? Дом ведь построен, эксплуатация ведется, да и фотки со стройки есть думаю.
