1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Durisol
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mic149, 24.08.11.
  1. mic149
    mic149
    mic149
    перемычки сурово выглядят :)
    ну хотя бы блоки с перевязкой 50% нормально ставили и угловые покупали...
    Перекрытия деревянные?
  2. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Перекрытия монолитные ЖБ.
    Перемычки строители хотели обычные делать в 1 блок высотой, но приезжал менеджер с завода строительный надзор делать, посоветовал так как проемы большие, сделать в 2 блока высотой...
  3. mic149
    mic149
    mic149
    Господа, на сайте durisol. ru есть список партнеров:
    http://durisol.ru/parteners/#sec_id_54
    Как вы думаете, как можно выделить оттуда надежных? Просто там есть ТАКИЕ ахтунги, что хочется взять и разуплотнить!
  4. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Самый простой способ, добавить возможность оставлять отзывы о каждой фирме, или форум сделать...
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    День добрый всем! Кто может подсказать по внутрянке? Собрался штукатурить стены наёмными силами, а у меня солянка из стеновых материалов- дюрисол, газобетон, керамический кирпич. Какая из готовых смесей подойдет лучше для ручных работ? Цена имеет немаловажное значение, но не в ущерб качеству. Нужна ли сетка и какая? Прораб с дюрисолом не знаком и немножко смущается.
    В доме живём пятый год и он высушен полностью. Надо ли в момент проведения работ соблюдать какой то особый климатический режим?
    Буду благодарен за любые подсказки по ценам и материалам.
    Может @mic149, уже миновал данный этап?
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Вот так выглядит моя стеночка из блоков 300 мм без отделки внутри и утепления снаружи.
  7. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    300 маловато для Питера все-таки как мне кажется, Калининград еще куда ни шло, там все-таки зимы помягче немного...
    Когда свой дострою, тоже хочу тепловизором пострелять:)
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Наверное маловато, но тогда при стройке хотел сэкономить, а сейчас постреляли тепловизором и грустновато стало. Отштукатурю внутри и ещё разок пощупаем.
  9. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Снаружи тоже желательно штукатурить, по термограмме видно что между блоков тепло уходит, вертикальные швы это самое слабое место этой технологии...
    Может Вам гипсокартоном с утеплителем внутри зашить лучше? И стены идеально ровные будут, и теплее...
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Снаружи сделана цементная штукатурка. Швы зачеканены. Без этого дом не пригоден для проживания. За бортом ниже 25 за четыре зимы ни разу не было. Внутри 23 всегда. Пол- стяжка по грунту много тепла забирает. В планах поднятие на 25 см решит проблему. В первую зиму тепло улетало через неоштукатуренные откосы и муэрлат. И трубу для будущего камина забыли заткнуть:aga:
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Ну вот мы и оштукатурили второй этаж. Сразу скажу- не нанимайте работников, которые всё могут. Они могут, только всё кривенько и цены с потолка. Наступив на такие грабли мы начали находить мастеров узкого профиля. Штукатурили так называемым "машинным методом" Ребята попались с опытом и как результат ровные и что немаловажно параллельные стены. 90 градусов на углах задачи не было, зато вертикаль в идеале. Слой получился не слабый, местами до 4 см. Соответственно влажность в доме как в бане. За окном ещё минус. Вывод первый: такие вещи надо делать летом. Просыхали стены более месяца и видимых трещин не было. Зато при грунтовке они проявились- тоненькие и не повторяющие геометрию блока. Адгезия отличная. Цилиндрики, вытащенные из коронки при штроблении под электрику выглядели как монолит. В следующую зиму одна стена пойдёт без обоев и если появятся дефекты, связанные с "дышащим" материалом то обязательно отпишусь.
    Тепловизор запланировали тоже на следующую зиму, вот и сравним фото.
  12. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    @vazdik1,
    4см отличный слой для машинной штукатурки, но не для идеальных блоков дюрисол. Видимо кладка блоков гуляла...
    Что скажите в целом еще бы стали строить? Пенили ли блок двумя швами пены (с торцов по 2 шва)? Я вот считал нужно дом из 22 блока строить целиком с последующей наклейкой ПС 15 или минваты. Но производитель так не считает и почему то мне отказал в таком решении. Заказал 37ые блоки на небольшой домик гостевой, вот жду :)
    А сейчас дом строю по велокс 490м2 - очень не нравится качество. А главное в велокс не понравился факт один, хоть бы минифрезы сделали под свои стяжки уродские. И сами стяжки ну есть нейлон и куча других материалов...
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @PRO100, Наверное основной ответ- да, строил бы. Причин несколько: слабые грунты и недорогой свайно-ростверковый фундамент компенсируется монолитностью стен, что сильно успокаивает.
    По поводу толщины блока пожалел не раз- 37 и без всякого утепления снимает головную боль о наружной отделке. Мы строились из 30-ки.
    Мы швы не пенили по одной простой причине- не знали об этом. А пожив в доме без отделки однозначно заявлю- пропенивание швов что мёртвому припарки. Поясню: сами блоки продуваются на ура и только сплошной фасад (кирпич, штукатурка) могут избавить от сквозняка сквозь стены.
    По поводу технологии Дюрисол изъянов не заметил, кроме подгонки проекта под размеры блоков, кратным длине блока. Мы этого не сделали и в итоге в районе укороченных блоков имеем трещинки на фасаде.
    На следующую зиму переедем на второй этаж с законченной внутрянкой ни фига не экологичной- ламинат, тяжёлые обои, натяжные потолки и прочие мелочи из ПВХ. Отпишусь обязательно.
    Пока первый этаж без отделки создаёт микроклимат деревянного дома.
  14. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Класс, ответ более чем устроил! А трещинки вышли не из за пустот, получившихся в результате недопила ниш в подрезанных блоках? Бетон всеже не вода везде не затекает :)
    Еще ни у кого не вижу угловой горизонтальной арматуры, а ведь ее очень на блоках желательно ставить.
    А альтернатив ламинату с теплым полом не так много если плитку не хочеш :( У отца паркет был в двух комнатах, второго этажа, после него ламинат 8ку кинули теплее стало, просто на порядок. Хотя казалось бы всего то ничего изменилось.
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Арматуру укладывали каждый третий ряд, а трещины скорей всего именно из за недопила.
