1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Durisol
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mic149, 24.08.11.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну вам правильно говорят. Только зачем вам ветрозащитные литы поверх дюрисола? Денег некуда девать?
  2. larisakafka
    larisakafka
    larisakafka
    Много читала что продуваются блоки. Подумала что если не штукатурить может изоплатом зашить.
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Во-первых. Блоки да, продуваются если при заливке оставляли слишком большие швы. Поэтому я у себя изнутри пропенивал. Но на самом деле достаточно снаружи протянуть это поверху слоем штукатурки. Или клея. Если все же решите материалами для ветрозащиты, то учтите две вещи. От продувания достаточно и пленки, типа тайвека. Или даже чего-то более бюджетного из ютавека или стройтекса. Изоплат необосновано дорог. Второе - поверх ветрозащиты вам придется городить подвесную систему для фасада. При этом дюбеля прогонять часто и сквозь наружный слой утеплителей в блоках до бетонного ядра. Поверте - это не бюджетный вариант от слова вовсе. И да - подвесная система с обрешоткой обязательна что при пленках что при изоплате. Ибо по сути это уже вентилируемый фасад.
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    А я мечтаю по изоплату оштукатурить. Нравится мне этот материал. А блоки продуваются и помимо швов со свистом.
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Любая шалость за ваши деньги...
    ЗЫ. У меня ничего не продувается, хотя до моря меньше километра и в штормовой сезон сдувает.
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Пора темку освежить. За 6 лет проживания по ощущения снизилась звукоизоляция блоков. Собака бегает вокруг дома и иногда лает. Так если раньше её местоположение определяли с трудом, то теперь чётко знаем, где она находится. Может конечно у нас обострение слуха, но факт имеет место быть.
  7. Magryba
    Magryba
    Magryba
    Звукоизоляция это да, феноменальная.
    Дом не отделан и щеляст (блоки без утепления), так не слышно внутри друг друга за углом или внутренней стеной, не говоря уж про улицу. Детей не проконтролируешь!
  8. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Может собака выросла и лаять громче стала? :)]
  9. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Добрый день.
    Прочитал ветку с интересом. Спасибо.
    Интересуюсь скорее Теколитом, говорят это допиленная технология Дурисоль, и что чуть ли не те же люди. Стройка будет в Крыму, тем не менее думаю о блоке толщиной 38.
    Вопрос:
    кто нибудь закладывал в блоки коммуникации (эл-во, трубы отопления, вентиляцию) - стоит ли оно того?
    так же, до сих пор не понял какая будет самая эффективная отделка внешняя, вент фасад?
    Опишите свои ощущения от проживания, продают типа как в деревянном доме, что бы это не значило.
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @mglajan, в блоки ничего не закладывал, так как по мере возможности стараюсь делать всю инженерию легко ремонтнопригодной. Но: гильзы для прохода через стены необходимо заложить на стадии их возведения. Достаточно много их получается- отопление, вода и т. п.
    Ощущение от проживания такие: пока жили без внутренней отделки, то да, как в деревянном. Я как раз из него переселился. Как внутри оштукатурили гипсом и оклеили обоями все ощущения деревяшки исчезли. Стало не хватать вытяжки в каждой спальне, несмотря на отсутствии порогов в дверях.
    Сейчас вроде появились блоки с минватой внутри, это думаю лучше пенопласта.
    По поводу фасада лично мой выбор это цементно-известковая штукатурка по металлической сетке. Если бы не жадность моя (выбрал блоки 30/12 вместо самых толстых) то сейчас окрасил бы и радовался. А так надо утепляться все таки. И не делайте отделку в год строительства, дерева в блоках много- при заливке воды много набирает, а потом долго сохнет и усаживается.
  11. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    спасибо за информативный ответ.
    я вот как раз об этом и думаю, как бы не упороть в общем то не плохие исходные данные технологии при отделке.
    я в крыму, планирую 38е блоки, снаружи ветро защита и вент фасад думаю
    про внутрянку еще не решил, но гипс как то мне интуитивно не хочется.
  12. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Кстати тут размышлял немного о технологии Теколит.
    а размышлять и домысливать приходится в силу дефицита информации
    так вот...
    кроме многослойности, этот материал обладает еще и неоднородностью.
    поскольку в блоках есть переборки между столбами то монолитное тело перфорировано.
    переборки в блоке 40х100 мм, на 1м2 станы их до 20 штук, это дает суммарно 0.08 m2 на квадрат,
    или 8% от площади. это более 2 квм на стену 10х3 метра.
    все это вместе дает интересное сочетание монолита 92% придающему стенам желаемую инерционность, и 8% паропропускаемого материала для естественного паро и воздуха обмена. но как это работает в сочетании.
    да плюс к тому как на это все влияют вставки ППС.
    вот это было интересно спрогнозировать.
    вот зародилась идея проконсультироваться у А. Терехова
  13. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    @Magryba, поделись пжлста своим опытом,
    какой блок, какие условия, какие впечатления.
  14. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    Теколит также импонирует, думаю 30/12 блок использовать с внутренним оштукатуриванием механическим способом, а снаружи - обкладка кирпичем.
  15. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    @Йозеф,
    мне кажется если кирпичем обкладывать то не важно из чего строить вообще)
    я выбираю потому как:
    1. Крым - сейсмоактивная зона, тут желателен монолит, либо жб каркас.
    2. Очень трудно найти нормальных работников, Теколит прощает много ошибок.
    3. Св-ва материала, самая такая причина неоднозначная, но я верю если не упороть то это на пользу человеку.
    4. нравится именно тем что после заливки стена готова не нужно заморачиваться с утеплителем.
    заштукатурил снутри или гипсой (что скорее ошибка) а с наружи вент-фасад или вообще снаружи первыг год можно ничего не делать - стена все равно уже теплая.
    ну пожалуй и все причины.
    признаться по деньгам я еще не прикидывал.
    пару слов про материале верно посчитал - там перемычки 150х40мм, это если не ошибаюсь до 12% стены приходятся на перемычки и в этих местах нет сплошного монолита - что хорошо наверно для паропроводности (основной косяк сплошных монолитов), тоесть на 10 метров стены у тебя 3.6 квадрата общих чистого древобетона - который может дышать!
    стена в общем то сложная не однородная, много слоев и как оно себя поведет хрен его знает
    грубо говоря там 6 поверхностей по глубине где встречаются разнородные материалы.
    остается верить что как система это работает на пользу человеку)
