1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Durisol
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mic149, 24.08.11.
  1. Бунша_И_В
    Бунша_И_В
    Бунша_И_В
    я про прощание ошибок писал.
    на стройке один метровый блок сколько человек кладут? метровый 38 блок весит в районе 30 кг.
    полуметровый же блок весит 15 кг и один человек занимается кладкой без напряга. получается, что при метровом блоке народу надо в два раза больше, а при равном кол-ве работников, скорость кладки в два раза медленнее.
    по поводу простоты я бы не восхищался особо. есть нюансы. особо внимательно надо с заливкой бетона, перемычками и перекрытием.
    у Дюрисола есть наглядное простое руководство, которое можно скачать здесь http://durisol.ru/partners/
  2. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    1. Из Дюрисола в живую не видел, но изучил на этом и не только форуме всё что мне выдавало по поску Дюрисол.
    Встречный вопрос - а Вы сами изучали этот форум что пишут люди строившие из Дюрисол?
    2. Теколит: если вы внимательно читали моё сообщение, то:
    То есть да видел, представление имею непосредственное.
    3.
    - Вы обманываете, либо не владеете информацией, и то и то не простительно серьезному человеку.
    блок 38 на 1 метр весит 20 кг!
    даже если блок и весит 30 кг, то я сам лично когда то на практике по 20-40 тон в день перетаскивал мороженной рыбы в коробках - габариты примерно такие же, вес от 30 кг, а я вообще не очень крепкий мужик.
    кроме того, кладет блок в общем то из бригады самый умелый обычно если бригада маленькая, остальные в подсобе - поднести, распилить, арматуру приготовить. то есть скорость для одной обычной (не специализирующейся на этой технологии) примерна равна,
    но это всё не важно поскольку блок не 30 а 20 кг.
    зачем вводите в заблуждение?
    уважайте собеседников, будьте честны пожалуйста. upload_2016-11-15_14-55-35.png
    4.
    я в процессе планирования, в подписи ссылка на тему с моим проектированием, там уже есть от чего плясать.
  3. Бунша_И_В
    Бунша_И_В
    Бунша_И_В
    1. если стройка у вас под боком, не ленитесь, сходите и взвесьте один рядный метровый блок. это труда особо не потребует. вес будет 30 кг
    2. в день можно и 40 тон перетаскать наверно, вопрос в другом, в скорости (один человек кладкой одного блока занимается или двое человек кладкой одного занимаются) и в сорванной спине
    если работает бригада, то скорость строительства прямо пропорционально затратам на строительство. чем быстрее возводятся стены, тем меньше нужно арендовать бетононасос и в целом меньше расходов на сопутствующие организационные вопросы
    3. про щели то что? и про швы? что вы подразумевали когда писали это?
  4. Бунша_И_В
    Бунша_И_В
    Бунша_И_В
    чтобы просчитать стены для Вашего проекта, мне нужен фасад и разрез этажа.
    у Вас проект дома есть?)
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Посмотрите на рисунок, который выложил @mglajan, там видно же, что между блоков вставляется теплоизоляционная вставка. За счёт этого и нет щелей, как в Дюрисоле.
    Если следовать этой логике, то скорость кладки обычных кирпичей должна быть в 12 раз быстрее, чем из газобетонных блоков. Ведь блок газобетона весит 48! кг, а кирпич всего 4. И вот интересно, сколько челов надо, что бы положить 48-ми килограммовый блок? Наверно 3-4? Двое то врятли справятся. :)Или может уже кран нужен? :)]
  6. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    @alexxxxx,
    да чувак только сегодня зарегился, ворвался и давай бомбить)
    я недели 2-3 прежде чем ляпнуть только читал изучал что есть на форуме.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это не чувак. :)]
    Это похоже новый менеджер по продажам в Дюрисоле. А менеджеру читать Форум времени нет, деньги платят только за продажи, за чтение не платят. :)
    @Бунша_И_В, привет соседям! Я недалеко от вашего заводика живу, в Ропше.
  8. kostolomhceg
    kostolomhceg
    kostolomhceg
    Автора давно не видно. Дом построен? Как живется? Что можете посоветовать остальным?
  9. Бунша_И_В
    Бунша_И_В
    Бунша_И_В
    чувствую нужно немного заняться просветительской деятельностью) итак, метровые блоки: что это такое? откуда появились и их особенности?
    метровые блоки в Европе производит только один производитель. называется он https://www.isospan.eu/de/ это небольшой заводик в провинции Австрии. работает этот заводик по блокам для домов локально, строят в основном а Австрии. значит, почему завод с метровыми блоками в Европе только один и объем выпуска у него небольшой? так как у длинных блоков ведет геометрию. на производстве, во время высыхания длинный блок ВСЕГДА ведет восьмеркой. ВСЕГДА. это закон. какие бы идельные условия не были бы, но при высыхании щепо-цемент меняет форму, и длинные блоки ведет винтом по длине.
    Европейцы этот момент поняли давно, поэтому в домостроении метровые блоки не особо популярны. строят чего то там, но мало и локально. выход какой? да очень простой. из метровых блоков проще делать ШУМОЗАЩИТНЫЕ ограждения. блок длинный, работа идет быстрее. геометрия блока для шумозащитки имеет второстепенное значение, тк забору продуваемость не важна.
    итого https://www.isospan.eu/de/ на 80% загружен ШУМОЗАЩИТНЫМИ блоками. дома из длинных блоков в Европе строят МАЛО. шумозащитных ограждений (вдоль ж/д, автодорог и промышленных объектов) в Европе строят много (кто был в Европе подтвердит) поэтому https://www.isospan.eu/de/ жив и хоть как то сводит концы с концами.
    далее. НЕдлиные блоки в Европе производят много. в разных странах, разные компании. в Италии http://en.blocchiisotex.com/the-isotex-block/ в Австрии, Словакии и Великобритании Durisol, так же есть большое кол-во европейских провинциальных производителей полуметровых блоков. почему полуметровые блоки в Европе монополизировали щепо-цементный строительный рынок? так как они правильны. со всех точек зрения: со стороны строительства, со стороны технических характеристик, со стороны производства и т. д. полуметровые блоки при высыхании на производстве тоже ведет, но ведет гораздо меньше и на полуметре это практически не сказывается. запомним: ГЕОМЕТРИЯ полуметрового блока более правильная (ровная) чем геометрия МЕТРОВОГО блока. строители с опытом это знают, поэтому глупости про вертикальные "щели" это глупости. смотреть надо горизонтальную плоскость. тем более что к блоков есть шип паз (смотрим руководство по применению http://durisol.ru/partners/ стр 13 например) по вертикали продувания НЕТУ.(если построено нормально конечно) поэтому вставки эти никого не интересуют.
    полуметровые блоки в европейском щепо-цементном домостроении применяются в 99% строек.
    теперь про Durisol. европейскую компанию Durisol три года назад купил австрийский строительный магнат г-н Ляер. http://www.leier.at/ у г-н Ляера на сегодняшний день 36 строительных заводов в Европе, начиная от трехслойных панелей и до тротуарной плитки.
    Дюрисолом Ляер управляет три года. у Дюрисола в Европе четыре завода: два в Австрии, один в Словакии и один в Великобритании. за три года много чего сделано, вплоть до обновления оборудования на производствах (в Словакии даже робот на конвеере уже стоит:)) налажен сбыт, в целом все хорошо.
    Дюрисол в России относится к европейской территории и соотв работает с Ляером. лицензия, сертификаты, договор, все дела. технический надзор два раза в год, обмен опытом, поставки европейского оборудования. тут тоже вопросов нет, за два последних года много чего изменили, поменяли и усовершенствовали. не без помощи евпропейцев.
  10. Бунша_И_В
    Бунша_И_В
    Бунша_И_В
    я в Дюрисоле не работаю. я из него строю дома)
    на заводе бываю периодически на экскурсиях. общаюсь с производственниками в основном. интересно мне это)
  11. Бунша_И_В
    Бунша_И_В
    Бунша_И_В
    это что за блок такой газобетона? :um: размер какой?
  12. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    D400 -D600 Плюс /минус ,конечно:) вес_газобетона_удельный_вес_газобетона.jpg
  13. Бунша_И_В
    Бунша_И_В
    Бунша_И_В
  14. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Внимательно картинку посмотрите:)
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я работал с Дюрисолом. Следующий объект - Теколит.
    Во-первых. Дюрисол таки дороже за квадрат стены. Во-вторых, заявленые сезонные скидки на него меньше чем на Теколит.
    Что касается геометрии - с Теколитом пока не работал, так что не скажу. А вот крученые дюрисоловские блоки попадались. Геометрия не идеальна, перепады по высоте даже на одном блоке 3-4 мм - это норма. Геометрия боковых пазов тоже оставляет желать лучшего. Именно из-за нее в стыках блоков образуются щели. Да, щели есть, их не много, не каждый блок, но их приходиться запенивать в последствии. Их продувает. Кто говорит иначе - или не работал с материалом или, скажем так, слегка искажает информацию. У Теколита стыковка блоков другая, так что продувание минимизировано.
    Если по мне - и тот и другой материал нормальные. Брать нужно тот, что обходиться именно вам дешевле.
