1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Durisol
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mic149, 24.08.11.
  1. Бунша_И_В
    Бунша_И_В
    Бунша_И_В
    воот, чувствуется человек с опытом пишет)
    за квадрат цены одинаковые, Дюрисол пару месяцев назад цены снизил на 15-20%
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Если это не сезонное снижение - хорошо. Всетаки конкуренция на рынке чудеса творит :)
  3. Бунша_И_В
    Бунша_И_В
    Бунша_И_В
    это не сезонное.
    на сколько они мне объяснили, снижение цен плановое за счет оптимизации бизнес-процессов внутри компании и отлаживания производства. я был на заводе под Санкт-Петербургом пару месяцев назад, с тем что там было три года назад - не сравнить. чистенько, оборудование много нового, персонал поменяли на более толковый.
    сами блоки стали лучше и ровнее. состав мешки лучше стал. щепа качественная - фракция, цвет, влажность. одним словом молодцы, развиваются...
  4. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    это очевидное высказывание.
    да могу подтвердить, блоки Теколита не идеальны, правда сравнить могу только с ракушняком, по сравнению с ракушкой почти идеально, но могло быть и получше.
    где то слышал рекомендацию перед установкой блок чуток почухать об нижний ряд,
    снаружи я хочу вент фасад и мне похер идеальность, снутри да расход возможно будет больше, впрочем кто то отделаывает гипсокартоном изнутри.
    кароче фактор есть, но не всегда играет роль
    а чего на неё смотреть - эта щель полностью проливается бетоном изнутри блокируя любые передвижения воздуха в отличии от вертикальной дюрисолевской, в которой эта щель тем более в замке не заливается никак. да замок увеличит трение, но при ветровом давлении снаружи будет свистеть без заделки, и главное это подтверждает практика (без затирки правда)
    кстати до сих пор то есть рекомендация затирать швы вертикальные или нет?
    в теколите это просто не нужно.
    а почему так яростно защищаете?
    а вообще я слыхал слухи что дюрисоль и теколит мутят одни и теже ребята, просто кто то оказался смышленей, и убежал из под накрутки за бренд.
    я кстати серьезно поводу обсчета проекта и сравнения с Теколитом.
  5. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    опишите разницу как начнете.
    а Дюрисол с которым работали - 30 толщины был или 38?
    что бы рекомендовали?
    каков снаружный пирог?
    планировал вент фасад.
    у теколита 38 блок почти в 2 раза дороже чем 30.
    а я хотел 38. теперь вот в ступоре теперь...
    дороговато коробка выходит.
  6. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Кстати... вот обнаружил что Tecolit предлагает вместо ППС и минваны еще и PIR (толщина 100мм),
    но только в 30м блоке, и эти блоки только по 600мм длинной.
    по цене примерно соответствуют 38 блоку с ППС-150мм и длинной 1000 мм
    есть у кого соображения поводу PIR в стене Tecolita?
  7. vasyan_71rus
    vasyan_71rus
    vasyan_71rus
    Всем привет, увидел данные технологии строительства на крайнем севере, только туда завозят блоки из Европы, за бешеные бабки... Есть ли компании строящие в цфо, интересует Тульская обл.
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Тула от Питера не слишком далеко. Загляните на сайт Дюрисола, звякните им и поговорите. Дадут и дилеров и стоимость доставки.
    P. S. Завод под Питером
  9. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Всем:
    помните - на внешней стене нихера не закрепить, хуже чем с кирпичем. Даже триколоровская антенна болтается. До бетонного ядра достать проблема - анкеров 25-27 см не продают, мучайтесь либо с дюбелем 20 см, пытаясь достать, либо со шпилькой и забивным анкером (тоже заставить работать не смог).
    Внутри все хорошо.
  10. larisakafka
    larisakafka
    larisakafka
    @TheMaver, то есть внешняя отделка только штукатурка? Мы хотели деревом облить. Не получиться?
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Не совсем так. У Дюрисола, в отличии от того же Теколита, нет "сплошной" линии из утеплителя. Там где стыкуются блоки - есть участки бетона, отделяемые от наружной стены только арболитом. Это 3-4 сантиметра снизу и сверху шва.
    Если использовать дюбеля 12-15 см, крутить их почаще, то будет достаточно чтобы закрепить направляющие рейки для обшивки деревом. Только пластиковая оболочка дюбеля должна быть не гладкой, как для бетона, а винтовой. Так же неплохо себя зарекомендовали длинные, 20см, шурупы по бетону.
  12. larisakafka
    larisakafka
    larisakafka
    @Swaarog, не совсем поняла в каком именно месте лучше крепить дюбель для направляющих чтобы обшить дом снаружи. В вертикальный шов между блоками ? Или непосредственно в саму стенку блока, где нет утеплителя?
  13. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    У меня штукатурка фасадная и по ней еще короед, так что +1,5-2 см к толщине и 20-е шурупы и дюбели ни в какую не катили. 25-е пошли мал-мал, а 20-е только ковыряли на 1 см ядро. Но это гемор - объезжать пол подмосковья, чтобы найти 40 штук дюбелей этих и шурупов к ним.
    А вентфасад я не вижу проблем повесить. Рейка даже на простые шурупы пойдет если по-чаще крутить. У меня сложности с продольной балкой навеса были, с камерами и тазиками спутниковыми.
    Сейчас понимаю, что надо площадки под тазики и камеры делать. А балку я поставил на вертикальные стойки в итоге. С пеноблоком и пустотелым кирпичем еще хуже ситуация, это радует :)
  14. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Если обшивать будете - вертикальные рейки обоприте внизу на фундамент, а по ним потолще материал - решите вопросы все и надолго.
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Да. В промежутке 0-3 см снизу или сверху этого шва.
