1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Durisol
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mic149, 24.08.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TheMaver, а как вы делали штукатурку по слоям? Обрабатывали ли дюрисол грунтовкой или бетоноконтактом? Использовали ли сетку? Если нетрудно, напишите про штукатурку подробнее. :hello:
  2. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Штукатурили без сетки (может для минимизации растрескивания и не помешала бы). Штукатурка же держится более чем крепко, оторвать невозможно, чтобы отвалилась тоже представить не могу - поверхность-то пористая. Грунтовки не было. Просто кнауф унтерпутц и поверх какая-то дешевка "под короед" из Леруа, причем сразу с колером. Слой получился намного тверже чем сама стенка дюрисола. Шурупом с ходу взять проблематично. Трещины есть, но не массово. Во время усадки штук 5 появилось по нескольким швам. Не запариваюсь пока.
    Внутри дома тоже несколько трещин появилось, но и по ним штукатурка держится отменно, а отслоилась шпаклевка - грешу на качество смеси.
  3. Бунша_И_В
    Бунша_И_В
    Бунша_И_В
    штукатурить можно knauf (пирог пять слоев получается в районе 700р/метр), а можно и ceresit (тот же пирог получается в районе 500р/метр)
    штукатурка ложиться превосходно на блоки
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ранее было обсуждение, что лучше - Дюрисол или Тэколит.
    Поставили коробку из Тэколита. По защите от продуваемости лучше Дюрисола. Геометрия на 3-. Блоки неподъемные, работать в одиночку сложно, при работе на высоте (от 7-8 рядов и выше) нужно минимум 4 человека чтобы не снижать темпа и не надорваться.
  5. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    @Swaarog, ох много вопросов к вам)
    это 38 блок? утеплитель 150 ППС, для Калининграда?
    межкомнатные 22й? делали под межкомнатные фундамент?
    а зачем вертикальные швы пропенивали, там же пены чисто держать блоки что бы не шевелились по время заливки?
    из коммуникаций только вентканалы вставляли?
    я 30й PIR для Крыма заказал но еще есть возможность коррекции, жду доставки скоро.
    30ка длинной 600мм, должна быть и полегче и геометрия получше (?)
    какие дадите советы рекомендации
    из чего проемы лучше делать из ряднного или углового блока?
    много расхода/боя/некондиции?
    скок примерно в запас брать блоков? н
    любые советы и прочее приветствуется.
    хорошо бы поболее фоток, особенно узлов, примыканий, проемов и пр.
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Да.
    Да. Вообще по нормативам перезаклад в полтора раза по теплосопротивлению, но заказчик сказал - надо.
    Да. У Тэколита нет 15-го, как у Дюрисола. Но может и к лучшему - 15-й проливаеться отвратительно даже в ручника. Фундамент - ушп, под перегородками - ребра с армированием. Сечение ребер меньше, чем на периметре, но они есть.
    В основном - да. Во-первых, так получилось из-за логистики и посленовогоднего бардака, что долго ждали перегородочные и решили лить 6 рядов. Рекомендую лить всеже 4. Нет, проливаеться насосом хорошо, но много дополнительного гемороя. В частности - стенка становиться более шаткой. Плюс корявая геометрия. Плюс стыки в углах не перекрываются ПСБ - пропенивать нужно полюбому.
    Вся разводка хвс и гвс внутри с финишными розетками из стен, вентканалы, канализация, вывод от щита для проводки, завод кабелей в дом в стене с выводом к щиту, заземление туда-же, разводка трасс наружу - к воротам, заземление, в огород и т. д.
    Без понятия. Тэколит по геометрии сильно разочаровал.
    Стройте каркасник.
    На стенах все проемы, включая перемычки, нами делались из универсального (углового) блока. Причем так, чтобы максимально изолировать тепловой контур. При этом в стены проемов пришлось делать закладные для крепления дверей и окон. Там же пенопласт по сути. Но по тех карте Тэколита это не обязательно - можно просто из рядовых их делать и смещать окно в слой теплового контура, крепя все пластинами к бетонному ядру. Вот...
    Смотря что называть некондицией... Вы видели овальные блоки? А я видел... Это же некондиция, по большому счету. И там грустно все. А так - боя было минимум, побитое докладывалось отправителем. На 2,5 фуры ну блоков может с 5-к в труху, еще с десяток немного поврежденных. Обрезков было много за счет фронтонов. На опять же - с двух с половиной фур (270 квадратов дом) весь мусор уместился в 4-х кубовую кезку, и там треть - обрезки пенополистирола были.
    Рассчитывал следующим образом. Сначала была подсчитана площадь стен и отдельно фронтонов. Площадь разделена на площадь блоков и получено их колличество. Далее подсчитано количество универсальных. От количества рядовых отнято количество универсальных. Далее на рядовые был взят запас 5%, на перегородочные тоже 5%. Все было округлено до целых пачек. На фронтоны запас был 30%, округлено до целых пачек. В итоге универсальных осталось штук 5, рядовых около пачки, перегородочных не хватило - 8 штук делали через распиловку/сборку стеновых.
    Если заказчик даст добро - будет тема. Пока команды не поступало, так что извиняйте...
  7. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Спасибо
    - вот этого не понял, по картинкам все быть должно в ажуре, фотку бы...
    - тоже бы посмотреть фото крупным планом. оно вообще того стоит? не гемморойно было в стены сразу ставить?
    - тоже не понял, а нахрена закладные, ладно для коробки входной двери может и оправданно, но окна там четко рекомендуют по оси утеплителя - по изобате +10С кажись.
    - у Теколитовцев овальные? можете примерно численно подсказать в мм отклонения,
    я знаю что низ-ферх они фрезеруют, а где гуляет ширина и/или "крылья" блоков?
    - в Крыму: дерево дорогое, паршивое, работать с ним не умеют, каркасники неликвидны наглухо.
    добавим сейсмику, а трясет иногда прилично, каркасобетон мне не нравится, потому монолит.
    - было бы здорово, на форуме нет нормальной темы от строителя по Теколиту, есть пара строй фирм себя рекламирует, но там нет нюансов.
  8. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    забыл спросить, сколько всё это по времени заняло ну от момента установки 1го блока, сколько народу работало.
    какие рекомендации по организации процесса.
    бетон сами месили или привозной - насосом)
    (про 4х чел после 7го ряда понял, про 4/6 рядов тоже понял)
  9. Norum
    Norum
    Norum
    А в чем принципиальная разница Дюрисола и Теколита? Я планирую строительство дома и пока пытаюсь определиться, из чего строить. Ни тот, ни другой материал в руках не держал, хочу поподробней узнать о них. Не так много информации в интернете. Дюрисол дороже и допустим, я готов переплатить, за что я в таком случае переплачиваю? Читал до этого что овчинка выделки не стоит, но не пишут почему. А так, по описанию материал вроде нормальный.
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Принципиальная разница в размере и способе стыковки блоков по бокам. Дюрисол имеет шип-паз, который в итоге продувается. Тэколит имеет "уши", которые стыкуются с такими же "ушами" другого блока. И промежуток закладывается ПСБ. В результате продувания нет. Дюрисоловские блоки 500 мм, тэколитовские - 1000. С тэколитовскими тяжелее работать но в итоге выходит быстрее. У тэколита нет перегородок 150мм, только 220. У дюрисола есть, но скажу честно - они неудачные. Очень хрупкие. плохо с геометрией, плохо проливаються.
    Это вот основные, скажем так, отличия.
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Прошу прощения с задержками ответов. Сезонс... Поспатьбыс.
    - Установка первого рядов вот на этом объеме (270 квадратов, 90 метров периметра) - 2,5 дня. 3 человека.
    - Далее до 6-го ряда - 1 ряд в день, 3-4 человека, с армированием, разводкой каналки, монтажем пуш-фитингов на водорозетки уже по финальным точкам вывода, вставкой вентиляционных труб, заводкой внутри стен всяких труб под электрику. Полдня на заливку.
    - Выше 6-го ряда - 1,5 дня на ряд с армированием. 3-4 человека. Плюс два дня на сборку лесов. Много времени ушло на формирование и раскреп перемычек.
    - Фронтоны - по фронтону в день с подрезкой и раскрепом.
    - Заливка насосом, бетон 300-й, заводской. На заливку в среднем уходило 2-2,5 часа, но потом еще 3-4 часа довыравнивания, утруски, штыкования, вертикального армирования, приборки и прочей фигни.
    Плиту уделали, как не старались не капать. В конце прошлись с перфоратором и срезали все наплывы бетона. Почти день на 3-их на финишную уборку и подтяжку хвостов. Полдня на сбор и погрузку мульды с мусором.
    По организации как бы сложно сказать. Должен быть прораб который точно знает что и куда ставить, как резать, как соединять, как армировать. Идет распределение ролей - кто таскает, кто ставит, кто подрезает, кто выравнивает... Ну... Все как обычно. По распиловке - или большая болгарка с секционником или, самый лучший вариант, цепная электропила со штилевской цепью и победитовыми вставками. Но сразу скажу - на данный объем минус две новые цепи, восстановлению не подлежат. Зато быстро.
  12. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    На выходе проект дома из блоков Теколит, конфигурация дома с 2-я эркерами, трудно было состыковать первые 2 ряда, дальше легче, посчитали спецификацию, пока испытываю оптимизм - есть четкое понимание как резать блоки, куда пойдут обрезки, сколько и каких блоков нужно.
  13. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    В этой связи есть вопрос - какие средства малой механизации и приспособления для Дюрисола\Теколита при строительстве могут быть полезными?
  14. Magryba
    Magryba
    Magryba
    Выстилка бетона полиэтиленом/рубероидом могла ли облегчить участь?
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Частично может быть. Но полиэтелен точно бы содрался при работе и передвижках лесов. Да, на будущее можно будет попробовать чем то выстелить вдоль стен перед заливкой.
