1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Durisol
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mic149, 24.08.11.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    С понижающей насадкой ничего он не раскидывает. Стоимость аренды бетононасоса сравнима с оплатой "людей на ведрах". Но результат гарантирован и все как бы быстрее.
  2. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Я пока тоже весь в сомнениях.
    только периметр внешних стен 60м, вместе с внутренними под сотню.
    1 квадрат стены вмещает примерно 120 литров бетона.
    если заливать по 4 ряда (высотой) то это будет выходить под 12 кубов бетона на заливку.
    мешать силами бригады нереально.
    насос здесь стоит 6.5 тыс за час работы + подача, минимум 2 часа, итого 19.5 тыс минимально за выезд.
    все насосы без компенсаторов (они вообще не знают что это), летит так сильно, что деревянную опалубку прилично раскрепленную трясло весьма. на блоки не пойдет насос.
    нанимать кран и пробовать лить с рюмки/каблука?
    прораб молчит, чешет репу. предыдущие дома из теколита они лили самомесом, но там скромнее были периметры.
    в общем пока не понятно.
    с блоками Теколита задержка, идет простой на стройке. говорят что из-за закона о правах.
    заказывайте доставку как можно зараннее.
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    @mglajan, если у вас настолько жопа все туго - ну ставте корыто, пусть таскают. У нас просто насос 18 метров - 1600 час, минималка 3 часа, он в бочке тащит 8 кубов. Плюс миксер на довоз остатков - 2500. Тоесть сравнимо с таскальщиками. Но насосом, поверьте, сильно проще и удобней. А насадки у них быть должны. Просто тупо филонят. Быстрее слил, ушел на другой объект пораньше.
  4. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    @Swaarog, это Крымммм...
    всего 2 насоса на феодосийский район...
    простой насоса по причине задержки миксера с РБУ за счет заказчика.
    6500 руб час, по сути 3 часа минималка (включая подачу).
    такая вот жопа, и это не самая большая проблема...
    насадок нет, спрашивал у всех. ничего он с собой не таскает в бочке
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Грусть... Ну значит корыто и южные гости на ведрах.
  6. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Рабочие на зарплате были, так что пофиг чем они занимаются, блоки кладут, бетон таскают, или в носу ковыряют, зарплата одна и та-же. При заливке бетононасосом все таки больше шансов накосячить, так что от греха подальше пусть лучше в ручную таскают, тем более по времени не сильно дольше получается и хоть какая экономия...
  7. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    У нас в Питере проблем с насадками нет и есть конкуренция между бетонными заводами...хотел спросить, а что за проблема с правами у Теколита?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Точно. Заказывал насос в Сосново для заливки плиты теплого пола и рассекатель был в наличии, причем за его использование даже денег не взяли, в отличии от Подмосковья.
  9. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    не у теколита а у транспортных компаний.
    с 1го июня как будто бы стали требовать у водителей грузовиков российские права, это создало казус, и неделю- две были проблемы с перевозчиками. вроде бы как наладили, однако простой пока продолжается.
    как понимаю, менеджеры Теколита выкидывают заявку перевозки на биржу, а потом сидят и ждут когда кто нибудь "клюнет", а поскольку цена доставки забита в цену блока, то платить хорошо перевозчику у теколита нет мотивов. полагаю берут такие заявки по остаточному принципу, так что заказывайте доставку блока сильно заблаговременно.
    я не единственный кому идет просрочка по доставке. пока что загрузил бригадой обустройством крыльца и входа в цоколь, но по факту идет просрочка.
    кроме того не могу плиты перекрытия заказать пока не приедут блоки, там им хранить негде после изготовления.
  10. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    Вот это серьезный момент и узкое место в цепи...
  11. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    я прогнозировал это, и блоки хотел доставить за месяц до начала нулевого цикла, однако вышла проволока с проектом фасадов, ждал решения для финализации заказа по количеству, протянул на свою голову...
    у меня на полторы фуры блока, первую фуру в текущий понедельник обещают отправить а вторую будут искать что бы еще кому попутно полфуры закинуть, это тоже лучше брать в расчет.
  12. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    @Йозеф, как идут дела, делитесь прогрессом.
  13. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Ко мне наконец пришла первая партия блоков Теколит.
    30й блок для внешних стен, утеплитель 100мм PIR.
    выглядят не плохо,
    однако радость моя длилась не долго...
    выложив из блоков первый ряд выяснилось, что блоки не 600мм длинной а в среднем на 3 мм длиннее
    так на стене 16.5 метров лишних вылезли 14см, а на стене длинной 12.5 метров вылезло 9 см.
    а фундамент разумеется заливался из расчета 600мм.
    подбиванием блоков удалось смайнать по паре см, однако ж всё равно лишние, первая реакция бригады было подрезать по 4м углам. но мне такая идея не понравилась, во-первых глупо так распоряжаться недешевым метериалом, во-вторых возникают проблемы с перевязкой, в-третьих все к черту разваливается по симметрии и проекту где старался любые подрезки свести к минимальным.
    пока что идея класть как есть свесив немного с уровня цоколя (фундамент сразу заливался с утеплителем).
    разумеется внутренняя геометрия вся ушла так же.
    завтра продолжим думать.
    форумчане, у кого была подобная проблема, как решали?
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    @mglajan, честно скажу - не понимаю о чем вы :) Выставляете углы, далее сгоняете линию. Если надо - подрезаете. Вы что, реально думаете что они идеальной конфигурации и размера? И не надо заниматься перфекционизмом там, где не надо. Потому что не надо. 5-10мм гуляния на стене 16,5 метров это нормально. Ну где то они чуть не пересекуться, ячейки слегка сместятся. Не страшно. Ну и еще раз проверьте все - тэколит по метру. 9 сантимов на 12,5 блоков - это как бы перебор. Как и 14 на 16,5 блоков. Это не 3 мм, это почти сантим на блок.
    ЗЫ. Я когда свой первый дом строил, для себя, был казус. Меряем с узбеками - стена на 15 сантимов короче. Снова меряем - стена короче. Я в панике. Потом смотрю на рулетку - ты ее как прикладывал (узбеку)? Он вот так - показывает на конец рулетки. А там мерная шкала начинается ровно на 15 сантиметров от края. Так что меряйте еще раз...
    ЗЫ. Размерность блоков и фото стены с углами и всем в студию.
  15. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    12.5 и 16.5 МЕТРОВ, соответственно 20 и 27 блоков, грубо говоря,
    естественно начинали с углов. углы, длины стен и диагоналей фундамента/плиты были сто раз проверены. вот на фото на сколько не сошлись блоки
    проект и раскладку делал сам исходя из размерности блоков, проемы все подгонял что бы минимум пилить чего.
