1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Durisol
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mic149, 24.08.11.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    У вас длинна блока - 600мм. А длины вы сами сказали 12,5м и 16,5м. Как вы сами думаете, если длина не кратна 0,6м, то блоки без подрезки туда влезут?
    Подрежьте, тем паче вам только уши спилить. Не страшный перехлест.
  2. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Да, вы правы, это я не корректно написал. Длинны стен примерно указал грубо, на самом деле запроектированные длинны стен 16.2 м. и 12.6 м. всё кратно блоку соответственно 27 и 21 блоков по 600 мм.
    Подрезать не хочу, буду плясать теперь все размеры от блока, как ляжет.
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Хм... Ну вот тут мне сказать что-то сложно. Я, когда считал свои проекты, никогда не делал раскладку поштучно. Ибо не нужно. Достаточно соблюдать правило написанное в мурзилке Тэколита - стены кратны 0,25 для метрового блока, от угла до проема минимум 0,75. Остальное ставиться и режется по месту. Количество блоков вычисляется делением площади на площадь блока + считается высота углов, проемов, длины перемычек для подсчета универсальных блоков. Проблемы с раскроем и перехлестом были в нескольких местах, где очень узкие простенки. В остальном все нормально. А подрезать приходиться всегда.
  4. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Это справедливо для 22 и 38 блока. У 30ки кратность - 300 мм.
    Я подгонял проект под блоки. Разница в проекте 5_-10 см, не значительна, а вот работу можно заметно уменьшить.
  5. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    Я в стадии - у меня на участке старый дом 160 м2 половину к сносу готовлю, вторую оставить нужно, локально обустроить, активная стройка в сл. году, в этом периметр, снос, нулевой цикл если успею, то будет хорошо, есть нюансы
  6. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
  7. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    это правда, у меня по блокам и я знаю как и куда какие обрезки пойдут, как эффективнее подрезать и прочее.
    с этим Теколитом 2 подхода, либо размерам точным придерживаться и подрезать подрезать подрезать,
    а подрезанное в проемах еще и опалубить нужно.
    либо отвязаться от размеров и подгонять под блоки. так значительно экономичнее выйдет, и по времени быстрее.
    в итоге я выбрал второй путь, для меня не сильно важно если проем сместиться до 10 см в стороны, либо увеличится/уменьшится на 3-5 см.
    без подрезки совсем никак не обойтись, но уменьшить на порядок легко.
    в итоге когда выставили блоки под уровень, разница уменьшилась с 14 см до 8.
    30й блок нужно принимать длинной в среднем 602-603 мм
    22й тоже пляшет, но он меня мало волнует.
    upload_2017-6-29_4-53-33.png upload_2017-6-29_4-54-3.png upload_2017-6-29_4-54-40.png upload_2017-6-29_4-55-15.png
  8. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    Классная природа вокруг, респект! Реально. А с размерами со временем разберемся, все встанет на свои места.
  9. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
  10. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
  11. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    У Дюрисола таже фигня, на 1 погонный метр стены нужно делать плюс один сантиметр к длинне фундамента, иначе блоки будут свисать за пределы фундамента...
  12. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    кто бы блин раньше это сказал... а то всякую фигню пишут, а вот это важное для меня нигде ни у кого не встретил, хоть по форуму всему пролез пока искал инфу по дюрисолю-теколиту.
    проф строители к этому материалу относятся как и к другому блочному - подрезать!
    а я считаю это профанация технологии.
    кстати...задержка доставки второй партии опять остановила стройку.
    сдается мне придется написать гневную статью со всеми деталями взаимоотношений с теколитом, не люблю я писать неприятные вещи, но ведь уже терпеть нет сил.
  13. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Таки ни кто не спрашивал, я думал все знают...
  14. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
  15. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    Судя по всему, ждет такая же история, проект менять не буду точно, во первых он качественный, а во вторых технология все равно по плюсам перевешивает. А теперь вопрос - почему собственно подрезкой грамотной нельзя устранить проблему? Если начинать кладку с углов, далее между углами при формировании стен, распределив между блоками лишнее, обрезать их потихоньку. Бетонное ядро - несущая его способность, не изменится существенно. Потом все равно будет отделка, если говорим про внешний вид. Минус один в таком подходе - время на подрезку. Но мне кажется это лучше нежели терять всю геометрию дома - увеличивать фундамент, делать длинее стены или допускать свесы.
