1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Durisol
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mic149, 24.08.11.
  1. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    @Йозеф, так и я проект не менял)
    прост я проект в блоках делал - в блоках всё осталось как было)
    вы в миллиметрах, а я в блоках
    а англичане в футах и дюймах
    я не шучу, вот окно - 3 блока шириной и 8 блоков высотой)
    вот в детстве были эти конструктора типа "лего", да иногда хотелось нестандартных фигур, но в общем то творили исходя из данности элементов. остальное решала гибкая проволка и пластилин)
    в чем причина не подрезать
    - а в чем причина подрезать?
    - это дополнительное действие (время/деньги) хотя в реальности сущий пустяк
    - меньше отходы, по всем стенам подрезать в моем случае 7+7+5+5=24 мм это около 1 квадрата стены.
    - проблемы с перевязкой бетонного ядра в местах подреза, не моделировал, скорее всего решается просто.
    ну выдвинул я стены в сторону, ну свесились они у меня чуток с цоколя, ну и ладно. я вообще пожалел что планировал фундамент шире чем стена, нужно было сразу планировать заподлицо или со свесом стены. проёмы внутренние я тоже сдвигал до ближайшей перепонки в блоке, в большинстве случаев вполне получилось. ну сдвинулся проем на 5-8 см, ну и ладно.
    вообще философски, это два разных подхода исходя из двух типов материи (дискретной и непрерывной) а решения такие исходя из психотипа личности (рациональность и иррациональность) создавание реальности и вписывание в реальность. время и пространство. волна и корпускула.
  2. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    @Swaarog,
    видел вы делали фронтоны где блоки подпиливали под углом к вертикале,
    не могли бы вы описать как именно это делалось,
    выставляли блоки потом под леску отмечали и пилили?
    а как потом такие срезанные под углом блоки заливали?
    есть трюки с этим какие или советы?
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Да, блоки выставлялись, после чего стягивались с двух стороной доской, просто шурупами к блокам. Верх досок - линия отреза. По ней ведется пила.
    Да точно так же, как и все остальное. Бетон достаточно густой, ячеек много, никуда ничего не выливалось. Тоесть такого чтобы бетон начал растекаться в стороны из срезов не было.
  4. MalexKing
    MalexKing
    MalexKing
    Народ, как блоки дюрисол относятся к влаге и сырости? Я планирую под Питером строиться, а там этот вопрос оой как актуален. Участок глинистый, боюсь чтоб они не поплыли.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Основа у Дирисола аналогична арболитовым блокам. Как раз под Питером дом из арболита строю. Так что не поплывут.
  6. MalexKing
    MalexKing
    MalexKing
    Спасибо за ответ. Это вселяет оптимизм.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Цену только внимательно посчитайте. Дюрисол в общем то достаточно дорогое удовольствие.
  8. torbinsky
    torbinsky
    torbinsky
    Если правильно делать гидроизоляцию и отделку, то все будет нормально. У родителей дом второй год стоит, проблем нет.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    @Lester49,
    Таково свойство деревобетонов. Саморезы в них держаться достаточно прочно.
    Я когда на строительной выставке со своими арболитовыми блоками выставлялся, тоже принес саморезы и отвертку. Предлагал сомневающимся вкрутить в любое место саморез и потом вырвать его руками. Ни у кого не получилось, хотя некоторые мужички подолгу пыхтели :).
  10. kashewersky
    kashewersky
    kashewersky
    Ребят, какой тип блоков Дюрисол лучше импользвовать для несущих стен в двухэтажном загородном доме? 37,5/14 или хватит Н22/15?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Уважаемый @kashewersky! Вы тут задали вопрос, который поставит в тупик любого строителя. Может уточните свой вопрос?
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Это внутренние несушие. Но есть один нюанс. Если у вас на данную стену будут опираться плиты перекрытий, причем не просто опираться, а стыковаться на ней, вам надо будет сформировать по верхнему ряду более широкое бетонное ядро. Так как плита должна опираться на стену 10,5-12 см. На бетон.
  13. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    В чем причина не подрезать
    можно и не подрезать, нужно, исходя из логики +1 см на 1 м\п стены в размерах фундаментной плиты ввести поправку. Тогда не будет свесов
  14. VasilevV
    VasilevV
    VasilevV
    Дюрисол довольно недешевые блоки, но и по качеству хорошие. Сам строитель, и могу по личному опыту сказать, что материал хороший, надежный. Работать с ним не сложно, звукоизоляция достойная. Тепло опалубка держит хорошо. Да, конечно, по ценнику можно взять какой-нибудь другой материал. Тут уже на вкус и цвет. Моё мнение, что касается вашего вопроса, - брать можно!
  15. NortmanE
    NortmanE
    NortmanE
    Для внутренних несущих стен я бы посоветовал брать 22/15, их будет вполне достаточно. Блоки 37,5/14 уже больше подойдут для наружных несущих стен за счет повышенных тепло- и звукоизоляционных характеристик.
