1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Durisol
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mic149, 24.08.11.
  1. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Добрый день!
    mic149! Вы уже начали стройку? С использованием блоков Durisol?
    Покупали в Питере? Ответ можно в личку, спасибо.
  2. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Они в СПб (почти) производятся. где ж их еще покупать:)
  3. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    У вас не просто затратная, а очень затратная и бестолковая технология.
    Считайте сами:
    у 375 блока дурисол голое тепловое сопротивление 3.76, в стене со штукатуркой с обоих сторон больше 4.
    У пеностекла теплопроволность 0.06-0.09, возьмём посередине 0.07
    что бы получить тепловое сопротивление хотя бы 3.5 нужно пеностекла 25см.
    1 куб пеностекла стоит 10тыс руб, на один квадрат стены 2500руб!
    это не считая всего остального
    кирпич
    бетон
    арматура
    перемычки над окнами и дверями
    работы больше минимум в 2 раза.(кирпич класть надо а не тупо бетон лить)
    Минимум 4000р за квадрат
    против 2500р у дюрисола под ключ.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Только блоки дурисола DSs 37.5/14 стоят 2480 за квадрат, у Вас работа, бетон, арматура стоят 2500-2480=20 рублей за квадрат? Или Вы предлагаете использовать перегородочные блоки на наружные стены?
    Мой вариант, он дорогой, но бескомпромиссный. Вечный утеплитель + прочнейшая стенаhttps://www.forumhouse.ru/threads/144172/. Но в этом варианте можно, заменив пеностекло на более дешёвый материал и используя съёмную опалубку (убрав кирпичную стену), получить более интересную цену (1000 рублей за квадрат при стене с R=5)https://www.forumhouse.ru/threads/84060/. Обсудим?
  5. murchik
    murchik
    Строимся
    murchik
    Строимся
    Тюмень
    Извините за художественные навыки) но вот такая планировка видится мне: cottage-ver2.jpg
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сразу видно, что у Вас в приоритетах! Бар, телевизор и камин. :)
  7. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Наверное можно добиться и 1000р за квадрат
    Только нужно ли?
    Обязательно что нибудь пострадает.
    Дурисол, в отличии от велокса наприер, хорош тем что сохраняет все положительные свойства арболита, почти дерева.
    при этом существенно улучшая строительные свойства, прочностные, теплоизоляционные, габаритные (Толщина стены) + технологичность.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2mic149 и kotik. На форуме есть много полезных сообщение с фотографиями про строительство из Дурисола от форумчан Костя Карелия и RAN1978. Забейти их ники в поиск и по сообщениям найдите те, которые относятся к Дурисолу, там можно почерпнуть много полезного.
    Ваша главная ошибка видится мне в слишком большом доверии фирмам. Вы должны понимать, что если вы не готовы осуществлять беспрерывный контроль своей стройки своими силами или силами нанятого вами специалиста (не связанного с фирмой которая строит), то вы можете получить много проблем, которые вы в будущем решите, но за решение которых вам придется заплатить свои деньги.
    Вот почитайте эту тему. https://www.forumhouse.ru/threads/54965/page-11#post-2401540 Нюансов везде очень много, поэтому нанимая фирму вы все равно должны думать о контроле, а для этого вы сами должны максимально хорошо разобраться во всех нюансах строительства домов из Дурисола. :hello:
  9. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    почитал
    не увидел ни каких проблем кроме глупости хозяина.
    Который начал жить в доме не доделав его по технологии.
    Стены должны быть оштукатурены с обоих сторон, хотя бы в черновую, или хотя бы швы.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Херня полная.
    При температуре +3 в комнате, -15 на улице температура стен в углах упала ниже нуля из-за не сплошного расположения утеплителя, на 200 квадратов не хватает 3 кВт для прогрева на 15 градусов. "Хорошая" стена, "тёплая":)]
    Нужно ли сэкономить 1500 рублей на квадрат стены, получив в итоге более прочную, более тёплую, более теплоёмкую стену? Интересный вопрос.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы пожалуйста внимательно читайте сообщения и не ищите черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Я не писал о том, что по данной ссылке показаны проблемы дома. Эта ссылка была на тему, в которой много постов от упомянутых мною двух форумчан, построившихся из Дурисола. :hello:
  12. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Ну давайте посмотрим вашу технологию за 1000р за квадрат с R=5.
    Повнимательнее.
    Какой пирог вы предлагаете?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я уже выкладывал ссылку- https://www.forumhouse.ru/threads/84060/, могу ещё добавить-http:/www.forumhouse.ru/threads/157175/
  14. mic149
    mic149
    mic149
    Вот в теме https://www.forumhouse.ru/threads/144172/ вы никого и не убедили ни в hi-end'е, ни в каких-либо преимуществах.
    В пятницу положу первые фотки с полей. ну а пока есть только план :)
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Отсутствие результата- тоже результат.
    "Когда ты замечаешь, что твоё мнение совпадает с мнением большинства- это верный признак того, что пора меняться." М. Твен
