1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Durisol
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mic149, 24.08.11.
  1. mic149
    mic149
    mic149
    я подозреваю что из вас двоих только М. Твен в 5%! ;)
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  3. mic149
    mic149
    mic149
    Миллионы не могут ошибаться! ;)
    На самом деле любая технология имеет право на жизнь. Всё определяет целесообразность.
    Ваши дома тоже будут очень хорошими и любимыми! :)
  4. mic149
    mic149
    mic149
    Слегка отодвинули дом:
  5. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Для коммерческого использования ваша технология лучше, потому что более трудозатратна.
    Можно больше денег заработать при том же техническом результате.
    Но для индивидуального строительства, лучше количество труда поменьше.
  6. mic149
    mic149
    mic149
    Наш участок! 25х40
  7. mic149
    mic149
    mic149
    При снятии грунта отсутствовал, так как был в отпуске...
    выяснилась одна неприятная подробность:
    участок не 25х40, а 22х45... :nono:
    и другая :aga:: сосед справа строит какую-то казарму из пенопласта, поэтому дом стал зеркальным по фасаду...
    немного фото со строительства:
    12.06.2012
    16.06.2012 щебень и гидроизоляция:
    щебня насыпали, на мой взгляд, мало: говорят "10 кубов" - это 8 сантиметров, а вижу слой в один-два камня...
    19.06.2012 опалубка и сосед слева (с лодкой):
  8. mic149
    mic149
    mic149
    21.06.2012 проклейка гидроизоляции и армирование:
    IMG_1286.jpg на заднем плане строится домик соседа с лодкой! :)
    сегодня (22.06.2012) должны залить плиту...
  9. mic149
    mic149
    mic149
    Новый план участка, соответствующий стройке! :)
  10. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Белый дом из пенопласта как-то совсем близко к вашему дому... они там нормально метров отступили?
  11. mic149
    mic149
    mic149
    Kotik, не знаю...
    купил лазерную рулетку, при следующем визите измерю!
    у нас по регламенту нужно отступать 4 метра от забора, в связи с тем, что участок оказался не 25 метров, а 22, у нас у самих отступ с двух сторон не вписывается в регламент - по 3,65... :(
    так что ругаться не будем! :)
    kotik, кому-то моя тема не нравится! :) оценку зарубили :)
  12. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    ну это не я! :) Хотела на десятку нажать, но почему-то не нажимается... попозже попробую.
    А разве от забора не 3м надо? Мне так казалось...Почему 4?
  13. mic149
    mic149
    mic149
    Kotik, у нас такой регламент:
    Таблица 1. Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми строениями (или домами) и группами строений (или домов) на участках
    Код:
    Материал несущих и ограждающих
    конструкций строения                              Расстояния, м
                                          А                Б              В
    А. Камень, бетон, железобетон
      и другие негорючие материалы        6                8                10
    Б. То же, с деревянными перекрытиями
      и покрытиями, защищенными
      негорючими и трудногорючими
      материалами                        8                8                10
    В. Древесина, каркасные ограждающие
      конструкции из негорючих,
      трудногорючих и горючих
      материалов                          10              10              15
    4.4. Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 6 м, от красной линии проездов — не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния, указанные в Таблице 1.
    Допускается изменение расстояний до красных линий в пределах 1 м.
    Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.
    4.5. Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть:
    • от жилого строения (или дома) – 4 м;
    • от других построек – 3 м;
    • от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м;
    • от кустарника — 1 м.
    Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).
    При возведении на дачном участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
    4.6. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть:
    • от жилого строения (или дома) и погреба до уборной - 12 м;
    • до душа, бани (сауны) - 8 м;
    Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.
    4.7. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:
    • дом-гараж (от дома не менее 4 м, от гаража не менее 1 м)
  14. mic149
    mic149
    mic149
    ... кстати, теплых полов не будет! :(
    ни водяных, ни электрических...
  15. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    И правда 4 м! Спасибо. Я почему-то думала 3!
