Сбылась мечта идиота, купил участок
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Mr Zed, 24.08.11.
  1. Mr Zed
    Mr Zed
    Беспокойный огородник
    Mr Zed
    Балашиха
    @Ната Ли, провод потом впихну
  2. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    Ой, увидела - сама себя поправлю, что не провод, а кабель, ну, мы ж тут все строители :) Он, кабель на какой глубине будет идти? и какой толщины? точно впихнется в трубку? Чет я озадачилась :)]
  3. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    @Ната Ли, ну много ли мощности нужно беседке? Несколько светильников, розетка для мелочевки и водонагреватель накопительный. Трехжильный провод сечением 3х3,5 кв. мм впихнется со свистом... Трубы ДУ32 на глубине 0,6 м. Углы пройдены сдвоенными отводами по 45 градусов (вот если б одним на 90 градусов - уже не впихнешь ничего).
  4. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    Успокоилася я! :|::hndshk::)]
  5. Olga14
    Olga14
    Olga14
    Бийск
    Это Вас, действительно, спаржа порадовала.
  6. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    Тем временем заармировали фундамент беседки...
  7. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    Это что для беседки надо плитой фундамент? :ogo::ogo::ogo:
  8. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    я думаю что там барбекюшня будет, а под нее обязательно надо!
  9. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    А я думала, что под печку можно отдельный фундамент? Ну такой... чисто под неё...
  10. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Лиз. подождем хозяина, он пояснит! ;)
  11. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Лиз, Юль, вон тот дальний угол с усиленной армировкой под печь, а остальное просто у хозяина много лишних материалов:aga:
  12. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    Именно так :)
    @BettiSlonsi, @Акулина, под беседку, конечно, такой фундамент излишен. Но мне хотелось ровный "жесткий", на который можно положить плитку и который не будет ходить ходуном. Кроме того, у меня очень пучиниситые грунты - глина, суглинок, и для того, чтобы беседку не перекосило - нужно делать столбики на глубину промерзания (более 150 см), а мне лень было. По-хорошему, на этих столбиках неплохо бы отлить висячий ростверк (ленту) - но это уже совсем за гранью.
    Если беседка жесткая, ее можно просто "поставить" на обычные блоки - как у меня бытовка стоит. Но при пучении перекосы гарантированы.
    @youbabi правильно написала - дело в печке, под нее нужен хороший фундамент. Ну а раз делать под нее - чего бы не сделать чуточку пошире :) Плита - вообще фундамент для ленивых. Доски по периметру (досок навалом...), гидроизоляцию вниз (как раз остатки мои ушли все), арматуру вдоль да поперек (блин, арматура все равно еще осталась - надо будет еще что-то построить :)), проволокой ее связал (проволока тоже вся закончилась, наконец :)), ну и самое неприятное - бетон. Неприятное потому, что дорогой зараза, и нужны люди чтобы быстренько его растащить по всей площади фундамента. Миксер вплотную не подъедет, поэтому в 15 м от беседки сколотили приемный короб куба на 2 (сколотили из опалубки, которая валялась, и на дно положили старую окрашенную фанеру, которая валялась :)).
    Надо же было как-то избавиться от стройматериалов... Покупать их никто так и не захотел :)
  13. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Mr Zed,
    Всё верно, а куда потом денешь эту арматуру, продавать что ли идти по улице! Всё в дело. Я бы так тоже поступил :super:
  14. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
  15. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    Оперативно! :super:
