Сбылась мечта идиота, купил участок
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Mr Zed, 24.08.11.
  1. Airin1
    Airin1
    Airin1
    Привет, привет:)лучше своя галимая глина, чем чернозем с сорняками)
    Торф верховой кислый, забодаешься доломитовую муку сыпать.
    И 10-15 см плодородного слоя -это не так мало. Для газона и однолетников достаточно. Вы же не пшеницу будите сажать на своих 10 сотках, чтобы вам нужен был чернозем плодородный.
    ДЛя деревьев и кустарников можно купить большие мешки с землей и сыпать конкретно в яму.
    мне кажется нужно определится, что именно сажать хотите, посмотреть, какое растение какую почву любит и где-то песочка, где-то земли подсыпать, компост свой закладывать.
    Понятно, что хочется все и сразу, но это не в нашей стране. :)
  2. Mr Zed
    Mr Zed
    Беспокойный огородник
    Mr Zed
    Балашиха
    @Airin1, неужели нет "нормальной" земли? Вот та, что в пакетах, больших и маленьких (я брал мешки по 150-200 л в прошлом году например) - она чистая, без сорняков. Но на такой разоришься.
  3. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Радостные нотки про землю... мне самому нужно камазов 5, для выравнивания участка. Теперь буду думать.
  4. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    @bad boy, для выравнивания немного проще - заказывается планировочный грунт - обычно суглинок с песком, там сорняков и нету.
    Это в МО, про Питер не знаю, что за грунт...
  5. Airin1
    Airin1
    Airin1
    В пакетах земля дорогая, но хоть заразы не затащишь на участок.
    Я когда года 2 назад начала заморачиваться завозом земли, обзвонила много фирм. Даже, как наивная Клава про сертификаты спрашивала- везде ответ- "А что Вы хотите, чтобы в сертификате было написано? напишем, не вопрос..."
    Что тут скажешь?
    неоднократно видела картину, катим на дачу - в полях копошатся эскаваторы и что-то грузят в чистом поле в камазы, а потом эти камазы стоят вдоль дороги и продают "ну просто чистейший чернозем".
    Хочу по весне попробовать фацелию засеять в середине апреля, а как будет см 15 высотой культиватором ее запахать. (правда культиватора еще нет:))
    Еще бы сапропель где-нибудь добыть настоящие, совсем было бы хорошо.
  6. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Mr Zed,
    Я не силён в терминах:faq:, планировочный грунт? у меня см 30-50 земля, а дальше глина. Участок имеет в одном месте перепад в меньшую сторону, и у домика квадратов 5 низинка, там и сырость всегда поэтому стоит (когда дожди сильные). Вот я думал, как мой приятель, застелить геотекстиль и сверху забубенить землю. И под газон)
  7. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    @bad boy, планировочный грунт - это грунт, предназначенный для ландшафтных работ, выравнивания участка. Не подходит для посадок, так как не является плодородным - это срез земли между плодородным грунтом и песком. Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/120491/page-26#post-4465964 как раз пример такого :) Я платил за вывоз этого грунта, другой заплатит за привоз его же - все довольны... :(
    На самом деле полно объявлений типа "отдам грунт за самовывоз" :)
    Возвращаясь к твоей задаче - низинку имеет смысл засыпать панировочным грунтом, а сверху насыпать небольшой слой плодородной земли под газон...
  8. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    @Airin1, в интернетах пишут:
    Так как при приготовлении смеси используется нейтральный либо слабокислый торф, такой грунт растительный отличается высоким содержанием органики и оптимальной для растений кислотностью. А песок существенно улучшает агрохимические качества смеси: повышает невысокую природную торфяную плотность, способствует впитыванию влаги, при этом активизирует в нём микробиологические процессы. Этот растительный плодородный грунт обладает почти нейтральной кислотностью (рН 5,5), высокой способностью к разложению (> 45 %), повышенной концентрацией питательных веществ.
    Есть надежда, что в таком грунте сорняков нет? :) Полить его настоем какашек, переложить послойно мульчой и компостом... А? Или торф/песок совсем нехорошо?
  9. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Глина плоха лишь тем, дюже плотна и тяжела. Потому, чем засыпать ее не пойми чем, лучше разрыхлить, тем же песком.
    У самой такая же песня - глина. Состав грядок: самый низ сучья и гнилая древесина (благо этого добра навалом после пожара), раньше клала сухой бурьян, теперь пропускаю его через размельчитель, потом газеты и картонки, потом снятый с грядки плодородный слой в смеси с песком и торфом (с болот таскаю), затем земля из пакетов - только в то место, где растюхи будут. Ну и конечно - посадки горчицы, полив с "вкусняшками". Растюшки пока не жаловались, кроме редиски.
  10. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    @Mr Zed, Добрый вечер! Мы с вами соседи, только я по ту сторону ш. Ильича. Отличный у вас домик получился. :super:
    Мы тоже планируем в этом году начать строительство.
  11. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    @Элгранд, рад соседям, удачи! Тему уже открыли? :) Подпишусь!
  12. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    @Анна Соколова, спасибо. Выходит, для меня оптимально заказать именно низовой торф пополам с песком, и колбасить с глиной, добавляя мульчу/компост. Пролью сиропчиком :) Картон вовсю собираю уже как Плюшкин :)
  13. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    Что-то до боли знакомое есть в этих словах :aga: Я уже рассталась с наносным стеснением, чтоб подобрать какую чистую коробку. Особенно нравятся упаковки холодильников - большая площадь покрытия :)], однако, в машину пихать неудобно. но сформировав определенный навык, впихиваются за милую душу.
  14. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
  15. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    @Mr Zed, особенно смешно было как я в своей малышке везла четыре 3х меровых железных трубы для ворот и калитки. Пестня :)]. Так что картон - цветочки :)
