Книги по садоводству, овощеводству, цветоводству
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем ЗОЛУШКА, 19.09.07.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Болезни плодов яблони при хранении от АСПРУС
    http://asprus.ru/blog/bolezni-plodov-yabloni-pri-xranenii/
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
  3. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    Методы прививки
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
  5. Alb77
    Alb77
    Alb77
    МО восток
    Я использую только улучшенную копулировку, практически так же, как в этом ролике. Обратите внимание, что в большинстве случаев примерно посредине среза на противоположной стороне оставляется почка. Это важно.
    А что касается шероховатостей исполнения (точность совмещения слоев камбия, точность расположения резов, чтобы не подрезать как привой, так и подвой), то видимо для его условий это несущественно. Зато производительность значительно выше.
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    А я её уже почти не использую и никогда не использую при разных диаметрах.
  7. Alb77
    Alb77
    Alb77
    МО восток
    А что Вы сейчас используете, в том числе при разных диаметрах? Практический опыт всегда интересен.
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Уже описывал подробнейше как и чем, и с чем делал прививки, в том числе и как, как мне кажется, нужно делать надрезы при разных диаметрах. На практике косые срезы делал только для тренировки.
    Перешёл на простую копулировку, которая значительно лучше подходит для косточковых. При разных диаметрах камбий прекрасно совмещается, но нужно несколько больше внимания при снятии обмотки.
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Обрезка молодой груши от Юлии Кондратенок
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Обрезка древовидной вишни от Юлии Кондратенок
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @AVS_1014805, Вредное видео..."Обрезаем на высоте чуть более метра"...дальше смотреть не стал. Саженец может быть и 1 метр и 2 метра...Если маленький так обрезать получим метелку на макушке...А смородину режем пораньше, потому что поломаем почки...
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    А зря. С чем то можно соглашаться, с чем то можно не соглашаться, но все действия осмыслены, толково показаны и объяснены.
    PS есть небольшая разница между подходом профессионала и любителя. Любитель очень часто исходит из того, что всё будет хорошо, а что плохо фигня, да и той не будет. Профессионал исходит из принципа "Не навреди!". Лучше запугать тем, чего никогда не будет, чем допустить промах в том, что может произойти. Здесь так говорится и о смородине, и, что уж совсем прикольно, для меня по крайней мере, о необходимости замазывать ослепленные почки. Не скажи она так, обязательно найдется какой нибудь умник, который, снеся полдерева, и не подумает хоть как нибудь обработать. Причем обвинит ее во всех грехах. Обсуждается же всерьёз в параллельной ветке прививка вишни кислой на сливу. И ничего, всё нормально. Только такие вещи не просто ненормальны для профессионалов, они в принципе недопустимы.
  14. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Очень вы серьезны:)
    Лучше ничем не мазать, чем жирно варом тот самый спил.
    При этом есть профи, кто его используют и не вредят дереву.
    Если человек склонен обвинять, он и профи обвинит:)
    А хочет привить арбуз на березу, ну и пусть, авось не сад промышленный на наши деньги закладывает:)
    Юлию смотрела, но энергетически не совпадаю с ней:) поэтому выбираю других спецов.
    Дочитываю Курдюмова 'правильная обрезка', ну до чего похабная корректура, потеряны слова, перепутаны номера рисунков, давно не встречала такого качества издания.
    Само изложение материала необычно, но очень понятно:)
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Чтение дело хорошее, но дополненное видео гораздо лучше. Попробуйте посмотреть Николая Рабушко, очень толково объясняет что делает и для чего.
    Курдюмов, к сожалению, нацелен на добывание денег, отсюда и издание одного и того же под разными названиями и тасовкой глав. Если найдете, купите Иллюстрированную энциклопедию садовода. Издание на хорошей бумаге и с очень качественными иллюстрациями.
    Что до Кондратенок, то посмотрите до конца Обрезку молодого сада. Очень хорошо объясняет начинающим азы обрезки и формировки.
