1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
"Кварцевые" обогреватели
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Andreyse, 24.08.11.
  1. Lisbluses
    Lisbluses
    Lisbluses
    Вот из-за скептиков и критиков я, в основном почитываю форум, а не пописываю здесь. :)
    По существу вопроса - сам покупал один, но пока не установил. Брал для маленького помещения 4,5м2. Знакомые пользуют уже не первый год - им нравится. По их отзывам и взял. О минусах, с их слов, долго нагревается, поэтому разогрев помещения раньше делали пушкой 3квт, а там уже и эти подходили. Сейчас они печку поставили, поэтому разогрева делают ей, а теплэко работают ночью, чтобы в ночи дрова не подкидывать. Четыре обогревателя на площади около 30 м2, но там как бы два помещения без двери между собой.
    Ну а теперь, господа физики, математики, теоретики и скептики, можете закидать меня расчётами, несоответствиями и просто грязными тряпками :))
    Поставлю, посмотрю как будет. Может и отпишусь.
  2. vetvadim
    vetvadim
    vetvadim
    Иркутск
    Вполне адекватный нагрев для заявленной мощности. Осенью до включения центрального отопления вполне нормально согревает комнату 20 м2 и потолками в 3 метра.
  3. vetvadim
    vetvadim
    vetvadim
    Иркутск
    Обращаю внимание, ОСЕНЬЮ, когда еще не так холодно. Зимой в морозы одним не обойдешься. Эти обогреватели больше подходят для деревянных домов, где стены не поглощают лучистое тепло.
  4. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Если вы бот, то закидывать бесполезно, если вы нормальный пользователь, то поставив 400Ваттный обогреватель в комнату, допустим, 20 квадратов со средними теплопотерями- вы будете мёрзнуть и по крайней мере себе вы признаетесь, что этого (400Вт) мало и поставите ещё несколько.
    По поводу четырёх по 400Вт плюс медленно остывающая печь. вполне рабочий вариант обогрева
    По поводу использования нагревателя в виде тротуарной плитки с засунутым в неё голым нихромовым проводом во влажном помещении- ноу комментс
  5. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    на 20 квадратов-это конечно перебор. По расчету он эффективен на 6-7 квадратов, а точнее на 18м3, если я не ошибаюсь. мне хватает на 9м2 (кухня) и 7м2 (ванная), и это как основное отопление.
  6. Lisbluses
    Lisbluses
    Lisbluses
    Уважаемый rassel8484, Вы про ванную зря упомянули:) - станете тоже ноу комметс от г-на АНДАЛа.
    Г-на АНДАЛ, Я указал только площадь помещения, где планирую использовать обогреватель.
    Я так понимаю Вы мне отвечали? Я говорил о 20-ти м2. Если это приведено для примера, так мне это не интересно, да и логика первого предложения Вашего поста мне не ясна. Ну вот такой я тупой и склочный.
    Кроме большинству известных мнений о теплопотерях и расчётах о мощности к площади, у Вас есть что сообщить конкретно мне?
    Например: я пользую такой же - г*о редкостное, замерзешь нафиг, или наоборот одни хвалебные песни...
    Вы, я так понимаю, не являетесь пользователем данного девайса:)
    Из чего выводы о приборе? Из элементарных знаний?
  7. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Я как раз таки и являюсь тем самым пользователем сего девайся. В количестве 3-х штук. Один из которых расположен на кухне (9м2),второй в ванной (7м2), а третий в зале (в купе с другими обогревателями). и я рассуждаю как раз из ПРАКТИЧЕСКИХ условий. Живу в собственном доме, отопления кроме этих самых обогревателей нет, заезжал зимой. Умных слов о теплопотерях и расчетов с элементами высшей математики я не знаю и не собираюсь их искать:hello:. Решил просто поделиться личным опытом пользования. Если дом-решето, то хоть что ставь, один хрен будет холодно. Строил для себя, так что у меня результат не плохой, я думаю.
  8. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Г-н @Lisbluses, откуда столько желчи и агрессии?
    Вы спросили, я ответил в силу своего представления о предмете разговора. Если вам неинтересно-
    не спрашивайте. Своего мнения я не навязываю. Мой пост вполне корректен и в контексте с предыдущими вполне логичен.
    Догадывался, что "известные большинству мнения о теплопотерях и расчётах о мощности к площади"
    вас тоже не интересуют- я о них и не упоминал, тем более, что при "электрическом" образовании
    я в теплотехнике не силён, поэтому стараюсь обходиться какими то усреднёнными данными. Именно
    об это и писал: "будет мало- поставите ещё"..
    Выводов о "приборе" я не делал, живьём видел, с владельцами разговаривал, в силу "элементарных
    знаний" никогда не приобрету, это ваш выбор. но "г*о редкостное"- не мои слова.
    А, да, вам сообщить конкретно у меня ничего нет
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Они его отражают?
  10. Witch18
    Witch18
    Witch18
    Иркутск
    а не опасно под машину его?
  11. Настя777
    Настя777
    Настя777
    А вот интересно, можно ли этот обогреватель приспособить в качестве полотенцесушителя, как думаете? вроде выше 80 не нагревается, регулятор включения-выключения есть... Можно ли их накрывать? Обычные электр. полотенцесушители дорогие уж очень. Коврик по типу Доброго тепла, говорят возгорается часто, так бы его взяла.
  12. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Как утверждает производитель, даже если его поливать бензином, ничего не произойдет...:)
  13. Witch18
    Witch18
    Witch18
    Иркутск
    1) а Вы каждый вечер под машину или он все время на полу лежит, под авто?
    2) пол залит бетоном - его прямо на бетон или же какие -нить подставки
    3) как понял из отзывов он хрупкий - если его каждый день тягать туда сюда пойдут трещины или вообще разломится?
  14. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    @Witch18,
    1) Когда заехал в гараж - сунул под машину, перед выездом вынул. Можно в принципе и через него переезжать, но мне так удобнее. Я заезжаю в гараж задом. Если заезжать в гараж передом, еще проще - можно обогреватель вообще не трогать.
    2) Пол у меня деревянный. Ковчег на штатной подставке.
    3) Думаю, разломится, только если его хорошенько уронить, штука довольно крепкая :)
    Поскольку последнее время стал брать машину редко, купил себе GSM-розетку. Если с утра нужно взять машину - звоню вечером или ночью, часа за 4 - обогреватель включится.
  15. Witch18
    Witch18
    Witch18
    Иркутск
    У нас в Иркутске продаются от двух фирм - Теплеко и Теплосиб и по отзывам они не очень то крепкие
