1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
"Кварцевые" обогреватели
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Andreyse, 24.08.11.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    И мой нет. Так что, все в порядке. :aga:
  2. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Съездил, посмотрел я на эти плиты... Благо в Ярике они есть. Поговорил с продаванами, и пришли к мнению, что мне они не подойдут. Они эффективны при постоянной работе, а промороженное помещение они прогревать будут очень долго, как и ИК-излучатель.
    В общем решил ставить небольшую дровяную печь с выводом дымохода в окно.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    ... и когда на улице нехолодно. ;)
  4. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Как то раз просмотрел всученную мне газету в метро. Там была реклама обогревателей излучающих доброе тепло.
    Это дало толчок к моим размышлениям.
    Кратко, кто не в теме. Люди придумали новый вид обогревателей, заливают нихромовую проволку "житким камнем", и вуаля, дальше сплошные приимущества: греется до 60-70 С, необожеся, накапливает тепло по их заявкам весит такой обогреватель 10-12 кг, излучает в мягком диапозоне, как руская печь, короче кайф да и только. Даже не во всяком их обогревателе есть регулятор температуры.
    Вся эта приамбула вот к чему. Строим каркасные дома, супер пупер энерго экономичные, а радиаторов, что б поставить под окно в каждую комнату в магазинах не сыскать.
    Мне приблизительно нужен радиатор на 400 ват, под каждое окно в спальню на мансарде.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Еще раз и по русски. Вопрос то в чём?
  6. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Почитав про такие радиаторы в интернете, разочировался, и осыпаются, пото му, что непойми из чего сделаны, и провода в них заложены тонкие и вилки убогие, правда идею подхвотили многие производители, делают и внутри у них графит, и внешний вид ничего себе итд.
    Заезжая в леруа расматрел греющий кабель для теплых полов. Тот который может дать потребное количество энергии (400 ват) стоит около 3кр и имеет длину 22 метра.
    Вопрос.
    А что, если взять и отлить самому в квадратном коробе, эдакий обогреватель, можно сделать нависной, можно напольный на ножках, внутри греющий кабель и датчик температуры теплых полов, вот тебе и безопасность
    (отступление небольшое от темы у меня на даче в маленькой ванной комнате теплые полы, там же расположенны автоматика насоса воды и расширительный бак на 50 литров, осенью работают теплые полы не выключаясь по 30 дней)
    Такой обогреватель можно сделать любой формы под всё окно, или теплый плинтус во всю стену, скажем наружнию.
    Проблемы:
    1. Из какого материала делать
    Выбор правдо вырисовывается большой гипс, глина для печей, бетон
    Весь этот материал конечно нужно армировать в своей массе рубленым стекловолокном (забыл как называется), использовать пластичные присадки и возможно какую то основу сетку, там стальную итд
    2. Как в ограниченном объеме такого обогревателя уложить эти 22 м кабеля, по сетке с двух сторон и крест накрест, а не порвет при расширении, а как заложить крепёж для нависного исполнения ?
    Прошу высказаться насчет такой идеи, может есть энтузиасты кто такое воплотил в жизнь отзовитесь пожалуйсто.
    РС я первый шаг уже сделал купил датчик температуры програмируемый, что бы такой обогреватель грел по ночному тарифу:aga:
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Ваша идея - полная фигня, как и подводящие под нее рассуждения про тонкие проводки, осыпание и тд. Вам, простите, какие нужны проводки для 400Вт ? Рабочий ток менее 2 импер.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Дмитр173,
    Не надо. Купите нормальный конвектор Ватт на 700, или меньше и успокойтесь...
  9. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Нихром хороший материал. Очень давно брали 60 см асбестовой трубы, из нихрома скручивали спираль, и наматывали на эту трубу. И на автомат. Правда там нагрузка неимоверная, 5-7 кВт минимум. Но зато тепло:). А так идея неплохая:victory:
  10. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Про проводки и т д, кто не понял это одзывы потребителей, кто купил такие обогреватели.
    Чем меньшую температуру имеет обогреватель, тем комфортнее в помещении при прочих равных условиях.
    Обогреватели такого класса существуют, и у врагов имеют распространение, вопрос как сделать его самому, под свои размеры.
    В плане дизайна тоже широкие возможности, можно отштукатурить, можно приклеить на него плитку.
    В данном случаи, такой вид обогревателей за счет своей массы, является накопителем.
    Планируется, что то подобное, но упрощенное, без вентиляторов а естественное.
    РС мне говорили, что в электрике на нашем форуме сидят монстры, но что бы так, после первого слова, рот затыкать, даже не подозревал.
  11. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Насчёт «Специалистов монстров». Недавно у меня возник экстренный вопрос по электрике, причём это было утро выходного дня. И в течении 10 минут откликнулось 3(!) человека. А местный электрик, который делал подключение, уже был в пути. Так вот в результате слаженных действий ситуацию удалось решить самым простым путём.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно сделать.
    Тоже можете сделать. Главное что бы мощности обогрева хватило.
    Сделать можно очень многое, и делают люди...по разным причинам (иногда даже людям просто приятно сделать что-то своими руками, хотя проще это купить в магазине), но для этого нужны и знания и опыт и возможности и ...многое другое, в том числе и финансовые затраты.
    Дешево как известно хорошо не бывает.
    Что касается именно вашей идеи-то воплощение подобного не встречалось на форуме. Но это не должно помешать вам сделать это самому. :)
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Максимальная мощность кабеля теплого пола - 200Вт на квадратный метр, иначе кабель перегреется и придет в негодность. Конвектор 400Вт из такого кабеля должен иметь размеры минимум 1х2 метра, при толщине 50мм его масса будет 350-400кг. Вопрос о вписывании в интерьер и монтаже стоит крайне остро. Зачем вообще его делать отдельно? заштробите греющий кабель в стену.
    термин придуман маркетологами и рекламщиками. эмоционально окрашенный и бессмысленный в техническом плане.
    как и обычные электро конвекторы и радиаторы водяного отопления. 60 градусов обжигают
    в интернете пишут такие глупости, что читать их не стоит вообще.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Общитались :)
    при размерах 1*2*0,05м площадь получается суммарная 4,3м2, значит 4,3*200=860ватт
    плюс с вертикальных поверхностей теплосьем очень большой за счет конвекции
    ну хочет человек экспериментировать видимо :)
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Возможно. Но насколько он больше? Производители греющих кабелей, например DEVI, не приводят данных о допустимой мощности для такого случая. Можно гадать и экспериментировать, но с учетом цены нормального греющего кабеля, заниматься подобными вещами может только богатый человек которому нечего делать, а вовсе не бедный застройщик.
    Да, с массой я немного просчитался - 175-200кг. Тоже немало
