1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
"Кварцевые" обогреватели
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Andreyse, 24.08.11.
  1. Ekaterina39
    Ekaterina39
    Ekaterina39
    Вы пишете, что на эффективность обогревателей трещины не повлияли. Предположу: может быть она (трещина) появилась в процессе транспортировки? Всякое бывает) Вы могли не усмотреть или не заметить.
    В любом случае, всё не так фатально. Я думаю.
    А что касается киловатника, то здесь выскажу сомнения их использования. Сама неоднократно на практике применяла несколько моделей разных фирм. Это плохо, что воздух разносится. В киловатниках много минусов, поверьте.
  2. Андрей Ф
    Андрей Ф
    Андрей Ф
    Калуга
    Все верно, менять можно и нужно. Но! Я живу в Калуге, а покупал в Питере :). Про транспортировку. При получении все было осмотрено при ярком свете очень внимательно. При том упаковали так, как будто это хрустальная ваза. Коэффициент расширения самой плиты и металлической рамки немного разный. Скорее всего дело в этом. Читал, что трещины появляются у многих. Дело не в этом. Трещины просто портят внешний вид, не красиво. Главное- чтобы они дальше не увеличивались и не порвали внутри нить. Плюс этих плит в том, что можно тот же условный киловатт разнести в 2 места, тем самым увеличить площадь рассеивания а следовательно, эффективность обогрева. И тепло от них как от нагретого кирпича- как от печки. По ощущениям- комфортнее. Но, кроме ощущаемого комфорта- больше эффекта никакого. Продолжу эксперименты. с замером потребления электричества, отпишусь.
  3. Ashomir
    Ashomir
    Ashomir
    Сочувствую, если бы забирал обогреватели сам, проблем бы не было. У нас что почта, что транспортные компании работают через задницу, знаю потому что работаю там :)] Если живёшь не далеко от магазина (склада) лучше забирать самому. Мне в Гатчину так технику доставляли, кстати транспортная компания была от магазина:flag: 2 тв были разбиты, так как видите ли, холодильник упал. Вообщем жесть.
  4. Viliol
    Viliol
    Viliol
    Мне тоже нравится эффект "печки", распространение тепла равномерное. По поводу трещины, её можно заделать, у меня самого трещина появилась, когда ремонт делали зацепили обогреватель:(. Я герметиком заделал, зашлифовал, покрасил выглядит не плохо, с далека ничего не видно. :hello:
  5. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Я все еще в раздумьях, стоит ли покупать. Мне не нравится, что мощность всего 0.5, была бы хотя бы 1 кВт, купила бы не раздумывая. Вот сейчас приезжаем в промерзший дом, 2 КВт обогреватель и то долго прогревает комнату. А 0.5. замучаешься ждать, еще и сами плиты долго нагреваются. А оставлять включенными на время отсутствия не планируется. Покупать 2, в одну комнату накладно, тем более по рекомендациям на сайте 1 обогревателя на эту комнату достаточно. Изготовителям стоило бы подумать над этим вопросом. Чтоб сделать обогреватели разной мощности.
  6. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Они тогда будут слишком сильно греться, а тут весь смысл в умеренном нагреве, без "выжигания кислорода".
  7. Andry68
    Andry68
    Andry68
    Прочитал тему, решил попробовать. Дом каркасник 65м", отопление котлом. Ночую в одной комнате, остальные еще не заселенные. Под утро в основном доме 18гр. в комнате при закрытой двери 22гр. площадь 9м. Подключено через розетку термостат, работает не постоянно, но всё таки хочется по мощней, хотя дискомфорта не испытываю.
  8. Dasha86
    Dasha86
    Dasha86
    Поделюсь и я опытом пользования кварцевых обогревателей. Сразу оговорюсь, что из-за очень скромного бюджета купила их всего 5 шт.(нужно 8), на дом 6*9, 2 этажа. Итак, если за окном не ниже -5, то в доме жить можно, но только в свитерах и желательно побыстрее лечь под пуховое одеяло. (т-ра на уровне +17-18) В морозы нереально! Пар изо рта идет) Утепление дома по кругу 150 базальт. ваты.
    Жрет реально немного, что радует. Тепло дает очень комфортное. Но либо вешать их надо много (что для экономии э/э губительно), либо использовать их как дополнение к другому источнику тепла. Я планирую печь.
    Что касается поверхности обогревателя. Многие боятся ожогов. На мой взгляд, это нужно специально постараться. У меня 6-летний сын и почти годовалый кот- никто не обжегся. Экранов нет.
    И еще, чтобы прогреть 270 м³ (дом) нужно примерно часов 5-6, зависит от температуры окружающей среды.
    Вывод, идеально как временный или поддерживающий вариант.
  9. ArchiPlans
    ArchiPlans
    ArchiPlans
    Краснодар
    Я планирую дом 143 м2 весь отапливать этими обогревателями, так как газа нету. О результатах отпишусь, но не раньше следующей зимы. Толщина наружных стен 400 мм, газоблок. г. Краснодар. 1 этаж для продажи Рабочий лист.jpg 2 этаж для продажи Рабочий лист.jpg IMG_1749.JPG
  10. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Ах, ах... какое счастье, только руку протяни... желательно чтоб в руке была "котлета" наличности...
    и энергоэффективность на 60% - лучше...!? А армяне лучше, чем грузины! - Ну чем они лучше, чем? - Чем грузины!
    и безопаснее...
    комфортнее, приятнее, роднее...
    пока мой полуторакиловаттник за 40 минут - успевает конвективно обогреть комнату, "ЭТО" - только успевает нагреться "САМО"...
    а! а трещины - это так... малозаметные - всего то до 250 мм...
  11. kenz0
    kenz0
    kenz0
    Петрозаводск
    Купил. Сзади трещина от рамки до рамки (доставка транспортной, но упакован был нормально)-по началу вскипел, потом читаю паспорт-это нормально)-в общем Россия. Пока повесил в бытовку-старая военная 70-х на колесах, пол не утеплен-просто доски и линолеум, часть потолка тоже без утепления, ну и дырки/стыки разных люков и дверей. Повесил прямо под лежаком. В общем пока греет нормально, хоть сильных дубаков еще не было, но вполне. Включаю его и ухожу дом ковырять, на ночь в бытовку. Пока не мерзну. Сейчас доделаю комнату в каркаснике (стены 200 эковаты, площадь 11,5 кв. м, потолок 2,5) перевешу туда-тогда и посмотрю, а пока двоякие впечатления. Для того что бы повесить 10 кг камня пришлось в комнате делать отдельную закладную.
  12. kenz0
    kenz0
    kenz0
    Петрозаводск
    Очень напрягает "электрогул", поскольку прикручен прямо под лежаком (следующий попробую заказать у первопроходцах (жаль не знал о них ранее-пиар и менеджмент у Теплоэко на высоте) был бы аналог масленого на стену-взял бы его, но пока ничего интересного не нашел. Крепление все равно колхозно смотрятся, как ни крути...радует что можно красить сам камень, но эти облупленные "уголки" и рамка просто отпад...
  13. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Я купил конвекторы, нафиг эти эксперименты с песком, глиной и т. п.
  14. rshakirov82
    rshakirov82
    rshakirov82
    Покупал 4 обогревателя, через месяца два один сгорел, позвонил на многоканальный телефон, сказали везите обратно к нам, если вина наша оплатят все расходы плюс стоимость продукции, не стал опять связываться с этими доставками, так как обогреватели получил почти через месяц после оплаты в банке квитанции, нашел я все таки обрыв с помощью бесконтактной отверткой-индикатором,раздолбил это место перфоратором (потом правда пожалел надо было зубилом, пошли трещины) нашел обрыв, нихромовую проволку залудить так и не получилось, просто зажал алюминевой пластиной и залил все это дело кладочной жаростойкой смесью терракот желтого цвета, осталось только побелить это место, где то неделю работает без претензий, так сохраняйте коробки, документы чтоб не вышло как у меня все повыкидывал, пронадеялся на многолетнюю гарантию, и не верьте отзывам в интернете в основном их пишут сами сотрудники теплэко
  15. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    По закону о защите прав потребителей, неисправный товар весом БОЛЬШЕ 5 КГ доставляется в ремонт за счет фирмы. У меня пылесос так забирали, когда он в свое время придумал сломаться. Эту глыбу самим что ли таскать в ремонт?
