1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
"Кварцевые" обогреватели
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Andreyse, 24.08.11.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нагреватель, грубо говоря, состоит из двух частей: электрической и теплообменной. Я нарисовал формулу для электрической части. Далее был вопрос: какое количество тепла уйдёт в комнату за одинаковое время от двух нагревателей с одинаковыми электрическими частями и разными теплообменными частями?
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Андрей_НК, Чисто ради любопытства.
    Вы эту конструкцию по какой причине делаете? Просто потому, что есть масло, батарея и интересно?)
  3. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Ну, если без цифр и формул, то нагреватель с большей площадью нагреет большее количество воздуха.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Во-первых, это ответ не на мой вопрос. Я спрашивал про количество тепла, а не про количество воздуха. Что с количеством тепла будет?
    Во-вторых, это не обязательно верно: зависит от грамотности организации конвекции. При принудительном обдуве неверно однозначно, но это оффтопик.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Попробуйте взять два 40 Вт паяльника. Одному приделайте большую железяку к жалу - он лучше будет плавить припой?
  6. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    @_Хрум, не знаю ради интереса наверное, мож что получиться, знаю что электричество дорогое удовольствие, поэтому решил взять именно чугун что он долго остывает, да и масло дало сперва решающий момент, и масло вроде тоже не быстро остывает, не зря в масленых радиаторах его применяют.
    Там на фото с правой стороны батареи монометр стоит с краном, за место всей этой конструкции просто сейчас стоит заглушка.
    Так то хватает и основной дровеной печки, в ней кстати из листа нержавейки обложил внутри чтобы сильно не прогорела т. к подкидываем переодически уголь, хотя сама печь расчитана на дрова.
    Но есть проблема долго она не топит, часов 5-6 после полной закладки, и надо снова вставать (например рано утром) и топить.
    Вот и мысль пришла с чугунной батареей чтобы поддерживала и как то не много экономнее было.
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Андрей_НК, если ради интереса, то ладно)
    просто никак не мог понять, чем не устраивают конвекторы и масленники изготовленные в заводских условиях)
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    ...и при остывании возвращает ровно столько тепла, сколько было затрачено на его предварительный прогрев. Дедушку Джоуля со товарищи не обманешь.
    В итоге при ПМЖ разницы не будет (ну, можно поэкономить на границе между ночным и дневным тарифом, если отключать нагрев утром по часам), при дачном режиме будет убыток: дорогое электрическое тепло, затраченное на начальный прогрев чугуна, будет возвращено в пустой дом.
  9. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Заводские они же металлические быстро остывать вроде как должны. Во всяком случае спорить не стану в этом я не особо разбираюсь. Сколько проработает проработает. Пока есть на даче бесплатная розетка, но всеравно сильно не наглеем)
    А двойных тарифов в нашем регионе сибири всроду нет
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ни в коем случае не в обиду, но судя по вопросам, лучше купите заводской обогреватель, какой угодно, масляный, конвектор, любой. Но нормальный заводской, где есть защита от перегрева, предохранитель, теромостат нормальный.
    Просто нередко подобное кулибинство мало чем хорошим заканчивается, хорошо если просто сгоревший провод и стена в саже. Копеечная экономия не стоит ни дома, ни жизни.
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Этой формулой вам пытаются донести, что килограмм пуха и килограмм гвоздей весят одинаково.
    И куда вы не поставили бы 3кВт нагреватель, он больше чем 3 кВт в час не отдаст. Хоть в батарее, хоть в цементе. Хоть с 1кв.м площади обогревателя, хоть с двумя.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тролли умнее
  14. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Ну тогда еще потроллю.
    Почему то глупые людишки на двигателях воздушного охлаждения старались увеличить площадь охлаждения за счет специальных ребер. Зачем это делать, если количество тепла, что с большой площади, что с малой, будет сниматься одно и тоже. Всем моим оппонентам желаю, чтобы радиаторы в ваших машинах засорились и стали менее эффективными. Ибо площадь охлаждения охлаждающей жидкости не важна. В ваших автомобилях для охлаждения достаточно будет имеющихся патрубков.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Точно не тролль. Просто невежда
