1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
"Кварцевые" обогреватели
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Andreyse, 24.08.11.
  1. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Это для любых обогревателей одинаково. Хоть для конвектора, хоть для печи. Если прогревать холодное помещение. А когда оно топиться постоянно, то все нормально.
  2. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Радиатор отопления (неофициальное народное название — батарея отопления, также «излучатель» от лат.radius «луч») — конвективно-радиационный отопительный прибор, состоящий из отдельных, обычно колончатых, элементов — секций — с внутренними каналами, внутри которых циркулирует теплоноситель (обычно — вода)[1]. Тепло от радиатора отводится излучением, конвекцией и теплопроводностью;
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тут может быть еще физиология, т. к. тепло излучением оно более чувствительно чем воздухом.
  4. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Над конвектром занавески колышатся, а над кварцем не шелохнутся
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это хорошо или плохо?
    Хотя если конвектор 5 кВт, а кварцевый 450 Вт...
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Есть просто маломощный обогреватель на 450 Вт.
    И да - долгое остывание - это нормально. Если вы выбрали обогреватель правильно - чья мощность превышает теплопотери помещения - то он и будет выключаться (термостатом). И соответственно упомянутые вами конвектор и кварцевый - будут греть одинаково, только время вкл/выкл у них будет смещено (кварцевый позже включиться и позже выключится)..
  7. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Ну вообще нет. Инфракрасные греют в основном поверхности, попадающие под излучение, а они уже воздух, как бы
  8. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Это показательно. Мощность примерно одинакова. 450 и 500
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    И что показывает? 500 Вт масляный и 500 Вт ветродуй - будут вести себя по разному - один тих работать, второй занавесками размахивать. Но в долгосрочном плане греть помещение будут одинаково.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Начал подбирать конвекторы электрические в деревенский домик, так и минуты не просидел на сайтах с керамическим обогревателями. Да они имею право на жизнь, но...:)
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Смотря куда и смотря зачем обогреватель. В комнату в доме - наверное взял бы масляный. В баню греть КО - ветродуй. А то, что рекламирует Вассерман - наверное вообще бы никуда не взял. Разве что в СУ.
  12. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    У меня не ветродуй, а обычный конвектор.
  13. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Моё мнение за поделку Вассермана - Единственный плюс, это относительная пожаробезопасность. А минус - кусается липяздричеством люминивое обрамление.
    Четверть Века назад в квартире прохудился масляник и уссал всю комнату, продолжая кипятить масляный туман внутри себя. Термостат в верхней части обогревателя не видел повышенную Т. Соседи меня час искали. Задымил не одну квартиру. Банальная дырка в прокате листа.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    С сайта:)]
    ТК300 “под дерево”
    Новинка! Для загородных домов.
    Размеры: 30х60х2,2 см;
    Площадь обогрева: 8-10 м2;
    Потребляемый ток: 220-240 В, 50 Гц;
    Потребляемая мощность: 300 Вт;
  15. kirih
    kirih
    kirih
    Подскажите пожалуйста по потолочным обогревателям: что можно повесить в санузлы загородного дома на деревянный потолок. Потолки - низкие, поэтому будет крепится впритык. Соответственно - пожаробезопасность в приоритете.
    Заранее спасибо!
    PS Забыл написать: один санузел - с душевой. Поэтому желательно с защитой от влаги.
  16. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
