1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
"Кварцевые" обогреватели
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Andreyse, 24.08.11.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да, когда возражают, то не очень приятно общаться.)
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ответы в этой теме не совпадают с теми, которые вы хотите услышать.
    И вы естественно решили, что виноваты отвечающие, а не вы (со своим представлением о нагревателях).
    Если отключения электричества вас пугают - значить у вас "дырявый" дом (остывает быстро). А раз так - то обычный "кварцевый" нагреватель в 400 Вт вам ни о чём. Вам надо масляный на 5 кВт или вообще делать систему отопления с электрокотлом.
    И да - я живу в деревне.
  3. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Ветерок есть для этого
    Почему все думают, что если я куплю (в будущем) такой обогреватель, то у меня ничего другого нет сейчас? Или запрещено иметь несколько разных видов? Страннные вы
    kvnkvn1, неприятно общаться не когда спорят, а когда язвят, стремясь унизить кого-то незнанием. Ну, меряйтесь дальше
    А нормальное отопление с теплыми полами будет в доме, который строится
    Не вижу смысла больше здесь общаться
  4. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Справедливости ради надо отметить, что кварц не так уж и долго остывает. При отключениях света, надеяться на то, что он поддержит тепло в доме, ну, я бы не стал. Масляный после отключения минут через 10 уже имеет поверхность почти комнатной температуры, а кварц минут через 20. При этом совершенно не значит, что он эти 20 минут греет. Возле него, тепленького, хорошо. А как остынет, безжизненный кусок бетона.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы опять не захотели услышать "противников". Никто не против кварцевых обогревателей. Просто просят не приписывать им чудесных свойств - русская печь, экономия электричества.
    Это обычный маломощный нагреватель, которые производит столько же тепла, сколько и другие аналогичной мощности и израсходует столько же электричества, сколько и другие, аналогичной мощности.
  6. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Они совершенно не об этом думают. Они думают мы что мы приписываем им какие-то чудесные свойства. Точнее заставляю себя так думать. А потом приписывают себе чудесное свойство обвинять всех в незнании физики, теплотехники и вообще, в отсутствии начального образования у владельцев этих обогревателей. В основном, это от желания самоутвердится. Это возрастное.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Заставляете. У дамы, которой вы отвечаете - 400 Вт обогреватель - долго остывает, у вас - маломощные нагреватели экономят электричество. У Вассермана - космические технологии.
  8. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Вы снова порете чушь. У меня они ничего не экономят. У меня просто греет маленькое помещение, куда нет смысла ставить что-то более мощное. Про космос пишите Вассерману.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Иногда лучше жевать чем говорить.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И это таки правда: обогреватель заведомо недостаточной мощности экономит энергию ценой комфорта в помещении. Недостающий комфорт добирается уютными онучами, энергии не потребляющими.
  11. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Если бы Вы столько жевали, сколько говорите, у Вас бы сточилась челюсть.
    Случился перепуг?
  12. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    Живу в Красноярске, на родине теплофонов) имею что сказать- ну, учитывая габариты теплофоновских конвекторов (не от жиру) 700 мм на 1кВт модели и 900 мм на 1500 и 2000. (Денег нет у завода изобретать другие дизайны просто) От ширины конвектора скорость прогрева помещения не меняется. Чем больше площадь соприкосновения решетки и воздуха- тем ниже температура решетки, ниже разность температур и меньше скорость истечения воздуха и скорость конвекции. У тех же Атлантиков на 1 кВт с шириной 450 мм скорость выхода горячего воздуха выше, он дальше бьёт из выходных сопел и лучше перемешивается. То на то и выходит. Поэтому, в случае конвекторов разный размер корпуса в разумных пределах не влияет на скорость прогрева помещения. Сравнивал в живую, в ванной комнате разные конвектора. А вот с комбинированным типом - ик+конвекция все хуже, на нагрев ик уходит энергия и воздух греет заметно медленнее.
    Насчёт скорости прогрева, для меня было откровением:
    Бытовой тепловентилятор аналогичной мощности с конвектором (измерял сопротивление спиралей специально и мерил мощность ваттметром) прогревает помещение медленнее! Т. е. конвектор пропускает через себя воздуха больше, чем тепловентилятор получается. Проверял несколько раз в разных условиях и комнатах.
    Вывод - ик внутри хорошо утепленного помещения не имеет смысла, именно бытовой дуйчик вообще не эффективное устройство для отопления больших площадей, конвекторы маст хэв.
    Да, у разных конвекторов разных производителей разное сопротивление спиралей и некоторые просто физически не смогут никогда выдать заявленную мощность.
  13. Ekaterina_Kuz
    Ekaterina_Kuz
    Ekaterina_Kuz
    Московская область
    Добрый вечер, может напишу глупость, заранее прошу прощения - не кидайте тапками, а не пробовали обмотать кварцевый обогреватель фольгой для запекания? Можно так делать? Очень плохо греет кварцевый обогреватель, стоит в ванной 2х2 м, эффект обогрева стремиться к 0. Вот и думаю выкинуть его и нормальный обогреватель взять или попробовать сделать колхозный апгрейт. Ванная комната - голые стены без чистовой отделки, но используется как туалет... (нужно временное решение)
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Мощность какая на нём написана? Сколько ватт?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чтобы что?
    Я не доктор. Я не знаю, можно ли вам это
