1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
"Кварцевые" обогреватели
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Andreyse, 24.08.11.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    После диода действующее напряжение - 157 вольт. Иногда физика просто бесит. Правда?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    опять физика, мать её ...
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Все законы физики. Но только ВСЕ, а не один выдернутый из контекста.
  4. Юрий331
    Юрий331
    Юрий331
    6 батарей по 0.450 ватт последовательном срединении будет 0.675 квт при параллельном соединении через диод 1.35 квт. Вот с этих 1.35 квт можно сделать 0.675 а вот с 0.675 уже не сделать 1.35 квт. Или вы сможете что то возразить ? Я понимаю тут все только на физику и школу указывают. А сами то наверное на 2 учились.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет. 0.075
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет, 0,547
  7. Юрий331
    Юрий331
    Юрий331
    Во как ! Интересно а как же вы посчитали ! Я считаю так -. 0.450 х 6 = 2.7 квт при 220 вольт Вопрос а сколько же будет при 110 вольтах? Ответ а будет 1.35 квт. Это при параллельном соединении. А вот при последовательном будет 0.675.Да сильные тут электрики практики и терретики. Больше и писать не стоит и говорить что то .
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мощность это квадрат напряжения делённое на сопротивление. Посчитайте - сопротивление одного нагревателя. Умножьте на 6 (сопротивление 6 штук последовательно). а потом 220 в квадрате поделите на то что получилось.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Во первых - откуда 110? При однополупериодном выпрямлении будет 0,45 от входного.
    Потом - посчитайте сопротивление 6 параллельных нагревателей.
    Поделите квадрат полученного напряжения на полученное сопротивление.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Слив засчитан
  11. Юрий331
    Юрий331
    Юрий331
    А вы хоть когда то меряли напряжение после диода ?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кстати, с этим всё непросто. Очень не все приборы умеют правильно мерять эффективное напряжение при несинусоидальной форме сигнала. На Вашем мультиметре есть метка "True RMS"?
    И, кстати, счётчик на выпрямленном напряжении тоже может врать, в какую сторону - с ходу не соображу. Старый, индукционный счётчик существенно врать обязан. Скорее всего, занижает, обосновывая ту самую экономию.
  13. Юрий331
    Юрий331
    Юрий331
    Зачем все усложнять. Включаете ваттметр или другой прибор. Включаете батарею от 220 вольт. Ватметр показывает 0.450 вт. Ставите диод или понижеете до 110 вольт и ваттметр показывает 0.225 ватт. Ну что тут неясного. Если будет в сети больше 220 например 230 вольт само собой покажет больше ватт так как не 110 вольт будет к примеру а 115. Это фокт и никто не сможет его оспорить. Хотя смогут лишь кто сидит на диване то есть диванные эксперты.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Так толсто, что даже тонко (с).
    Повторю вопрос: кто-то разбирался в том, как ошибаются старые и современные счётчики на выпрямленном токе?
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Всё уже давно посчитано #1773
