1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
"Кварцевые" обогреватели
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Andreyse, 24.08.11.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет конечно. Формула мощности - квадрат напряжения делённый на сопротивление. При уменьшении напряжения в 2 раза, мощность уменьшится в 4-е.
    Кончайте тупить
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сходите в школу
  3. Юрий331
    Юрий331
    Юрий331
    6 батарей подключенных параллельно на 1 кабель имеют мощность 2.7 квт. Через диод мощность 1.35 квт если в сети 220 вольт. И вы с этим не согласны ?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как посчитали?
  5. Юрий331
    Юрий331
    Юрий331
    Что считать ? KWS 302 WF все показывает и считает. Но это все равно вас не устроит. Или вы вообще без понятия о чем речь. Или просто ради смеха пишите то что давно понятно и известно. Счетоводы епт...
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Спасибо, я давно хотел этого ответа.
    Дешёвый измеритель мощности, у которого true RMS даже не заявлено, при работе нагрузки через диод показывает не ватты и не киловатт-часы, а цену на дрова. Имеет полное право радикально врать, поскольку заточен на относительно чистый синус.
    Больше вопросов про экономию энергии нет.
  7. Юрий331
    Юрий331
    Юрий331
    Вы неправы. Есть еще основной счетчик а все полностью совпадает. Как можно говорить с людьми кто сам ничего не делает и не проверяет. Экономия есть и очень хорошая. Просто есть люди которым все не нравиться. Дрова у вас в головах а у меня все нормально. И экономия и тепло. Рассуждайте дальше если на большее у вас просто мозгов не хватает. Экономия есть была и будет ну только не у вас конечно. Вам это не дано. Сами ничего ен знаете и не умеете и друших ничему научить или подсказать не можете.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А экономия в чем? Меньше температура в помещении - меньше счетчик считает.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да не трогайте уже. Это такой типаж, у которого последнее слово должно остаться за ним. Даже, если
    оно неправильное. :aga:
  10. Юрий331
    Юрий331
    Юрий331
    Неправильное что ? Что 6 батарей в параллельном соединении 2.7 квт от 220 вольт а от 110 вольт 1.35 квт ? Так скажите сколько по вашим рассчетам будет, Не один не сказал цифру в квт а только формулы и формулы как считать нужно. При чет тут последнее слово. Я написал то чем сам пользуюсь. И что прекрасно работает. Вот сейчас у меня общая нагрузка на 6 батареях 750 ватт нагрев 74 -75 градусов и они работают круглосуточно и стоят во всех комнатах из рсчета как в инструкции по эксплуатации. ..Мне этого вполне достаточно. Я пишу то что есть. Вам то счетчик неправиольный то расччеты неправильные. У меня в брудере для малышей перепелят лампочка 100 ватка стоит. В первые дни она 100 ват и портебляет. Через неделю я ставлю через диммер 60 ватт. Вы скажите это все неправильно. Нужны формулы. Так говорят те кто ничего не пробовал и не делал.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы скажите, откуда берется энергия которой раньше не было? Или скажите, куда девалась лишняя энергия до установки диода.
    Смотрите. В комнате 20 градусов, счетчик мотает. Вы ставите диод. В комнате опять 20 градусов. Счетчик мотает меньше. Почему не упала температура в помещении?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Формулы Вам не помогут: если нет профильного образования.
    Просто поверьте, что величина теплопотерь - зависит от разницы температур "снаружи" и "внутри", а приход тепла - от киловатт затраченной мощности. В равновесной системе "отапливаемый дом" - нет места для последовательного или параллельного соединения, или вида тока (наличия диодов и тиристоров), а есть только "вход энергии" и "потери тепла".
  13. Юрий331
    Юрий331
    Юрий331
    Любые кварцевые обогреватели рекомендуют ставить через таймер времени Так как их основа кварцевый песов они долго остывают и отдают тепло. У меня так все и работало. Батарея греется до 95 градусов и остывает до 50 градусов. Батареи работали 14 часов. 14 х2.7 квт получаем 37.8 квт в сутки. Проверив от 110 вольт батарея нагрелась до 84 градусов. Далее диммером сбавляя напряжение и смотря ваттметром нагрузку именно сейчас стоит 750 ватт нагрев батарей в таком режиме 74 градуса. Постоянно и круглосуточно. 24 часа х 0.750 будет 18 квт в сутки Для меня этот вариант лучше дешевле и производительней так как постоянно нагрев 74 градуса. 24 часа в сутки. Мало будет можно добвать. Все работает и проверено. Я пишу про себя и не спрашиваю советов у других и за помощью не обращался. Дают советы когда их просят а я советы не просил я написал что есть. Я так и не получил ответ от умников теоретиков с формулами сколько же будет 6 батарей 0.450 квт от 220 воьт подключенных параллельно на 1 кабель ? Я сказал что будет 2.7 квт. Но вот ответа от тех кто по формуле считает не получил.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
