1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
"Кварцевые" обогреватели
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Andreyse, 24.08.11.
  1. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Несколько лет назад видел фото, где под кварцевым обогревателем для усиления конвекции воздуха был установлен самодельный блок из нескольких кулеров от компа. Сейчас в магазине теплэко поступил в продажу, как опция, такой блок с тремя вентиляторами. Называется он усилитель теплообмена. Вещь, вообще нужная. Но не по цене в 2399 usilitel-osnovnoj-1024x1024.jpg
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Кому то нужная, а кому то не нужная.
    Многие ведь берут кварцевые обогреватели из за лучевого доброго тепла.
    По этой причине существуют даже такие обогреватели вогнутой формы
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В чём доброта можете пояснить?
  4. al-serg
    al-serg
    al-serg
    Я тут поигрался с масляным радиатором. Сделал из него конвектор, так сказать. Эффект потрясающий) По такой же схеме можно "облагородить" и кварцевые обогреватели.
  5. al-serg
    al-serg
    al-serg
    Конвекционный поток сразу становится заметен. Если раздвинуть ГКЛ чуть шире, то поток уменьшается, ну а если уж вообще убрать, то создаёт вокруг себя теплый объём воздуха, отсюда и неравномерность прогрева помещения и меньшая скорость самого прогрева в отличие от конвектора или тепловентилятора. На экономичность это, конечно, никак не влияет, а вот на скорость прогрева - да.
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вот:
    Дёшево и дует хорошо.
    Если применение кварцевого обогревателя обязательно по каким то убеждением, то опять же вот:
    просто включить в режим обдува без тепла :aga:
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А зачем? Это может повлиять только на скорость локального нагрева - например приехали и чтоб окно оттаяло.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Может просто ставить конвекторы с керамическими нагревательными элементами?
  9. al-serg
    al-serg
    al-serg
    Это может повлиять на скорость обогрева всего помещения, а простой масляный, да, локально, вокруг себя обогреет быстрее, чуть дальше - помедленнее.
  10. al-serg
    al-serg
    al-serg
    Может быть. Не знаю.
  11. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Есть комбинированные приборы- конвектор с инфракрасым излучателем с фронтальной стороны: В аэродинамическом корпусе конвектора Ballu BIHP/R-1000 НС-1052004 серии Red Evolution объединены два типа обогрева: конвективный и инфракрасный, которые обеспечивают быстрое рассеивание теплого воздуха. Работая по принципу инфракрасного обогрева, прибор повышает температуру воздуха за счет излучения тепловой энергии. При конвективном способе обогрева теплый воздух равномерно распространяется по всему помещению. Система комбинированного конвективно-инфракрасного обогрева включает усовершенствованный нагревательный элемент DX-Power из двух пластин с покрытием Anodic Coat. Степень защиты IP24
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Принципиально - нет. Снять с обогревателя больше чем он может - не получится.
  13. al-serg
    al-serg
    al-serg
    А я разве сказал что с 2квт конвектора можно снять больше, чем с 2квт масляного?
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А что вы имели в виду под - обогреет быстрее?
    Как вы теми же 2 кВт - быстрее согреете?
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    ну сказано же: "Как русская печь"
