1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
"Кварцевые" обогреватели
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Andreyse, 24.08.11.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вам бы, зная ваш пирог - загнать данные в калькулятор и посчитать теплопотери.
    Не верю - что 400 Вт покроет ваши расчётные потери. Реальные - скорее всего будут больше (и тут зависит от окон, дверей, количества и качества монтажа, наличия вентиляции).
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ещё как! :)] Обогреть воздух в вашем помещении, что бы не было нуля - 400 ватт хватит. Но пол будет холодный.
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Канэчна ждалы, дарагой! А если серьезно, то если есть связь, можно попробовать сделать систему дистанционного управления через телефон. Включать обогрев за несколько часов до приезда. И электрический тёплый пол к ней добавить.
  4. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Все зависит от теплопотерь в помещении. Их можно вычислить лишь экспериментально.
    К примеру, у меня в доме теплопотери таковы, что при площади 32 м² обогреватель по типу теплэко мощностью около 450 вт поддерживает дельту температур примерно 10-11 градусов. Чисто теоретически, если у вас такой же щелястый дом как у меня, то обеспечиваемая таким же обогревателем дельта температур будет в 2,66 раза больше, т. е. минимум 26,6 градусов. Потому, если за бортом минус 10, то в помещении будет плюс 16.
    Но, у каждого дома свои теплопотери, если помещение реально утеплено, то до может быть и теплее.
  5. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Да перестаньте, у некоторых "кирпичей" штепсель припаян, в другой конец провода вмурован в кирпич
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это в магазине Вам напели, что "кварца" хватит? :(
  7. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    А почему хватать или не хватать должно именно "кварца"? Не хватить может чего угодно. Кмк, все ориентируются на мощность, а не тип обогревателя.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    И я об этом. Как правило, кварцевые небольшой мощности. Получается, их надо много. Производителю выгода. Покупателю тоже, если его убедить, что ничего лучше нет. Только это уже называется "маркетинг"...
  9. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Ну, у меня кварцевые установлены. Брал целенаправленно из из соображение пожарной безопасности - отсутствие контактов, каких либо соединений и не высокая температура поверхности. Пр всем другим типам обогревателей в сети куча негативных отзывов в плане пожарной безопасности.
    И я не один такой.
    И, те же 2 киловатта, в виде 4 обогревателей по 0,5 кВт, разнесенные по 4 углам помещения, разогреют дом быстрее и равномернее, чем один обогреватель 2 квт в центре помещения.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    4 конвектора по 0,5 кВт сделают это не хуже, но в разы дешевле по первоначальным затратам. Но Вы верьте в безопасность своих обогревателей.
    А если поставить 4 конвектора по 1 кВт (будет чуть дороже) и включить их через диоды или диммеры, то получаем почти вечную систему отопления. Но это надо немного подумать. С этим часто проблемы...:(
  11. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Это с чего будет дешевле? 2 квт электроэнергии потребили, 2 квт выдали в качестве тепла. Откуда профит у конвекторов?
  12. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    От первоначальных вложений, читаем стоимости нагревательных приборов.
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Да бросьте Вы, мне друзья второй год втирают что с рекламным продуктом депутата Вассермана они платят в разы меньше денег. На слова о плохом обучении физике в детстве, обижаются. А потом внезапно проговорились про махинации со счётчиком.:)
  14. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Нет. Кто сейчас вообще в магазины ходит. Сейчас есть конвектер на 1.5кв из леруа и что то я переживаю за него. Страшно его одного оставлять)
    С теплым полом беда (По первых линолиум и во вторых идет стройка и все постоянно передвигается. Вроде план как все будет есть но до этого еще не близко.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @mmaaxx1989, если при переходе ниже нуля единственный страх, что ноги дольше будут мёрзнуть, то что мешает натурно попробовать? Ничего же критичного не теряете вроде. Хотя... Обогреватели разрешено при каких температурах включать? Конденсат исключён?
    И вообще перед отъездом все настежь открываете, остужаете в ноль, чтоб та влага в воздухе, что есть, вышла на улицу, а не осела на стенах и вещах, и розетках, соответственно?
