1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
"Кварцевые" обогреватели
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Andreyse, 24.08.11.
  1. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    В общем решил я отказаться от кварцевых обогревателей. Все в них почти хорошо кроме того что их нельзя замораживать и стартовать на полную из замороженного состояния. Оставил пока 1 конвектор в режиме 750Вт. при -12 на улице в помещении +11. Если включить на все 1500Вт то температура поднимается до комфортных +21. Всем спасибо)
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А что в этом не так? Треснут?
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А вы со всеми на одном языке говорите, под "кварцевым" имеете в виду нагревательный элемент засунутый в "кусок бетона"? Или железяку с отражателями и тремя лампами/трубками?
  4. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Пишут что да.
    Кусок бетона. Мы же вроде про них тут говорим?
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я потому и спросил. Мне гугл по "кварцевый обогреватель 1500 Вт" первым показал - с тремя стержневыми "лампами" (и названием - кварцевый).
    Вы ведь модель не указали.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Чтобы "кусок бетона" треснул от влаги - надо, чтобы её там было очень много и нагрев был до температуры кипения. По-хорошему, в такой модели обогревателя не должно быть ни того, ни другого.
  7. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Я там написал что оставил один простой конвектор)
    Но перед первым использованием надо нагреть его в течении 40 минут вроде и дать остывать 24 часа что бы ушла влага. Но если его заморозить и дать набрать влаги то процедуру требуется повторить. А для быстрого старта замороженного дома вариант ждать пока обогреватель очнется 24 часа так себе.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну так если у Вас в доме такая сырость - то и печку нельзя запускать, т. к. кирпич - тоже набирает влагу и может потрескаться при нагреве.
  9. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    1. Это нужно делать с ним для - "Этот не прокаленный кирпич может кусаться липистричеством по корпусу", что я и наблюдал. Люминивая обечайка "билась токой".
    2. Обычно при минусовой Т в воздухе критически мало влаги.
    3. Тут уже предлагали выхолаживать помещение перед его покиданием
    + 4. Одеть его в пакет.
    Не?
    ...Пару лет назад в мае на летней, кирпичной кухне включил масляный 1,5квт. Через час изнутри каждый кирпичик проявился в штукатурке. Но там стена в кирпич и никогда не топилось.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    По моему, ГУГЛ абсолютно прав. У самого такой есть, 1973 года выпуска. Работает и сейчас.
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я было поверил в безопасность кварцевых панелей малой мощности для поддержания стабильно-положительной температуры и почти решил заказать не более 300 Вт. Но читаю отзывы и немного засомневался, стоит ли это делать? Кто то получает потрескавшееся изделие, а у кого то со временем она разрушается. Альтернатива ничего не заказывать, а просто использовать масляный нагреватель.
    Все масляные обогреватели даже на сниженной мощности имеют перегрев выше 100 град и периодическом срабатывающее термореле. И поэтому давно использую простой прием для подогрева-просушки небольшого помещения: 2 кВт масляный обогреватель включается через понижающий автотрансформатор 230/115В. При съеме 500 Вт с такой поверхности никакого теплового расширения с тресками батареи нет, и термореле вечное (не срабатывает), а температура поверхности не выше батареи отопления в квартире. Можно часть батареи для сушки использовать. Т. е. проблема безопасного использования при проживании решена. Если выбрать первую ступень мощности 800 Вт, то потребляемая мощность превращается в 200 Вт, с учетом большей площади пластичного металла может это надежнее хрупкой каменной панели при автономной работе?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Давно переделал свои два масляных радиатора, правда сейчас нужда в них отпала. Разбираем радиатор, добираемся до соединительных контактов, и соединяем ТЭНы последовательно. Если ТЭНы по одному киловатту (как у меня) то получаем общую мощность 500 ватт. Перегрев исключён, ошибка в положении переключателя тоже.
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Как я понял, основная фишка кварцевых панелей в малой удельной мощности, измеряемой Вт/м^2. Ватты берутся, не ограниченные встроенным термореле. Но если в панелях камень такого же типа, как в панелях домостроительного комбината, то маслонаполненный нагреватель с ограничением мощности вашим или моим методом по безопасности оказывается в выигрыше. Как мотор двигателя внутреннего сгорания перед русской печкой. Последнюю не рекомендуется топить, пока электро обогреватели не прогреют дом.
  14. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Нихера не полнял. Мало запятых? не важно.
    , Если Чудо васермана "лопнет" = грантия = на другой заменят.
    Но я не пробовал, но верю - так и будет.
    Хорошего дня.
    ... Я не за НИХ.
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Во первых, мне так много автономных 400 Вт не надо. Я бы с белорусского 250 Вт попробовал делать автономный подогрев, если он так хорош, как убеждает реклама. Случайно эта тема нашлась с упором на надежность, а не жалобы на разогрев.
    Поскольку электрообогреватель небольшой мощности на порядок проще холодильника, то об обращении по гарантии думать не хочется. В стандартном 2 кВт масляном образовался набор мощностей до 200 Вт без использования реле-термостата.
