1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    совсем не факт.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Какая пленка гидроизоляции?
    Укажите откуда вы.
    Проходы крыши до укладки покрытия кровли на много проще гидроизолировать.
  3. Apad2004
    Apad2004
    Apad2004
    Тамбов
    Пленка изоспан, или С или Д
    Тамбов
    Второй этаж - 1,3 метра стены из блоков Poroterm, дальше стропильная система, в которой 2-2,5 метра отапливаемой части, остальная верхняя неотапливаемая. Крыша четырехскатная.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Обязательно делать вентзазор. Более того, если еще не покрыли черепицей, а только ковер набили, то пусть снимают и добавляют брусок 5х5. Это их проблема, а Ваша - крышу получить полноценную.
    А что за гидроизоляция? Название с буквами?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Замечательно, вот пусть пленочку снимают и выбрасывают и делают все заново с правильной пленкой.
  6. Apad2004
    Apad2004
    Apad2004
    Тамбов
    Для меня это не замечательно, так как это мои расходы.
    Объясните, пожалуйста, чем чревато, если все оставить так и если нельзя, то на какую пленку менять?
    и пройдет ли вариант, если я сделаю вентзазор другим способом?
  7. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    у вас гарантия на работы должна быть! но если строили узбеки - то их не найдешь уже!
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь почитайте, достаточно двух страниц https://www.forumhouse.ru/threads/204361/
  9. Apad2004
    Apad2004
    Apad2004
    Тамбов
    может я что-то не понял - там говориться про гидроизоляцию, обладающую свойством паропроницаемости.
    Так чем моя плоха?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Потрудитесь почитать внимательно, это Вам нужно, иначе всю ту тему придется перенести сюда.
    Ваша плоха тем, что она ПАРОИЗОЛЯЦИЯ.
  11. Apad2004
    Apad2004
    Apad2004
    Тамбов
    Уточнил материал, нашел чеки) - Brain A, (Brane A уникален тем, что одновременно оберегает утеплитель от внешнего воздействия, и обеспечивает выветривание из него водяных паров. Материал рекомендован к применению в скатных кровлях с углом наклона не менее 35 градусов, при организации утепленных фасадов на основе утеплителей из минеральной ваты и стекловолокна.)
    Вроде бы подходит...
    Осталось решить вопрос с вентзазором...
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если выбирать между этими пленками, то Вам нужна Brain Pro http://shopstroy.ru/site/catalog/318/726
    Ваша является влагозащитой, она не защитит от протечек. Вам теперь на всю поверхность нужно ставить подкладочный ковер.
    А вент зазор делайте в обязательном порядке.
  13. Apad2004
    Apad2004
    Apad2004
    Тамбов
    Подкладочный ковер у меня на всей поверхности.
    Вентканал я хочу сделать таким образом:
    ниже влагозащиты к стропилам креплю брус 50*50, к нему креплю гидроизоляцию с высокой паропроницаемостью - образуется вентканал от карнизов до неотапливаемой части мансарды, дальше два слоя минваты, дальше поперек контрбрус, забиваю промежутки минватой и накрываю пароизоляцией.
    И еще вопрос - если поставить коньковый аэратор, не будет ли туда заметать снег и соответственно на неотапливаемый чердак?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ставьте аэратор, как правило, снег не заметает в них, они для этого и предназначены.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    отфильтруйте в этой теме сообщения с вложениями, я недавно бросал фото конькового аэратора.
    посмотрите инструкцию по установке к. аэратора ... считаю заметание снега может быть только в случае продолжительной метели по пустой крыше.
    Как я понимаю если намело сугроб, то потом появляются проталины от теплого воздуха
    и в них снег уже не заметет, к тому же к. аэратор имеет мелкую сетку через которую если и попадет снег то ничтожно мало.
