1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Такие цены.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    По месту его прописки :)]
  3. 33rus
    33rus
    33rus
    Владимир
    Фух... Осилил наконец всю тему)
    Закралось сомнение по поводу подкладочного. Дело в том, что ковер я стелил в нежарком прошлогоднем сентябре. И ковёр этот - Icopal K-EL. Он толстый и тяжелый. Полагал это благом до прочтения сей увлекательной темы. Почему именно Icopal? Да потому что стройка моя в паре км от того заводика, где его производят. А продают его в Петушках по цене рубероида)
    Однако теперь вот сомневаюсь, не вздуется ли к лету мой коврик волнами? Хоть он и на стеклохолсте, но... Стелил, естественно, сплошным. Ибо уходил под ним в зиму.
    Вот так это выглядело в сентябре:
  4. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Это зависит от разницы температурного расширения самого ковра и того, на чём он лежит. Если ковёр расширится меньше основания, то его будет растягивать, если больше - сжимать. А на стеклохолсте он или на золотых нитях значения не имеет.
    А рекомендовать Вам здесь будут то, что продать выгодно.
  5. 33rus
    33rus
    33rus
    Владимир
    Основание - ОСБ-3. И что? Сильно гуляет деревяшка от температуры? От воды да, согласен. Но от температуры пренебрежительно мало. Так что не надо про основание. Решающим фактором тут - тепловое расширение битума и способность применённого стеклохолста противостоять оному. Об этом балансе в данном конкретном материале знают практики. Мой вопрос им, собственно, и адресован.
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Попробуйте задуматься для чего на каждые 1.25м ОСП положено делать дилятационный зазор.
    Ищите в сети Ктемп для битума Вашего, деревяшек и ОСП (то бишь не только деревяшек, но и связующего).
    Когда (если) найдёте, ищите что такое равновесная влажность древесины.
    Отредактировано
  7. 33rus
    33rus
    33rus
    Владимир
    Нет у меня желания искать в сети ктемп.
    Когда мне нужно выяснить, можно ли проехать вон в ту деревню по вот этой дороге, я спрашиваю того, кто так уже пытался проехать, а не полагаюсь тупо на маршрут, предложенный навигатором. Ферштейн?
    Если Вы не имеете больше ничего сказать по поводу Icopal K-EL, то будьте любезны... не тратьте своё и моё время. Спасибо!
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы оставьте его до лета теперь. Посмотрите что с ним будет в теплое время. Если волны образуются, а скорее всего так и будет, то перетянете. Под тонкой черепицей будет видно при таком уклоне.
  9. николаев
    николаев
    николаев
    Уважаемая Ростика! В забугорной видео-инструкции, по монтажу подкладочного ковра Deckarmor, фирмы Gaf, производитель обязует, под шляпки гвоздей ставить пластиковые шайбы. Официальные представители, мне к сожалению не смогли дать однозначного ответа, по поводу этих шайб, т. к. слышать о них слышали, но видеть не приходилось. Может у Вас есть информация, как они выглядят где их брать и так уж ли они необходимы? Единственное что хочу добавить, у этого ковра нет битумной прослойки, и приколотить его не порвав гвоздём будет наверное проблематично. Спасибо!
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Четыре факта.
    1.
    - К_расширения наполнителя (битума) большого значения не имеет, т. к. он легко может изменять объём в толщину, а его линейный размер жёстко зависит от стекловолокна;
    - Линейные размеры ни битума ни стеклохолста не подвержены изменениям, связанным с влажностью;
    - Плита ОСП увеличивает свой размер при наборе влажности (летом абсолютная влажность воздуха намного больше);
    - К_расширения стекловолокна в зависимости от типа сырья = от 5,6 до 8,6 х10-6 °К-1
    - К_расширения древесины примерно = 5 х10-6 °К-1
    - К_расширения фенольного связующего ОСП примерно = 80 (!) х10-6 °К-1
    2.
    Не зная обо всём этом можно догадаться, что необходимость дилятационного зазора при укладке плит ОСП вызвана именно их большим коэффициентом расширения.
    3.
    Если битумные листы так сильно расширяются, почему Вы никому и никогда не говорите, что гонты черепицы нужно укладывать с щелями по осени, т. к. в противном случае летом они вздуются, а зимой между гонтами снова будут щелюги (ибо это не целое полотно в отличие от ковра, а куски)? Может быть потому, что это помешает наживе?
    4.
    В отличие от меня и других, имеющих навык и работающих собственными руками, Вы никогда не были на крыше и не имеете ни малейшего практического опыта работы (чего Вы никогда, собственно, и не отрицали).
    Вывод: и теоретически и практически при правильной укладке основания и ковра никаких температурных вздутий не будет и быть не может. Поверьте хотя бы любимому своему IKO, не зря ведь они уже много много лет производят свой ArmourBase15. А посему все Ваши страшилки по поводу вздутий могут быть обусловлены только двумя причинами - продать то, что выгоднее, либо кривыми руками мужиков, которых Вы нанимаете.
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    И что? это всем известно.
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Только лишь то, что ковёр удлиняется менее, чем основание.
    Вот и я так же думаю. По крайней мере должно быть всем известно.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если поставщик не предлагает эти шайбы вместе с ковром, то значит и не обязательны они.http://bem.by/krovlya/cherepica/dopolnitelnye-aksessuary/deck-armor
    Коврики проклеиваются в местах нахлестов.
    Мы не использовали такие.
  14. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Ростика и всем остальным спасибо большое за советы, крышу смонтировали, черепица CertaintTeed Landmark. Конек вентилируемый самодельный (по схеме которую выкладывал ранее в этой теме)
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :super: Отлично получилось!
    Почему то фаской вентзазор перекрыли. Мембрану где обрезали?
