1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Нет, там зазор не перекрыт - на одном карнизе мембрана оканчивается на 5 см ближе лобовой доски там как раз пойдет поток воздуха, софит перфорированный. Мембраны как раз не хватило на эти 5 см, я решил оставить так. На другом карнизе между фаской и лобовой доской есть зазор для вентиляции...
  2. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Посоветуйте как грамотно смонтировать примыкание черепицы к бревну. Резать штробу в бревне не хочу, там будет скапливаться влага и бревно будет гнить.
  3. Gariki
    Gariki
    Gariki
    А каким гвоздями крепить черепицу ершовыми гладкими и длина
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот жду, когда всезнающие мимопробегающие ответят :)] Сорри
    Наверное, пошли в паутине порыться :)]:)]:)]
  5. roland
    roland
    roland
    Череповец
    @Ростика, надеялся что еще кто-то посоветует, но видимо рассчитывать можно только на ваш ответ ;)
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Если что, первые три страницы и последние две прочитал. У меня вопрос про подкладочный ковёр. Тоненький. Задумал я его употребить в качестве гидроизоляции под штучную черепицу. Ранее использовал в сложных местах унифлекс, укладывая его с помощью горелки на сплошной настил. Потом сквозь него на настил набивал контру и далее шаговую обрешётку. Плюс -талая вода если стоять будет, то не протечёт. Минус - горелка на деревянной конструкции. Огнетушитель в руке и ведро с водой. Однако, всё равно страшно. Можно и не успеть. А можно и не заметить. Вот и хочу оставить герметичность битумного ковра и пожаробезопасность при производстве работ. И обойтись без сплошного настила под этот ковёр. Просто всё как обычно, вместо полиэтиленовой плёнки гидроизоляции, тайвеков и дивороллов всяких, по карнизам и ендовам, примыканиям пущу ковёр, битумным клеем промажу его стыки и нахлёсты. У меня нет никаких сомнений в преимуществе такой гидроизоляции в сравнении с раздираемыми гвоздями обрешётки тайвеками, единственный вопрос - не провиснет ли, не растянется ли, порвётся, повредится такой ковёр будучи уложенным таким образом. просто натянутым поперёк стропил как обычная плёнка. Планирую использовать икопаловский феликс. Он показался мне эластичнее андерепа, а много мест где его надо заворачивать, обёртывать.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Резать придется, иначе на соплях будет. А почему жалко? Полезная толщина - минимальная, где шов, так что ничего не теряете.
    Чтобы не гнило - мастику положите, на нее и приклеется.
    Была ценная фотка, потеряла :(
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Лучше ершоными. На них ближе к шляпке насечка.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не знаю, как перечисленные коврики, но те, что пользуюсь, IKO - вполне себе не плохие. Да они и не тянутся и прочные. Между двух слоев - тонкая прослойка битума.
    Но, они паронепроницаемы.
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Андереп тоже не тянется, феликс прям грамульку, и это хорошо, эластичность мне понадобится. Тонкая прослойка битума меж двух слоёв - то что надо. паронепроницаемость - а думаете, унифлекс проницаем. Вентзазор ! Но вопрос о самоповреждении ...А этот айковский, сколько стоит
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну не думаю что дороже наших. Наши давно обскакали.
    Какой из них голубого цвета?
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Феликс - голубой !
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь на форуме фото было, но потеряла я его, человек покрыл им на зиму ОСБ и без рубероида, после схода снега он выглядел как парус :ogo: Спрашивал - снимать или оставить.
    Еще в одном посту был банально в дырах - производственный брак. Могу поискать.
    Короче, смотреть надо, тянется он :|:
    Может Технониколевский? Они рулонку давно катают.
  14. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Пришел тут в фирму заказать фартуки карнизные, а мне говорят давайте развертку с размерами, нагнем любые, вот теперь не знаю что выбрать :flag:
    Подскажите какая оптимальная ширина свеса карнизной планки? На картинке примеры из спецификации Теголы.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Конечно боль
    Конечно большую заказывайте.
