1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    @Ростика, а проблем с подкровельной вентиляцией не будет? Вентиляционный зазор не перекроет?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Она не под 90 градусов угол имеет, потому не перекроет
  3. Екут55
    Екут55
    Екут55
    Омск
    @Ростика, если не сложно подскажите: крышу сделали, только ОСБ (с обрешёткой), холодный чердак, но лобовую нигде не прибили! как теперь правильно ее прибить? вешать планки, водосточку и софиты! п. с. софиты очень хотелось бы не под 90 а по стропилам! надо за кровельщиками глаз-да-глаз (на одном фронтоне 1 лист ОСБ выгнуло волной! как быть? обрешётка 150*25
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Как быть? Для начала - фото выложить.
  5. Екут55
    Екут55
    Екут55
    Омск
  6. Екут55
    Екут55
    Екут55
    Омск
    Более точно - в выходные нафотаю)
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Набивайте лобовую доску. 30 или 40 мм толщиной.
    Не хватит вылета листа ОСБ - вынесете карнизную планку больше. Купите широкую, чтобы хватило.
    На фронтонах проще, там просто вровень будет лобовая и лист ОСБ.
  8. ВРС-Олег
    ВРС-Олег
    ВРС-Олег
    Волгоград
    Консольно висячие торцы из одной дюймовки и ОСП - порнуха. 150х50 кобылки за вязанные за две стропилины, ближайшие к стене фронтона, с шагом метр - это нормально:)
  9. Екут55
    Екут55
    Екут55
    Омск
    Продолжу: видно 1 лист выгнуло, расстояния 3-5мм между листами есть! предлагают прибить снизу 40вку и к ней притянуть - таким образом выпрямить лист! поможет ли? и как лучше "подшить" софиты в данном случае?
  10. Игорь0111
    Игорь0111
    Игорь0111
    Калуга
    Здравствуйте! Люди отдыхают, а я три дня пробороздил океан интернета единого мнения не услышал как все таки правильно уложить мягкую кровлю. Начну с того, что у меня крыша будет холодная, просто чердак. Вопрос первый нужна вентиляция чердака или нет?
    вопрос второй ОСБ можно ложить сразу на обрешётку или нет?
    и нужен всё таки сплошной ковёр или нет? В общем может кто описать как правильно положить мягкую кровлю на холодной крыше начиная со стропил и заканчивая укладкой самой мягкой кровли. Мягкую кровлю собираюсь ложить Катепал. Заранее СПАСИБО!
  11. SergUral
    SergUral
    SergUral
    Дело точно в ОСП плите? видно, что обрешетка из доски волной лежит, а на предыдущих фото и вообще не правильно сделали стык досок.
  12. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Подскажите, нужна ли сетка от насекомых на вентзазор под карнизным капельником?
  13. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Да, конечно
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Ростика, что с ценами на амеровскую черепицу... когда ожидается повышение?)
  15. Екут55
    Екут55
    Екут55
    Омск
    а что там не правильного? как исправить волну в обрешетке?
