1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. SergUral
    SergUral
    SergUral
    как видно на четвертой фотографии волна на ОСП вместе с обрешеткой из доски. Нужно снять лист ОСП проверить как закреплена обрешетка (выровнять при необходимости). Фронтонный свес усилить доской того же размера, что и стропила, впоследствии удобнее будет лобовую доску поставить. И обратно лист прикрутить соблюдая зазор между соседними листами 3-5 мм.
  2. SergUral
    SergUral
    SergUral
    чердак холодный. насекомые и так попадут. Я бы лучше озадачился окнами во фронтонах для вентиляции чердака.
  3. Екут55
    Екут55
    Екут55
    Омск
    а расшифровки цифр нет? на картинке 2 бруска - лобовой нет почему-то (лобовую сколько мм брать? ну и бруски тогда тоже посоветуйте)
  4. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    Добрый день.
    Подскажите информацию:
    Чочу сделать мягкую кровлю. в будущем через крышу провести трубу от печи в парилке. Возможно ли сделать отверстия в кровле после её установки (например через год) или лучше сразу предусмотрть где будет труба и вставить проходные элементы?
    Не придется потом разбирать пол крыши?
  5. Gariki
    Gariki
    Gariki
    да без проблем в любой момент можете вырезать отверстие в крыше
  6. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    Отверстие не проблема.
    Я как понимаю листы должны наклеиваться один на другой снизу вверх.
    Под трубу необходим будет ставить такую штуку. тоесть листы необходимо будет отклеивать и приклеивать заново...
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Такой проходной элемент ставят, когда мягкая еще не смонтирована. Если же, проходку ставят уже на готовую мягкую, то используют такую:
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    У меня в альбоме посмотрите, мастер флеш ставил при укладке черепицы
  9. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Такая штука только для вентиляции! На дымоход ее ставить нельзя, сгорите :no:
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Был на выставке в Крокусе в четверг, там интересная проходка была под ГЧ, но вот буклет их на даче оставил, а в голове опилки *(
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Чердак должен вентилироваться, сделайте во фронтонах слуховые окна.
    Осб ставят на обрешетку.
    Вся технология описана в начале этой темы.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А почему этой обрешетке не лежать волной? Она сохнет и теряет плоскость.
    Набейте лобовую встык на торец, закрепив доску к самой верхней и самой нижней, остальные выровняйте по этой лобовой доске.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да уже все повысилось, Вы проспали удобный момент. Немного подорожало.
    Первыми наши подняли, амеры, как всегда в аутсайдерах.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Посмотреть бы, что за штука.
    А что там за выставка была?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если осы есть на участке, то лучше поставить. Они любят в крышах гнезда вить.
