1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    выставка деревянные дома, что то по каминам рядом было ...
    проходка - Vilpe
  2. Екут55
    Екут55
    Екут55
    Омск
    Лобовую какую лучше выбрать? размер подскажите
  3. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Уже писала Вам
    Набивайте лобовую доску. 30 или 40 мм толщиной.
    Не хватит вылета листа ОСБ - вынесете карнизную планку больше. Купите широкую, чтобы хватило.
    На фронтонах проще, там просто вровень будет лобовая и лист ОСБ.
  5. Екут55
    Екут55
    Екут55
    Омск
    @Ростика, @vladmir01, 40мм на сколько? 100 или 50? ведь у "кирпича" надо будет брусок еще подшить! какой размер их лучше выбрать? ОСБ 9мм, обрешетка 25мм итого 34мм) если лобовая 100мм то брусок? 66мм?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Эти бруски к лобовой не имеют отношения, Вы можете и доску нашить нужной толщины.
    Берите лобовую 30 или 40 х100, например. Если хотите толстый подшив, то 150.
  7. Екут55
    Екут55
    Екут55
    Омск
    @Ростика, т. е. лобовая будет опущена ниже брусков для софитов? нет картинки у Вас случайно)
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну почему ниже то? Она для того и обрешетка, что на нее софит крепится
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Жаль, я сейчас не в Москве. Еще будет выставка в начале апреля, можно посетить.
  11. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Здравствуйте Ростика,
    интересует ICO Кембридж 49, 53 ,54
    подскажите в личку, цену и кто рассчитать сможет .
  12. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    Знающие, подскажите пожалуйста. Имеется вот такая крыша из ОСБ. Площадь 110 кв. м. Уклон 38 градусов.
    Хочу накрыть ГЧ. Домик планируется для жилья во все сезоны. Под центральным коньком планируется небольшой метровый треугольник холода (в кукушках не будет). Мембрану Tyvek уложил по стропилам до самого конька с перехлестом на коньке. Интересует ряд вопросов:
    1. Какой сделать вентконек: достаточно будет самодельного https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2546159/original.jpg или нужен Алипай? По данным Википедии: Зимой высота снежного покрова может достигать 111 см, однако обычно в конце зимы составляет чуть более 60 см.
    2. Сколько и в каких частях крыши нужно ставить вентиляционные объекты?
    3. Нужно ли разрезать мембрану на коньке над холодным треугольником?
    4. Мансардные окна, печную трубу, вентиляционную трубу желательно устанавливать до укладки ГЧ или без разницы?
    5. Какого проверенного производителя ГЧ порекомендуете (можно в личку, чтобы не посчитали за рекламу) и какой ковер под неё использовать? При какой температуре окр. среды желательно укладывать ГЧ?
    Если нужны будут ещё фотографии крыши, я обязательно их добавлю. Заранее благодарен.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Aksiom, веселая крыша.
    1. достаточно. что имеется ввиду под алипай?
    2. Холодный конек точно вентилировать
    3. В идеале конечно проходку сделать сразу, но и потом есть возможность.
    5. Посмотрите в живую что нравится, а потом посмотрите по цене, не забывайте что подготовка под МЧ за 300 кв. м. и 400кв.м. одинаково не дешевая, посмотрите в сторону американской черепицы. Сертан тиид, ГАФ...
    Какой шаг стропил, какой толщины ОСБ планируете? производитель?
    Лучше всего использовать ковры той же марки, что и черепица, тогда гарантия сохранится на черепицу.
    Сразу за ночь метра не насыпет, теплый воздух найдет дырочку и сделает себе проход.
    Лучше сделайте развертку крыши с размерами, так будет проще считать необходимое кол-во материала для кровли.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сегодня вернулась с Москву и пришла в ужас :( от цен на все. Наши, как всегда впереди.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Я успел) покрытие урвать, ковры и планки и прочее буду позже покупать, уже по новым ценам)
