1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Согласен! можно добавить Н скобы.
    Интересно что скажет производитель.
    Правильный шаг и правильная толщина ОСП помогает избежать фразы всегда так делаю, мне на 300 квадратов надо 100 квадратов дюймовки (если даже по 6500 куб) =4 куба или 26 тыщ + доставка. Вопрос нафига? при цене 9мм 700 рэ. и 12мм ОСП 900 рублей. на 100 листах разница 20 000 ... какой смысл переплачивать? - 1 номенклатура из сметы.
    Если сделать брусок с шагом 40 то отлично ляжет 12мм ОСП, и вентиляция... нет смысла делать контр обрешетку, лишняя трата денег. Но производителя СИПа спросить обязательно.
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    4 куба - солить, что ли ее... По ширине листа ОСП уходит 4 доски на первый лист и по 3 на последующие. макс два куба. В кубе 66 досок. Выгода очевидна и бруски можно через60-70 см ставить.
    Кстати, в варианте вашем только вент конек. в моем - достаточно аэраторов. А вентконек хорошо работает только на двухскатных кровлях, на сложных проблемы
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    доски 100*25 - 66 шт в кубе. 3 доски 100*25 на лист (2,5*1,25) получается = 7,5 метров на 100 листов 750 метров. 1,89 куба ... без учета 4-й доски. хорошо пусть 2 куба. 13000 рублей.
    Все равно не вижу разницы, а главное конструктивной необходимости.
    Теперь далее
    Особенно когда стропила через 60-70. Только как правило это не так, если отепление идет по стропилам то шаг стараются держать 60 по осям. Иногда и меньше требуется.
    Конечно когда есть старая обрешетка и стропила колотить можно как угодно. для экономии.
    Для какой толщины ОСП вы такое делаете.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Кольцевод
    А что за ОСБ такая, 700 рэ ? С позолотой ?
    Еще можно вместо дорогого бруска 5 х 5, брать штакетник. Он хорошо дешевле выходит. :|:
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ) ага позолоченная) но только по ребрам.
    Глюнц. средний разброс по цене примерно такой.
    Штакетник разумно, но тогда проще дюймовку бить по стропилам)
    @Ростика, вот реально вопрос чем руководствуетесь при выборе шага для обрешетки, или для шага бруска под ОСП и исходя из чего выбирается толщина)
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Смысл в том, что штакетник дешевый, а доска по обычной цене.
    4 доски обрешетки, главное под стык ОСБ попасть.
    Толщина ОСБ 9 мм стандарт кровельный. Толще и дороже и смысла нет.
  7. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Производитель сказал, что лучше сделать вентзазор как посоветовал
    Однако, добавил, что некоторые владельцы делают и прямо на СИП. Это допускается. И вот я чего-то засомневался, а стоит ли овчинка выделки. Не проще в таком случае МЧ постелить, раз уж обрешетка все равно судя по всему нужна... Шумновато правда МЧ для мансарды...
  8. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    у нас такой листик 470 руб. (Канада)
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В любом случае контра нужна, при любом покрытии. Здесь есть фото, искать лень, где под черепицей ОСБ вся черная.
  10. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Да-да! Я эту фотку не далее, чем вчера, видел, там как раз СИП. Но там нарушения в укладке самой черепицы.
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    еще немного позанудничаю чей стандарт :|: не троллю.
  12. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Я видел это фото, моё скромное мнение останется прежним- сип под черепицей прослужит столько же сколько нижний венец дома.
  13. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Ну это же не плохо, если оба прослужат лет так 50:)
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Какие именно?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да вроде все наши предлагают 9 мм :|:
    Капиталисты толстую кладут, но там всё иначе, начиная с сухого дерева
