1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    на всех нормальных сайтах есть информация по весу 1 кв. м. покрытия.
    Если у Вас стропильная система не рассчитана под вес кровли и снеговой нагрузки, то имеет смысл ее сделать нормально.
    нормальная гибкая черепица весит от 11 кг. кв. м.
  2. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Нормальная весит от 8 кг/м2 а ламинированная от 11:hndshk:
  3. Лира88
    Лира88
    Лира88
    Да я знаю про вес, насколько я поняла мч от 5 кг, а мягкая от 8,5 (правда не знаю это вкл осб? или нет). Как я вас понимаю, если переделать стропильную систему то дом выдержит? И как выяснить рассчитана стропильная система или нет? Это может выясниться только при снятии старой кровли?(у нас дому 20 лет, лежит шифер, хотим сделать новую кровлю) Может мои вопросы покажутся странными) простите(, если есть возможность разъясните пожалуйста
  4. Лира88
    Лира88
    Лира88
    Нет это не продавец сказал, это мы сами так решили, просмотрев вес мч и мягкой ч, и когда узнали что мягкая кладется на фанеру или осб., то есть от снега точно завалится? :(
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если Ваш дом простоял 20 лет под тяжелой шиферной крышей, то почему он должен завалиться под какой-либо другой? Дому то не 200 лет. Стройте, не бойтесь :)
    Если есть фото - выкладывайте, посмотрим и поможем :)
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Правила одни и для любых стен, каркасники ничем не отличаются.
  7. Лира88
    Лира88
    Лира88
    Хорошо, спасибо большое за ответ. Сейчас посмотрели сколько вес шифера и очень удивились (оказывается 10 кг минимум на кв м) Муж почему то думал что 5 кг)
    P. S. Искала ваши сообщения, читала много, где то вы говорили есть тема " как сделать крышу интересной", если я не ошибаюсь, но я не смогла найти эту тему, не поможете? (ссылкой)
  8. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Насколько я понимаю вы хотите построить новый дом на старом фундаменте?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Крыша не должна быть легкой :)
    Эту тему засунули в стропильные системы :faq: почему то https://www.forumhouse.ru/threads/110988/
  10. Лира88
    Лира88
    Лира88
    Подскажите пожалуйста при монтаже пункт 4 и пункт 7 это на выбор? (цена просто обрешетки и цена обрешетки с утеплением?) или это 2 обязательных пункта при монтаже...Не поняла(
  11. Лира88
    Лира88
    Лира88
    Нет, вы неправильно поняли, мы хотим поменять кровлю на старом дачном доме просто.
  12. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Так если он каркасный и ему 20 лет, и Вы ничего не хотите менять кройте ондулином или ондувилой :(
  13. Лира88
    Лира88
    Лира88
    Да и этот вариант рассматривали), еще ничего не началось...(а сколько дум уже передумали(, менять то мы хотим) в планах не только поменять кровлю и утеплить, (сделать пристройку-откр.террасу, утеплить дом и обшить сайдингом, и др работы, здесь не по теме просто, облагородить все полностью и сделать красиво и с некоторыми плюсами на перспективу) Очень хочется чтобы и шумоизоляция прекрасная была, тк скоро, около наших дач пойдет ЦКАД.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вам нужна комплексная бригада, чтобы и крыши знали и стены и фундамент.
    Для пристройки типо веранда, фундамент не нужен, достаточно столбчатого. Делается он просто - при помощи ручного бура, сверлится отверстие в почве, в него вставляется труба или профилированная труба. Вокруг заливается бетоном. Труба должна выступать от уровня почвы. Затем в трубу ставите деревянную втулку (кусок деревяшки). Труб столько, чтобы по ним положить брус, то есть обвязять их.
    Вот, собственно и весь фундамент :)
    Затем ставите брус перекрытия, стойки, обвязку на них, привязываете к стенам дома и ставите крышу.
    День работы. :) и совсем не дорого.
  15. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Вариант самодельного конька:
