1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Хреново дышит мастер, можно сказать - задыхается.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Время от времени, переношу сюда вопросы из личной почты и обобщаю.
    Все это есть в этой теме, но она длинная и всё не перечесть.
    С чего начинать крышу?
    Начинать с этого
    Установить стропила, обрезать по нитке концы стропил, не забывая об итоговой толщине стены (если будет еще утепление и отделка) и смонтировать черновую лобовую доску.
    Размер выноса свесов.
    Минимальный 50 см. в готовом варианте, не считая водосточных желобов.
    Почему чем больше вынос, тем лучше?
    Дождь без ветра - явление редкое, а потому, вся вода будет на стенах и окнах, не говоря уже об отмостке и цоколе.
    Чем выше строение, тем больше вынос желателен.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что лучше - утеплять сверху или сначала покрыть, чтобы внутрь дома не текло, а потом снизу утеплять?
    Без разницы.
    Удобнее сверху, но можно и снизу.
    Про технологию утепления здесь https://www.forumhouse.ru/threads/204361/ Достаточно прочесть первые пару страниц.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Почему в проектах советуют использовать на стропила и все деревянные конструкции, древесину камерной сушки с влажностью 20 % ?
    Правильно советуют - сухое дерево не крутит, не корежит, в размерах оно стабильно, к тому же. как правило, строганое :super: и работать с ним одно удовольствие.
    Я бы тоже такое рекомендовала и для себя бы использовала. :|:
    Посчитайте его стоимость и решайте сами. :victory:
    Кстати, капиталисты именно сушеное и используют :) У них в КОДах сушеное дерево заложено. (ГОСТах)
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вопрос
    ...При сильном ветре сдуло несколько гонтов с крыши :(
    Ответ
    Черепицу забили в верхнюю часть гонтов, не успела склеиться, ее ветром загнуло и оторвало.
    Черепицу надо бить по гвоздевой линии, которая расположена чуть ниже середины гонта, так, чтобы в итоге на один гонт приходилось 8 гвоздей, когда на нижний гонт ляжет верхний со своими 4-мя гвоздями :)
    Пока не склеилась, нужно снимать всю и перебивать. Это без последствий. Только коврик можно заменить
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вопрос.
    Договорились с бригадой на монтаж крыши "под ключ", оговорили сумму, потом выяснилось, спасибо форуму, что пирог теплой крыши совсем другой должен быть, теперь бригада увеличивает стоимость в два раза :( Что делать?
    Ответ.
    Договариваться письменно с перечислением всех видов работ и их осмечиванием заранее. Тогда и Вы и бригада будет понимать кто что хочет и что это стоит.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Перечень видов работ для утепленной крыши.
    1. Мауэрлат
    2. Стропильная система
    3. Утепление
    4. Пленка пароизоляции
    5. СДМембрана
    6. Брусок для вентзазора 5х5
    7. Обрешетка под ОСБ
    8. ОСБ
    9. Подкладочный
    10. Черепица со всеми комплектующими.
    11. Водосточная система
    12. Подшив свесов кровли.
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Устройства и хитрости что-бы вент. зазор действительно был вентилируемым. А то многие строители об этом не подозревают.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Последовательность работ.
    Мауэрлат
    Стропильная
    Обрешетка подшива свесов
    Подшив свесов
    Кронштейны водосточных желобов
    Утепление
    Пирог кровли
    Кровля
    Водосточные желоба и трубы.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да нет там никаких хитростей, не нагоняйте страху и тумана :)
    И так некоторые люди отказываются от мансард.
    Все просто как 2 х 2 :)]
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да конечно, где ни посмотрю лоб наглухо зашивают) Ладно с МЧ хоть через профиль продувает а вот с мягкой.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вентиляция утепленных кровель.
    Про вент зазор уже младенцы знают :)] на этом форуме. Кто забыл, напомним.
    Мансардная, то есть, утепленная крыша, предполагает фактически две крыши, одну над другой и эти две крыши разделяются одним элементом - бруском. 5х5 см. вдоль стропил.
    Если по элементам расписать, то будет так.
    Нижняя крыша - это стропила с утеплителем и защитными пленками, а верхняя - само финишное кровельное покрытие на собственной основе - обрешетке. Между ними этот замечательный брусок :victory:
    И всё.
    Нет, немного еще :)
    И так. Мы получили некое пространство между верхом и низом, которое предназначено для того, чтобы собирать испарения из теплого дома. Что нам с этими теплыми испарениями делать дальше? Дальше нам их нужно куда-то пристроить, иначе они подогреют нашу верхнюю крышу, а на нее снег со льдом намерзнет. Куда пристроить? Отпустить.
    Используя вечные законы физики, а именно те, по которым теплый воздух всегда поднимается вверх, в том числе и вдоль стен нашего дома :) запустим этот сухой воздух в пространство образованное бруском, а выпустим его в коньке. Вынесет всю влагу со свистом :) главное не перекрыть ему путь.
    Так все просто. :hello:
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сразу отвечу на вопрос -
    А достаточно ли обрешетки для вензазара?
    НЕТ. не достаточно. Только полноценный вентзазор из бруска.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    А еше обрешетка не всегда нужна)
  15. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    А вопрос как лучше сначала облицовка кирпичом или сначала крыша потом облицовка?
