1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Удобнее конечно сначала облицовка.
  2. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Угу, это Вы им порекомендуйте, а то понасоветуют тут вынос побольше.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно Вас попросить не флудить в теме?
    Спасибо за понимание:)
  4. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Я очень серьёзно: от попадания косого додождя при ветре вынос не защитит, отростка и цоколь как раз и предназначены для защиты здания от влаги. Да дом с большим выносом смотрится несомненно привлекательнее- но про ветровые нагрузки необходимо не забывать, пример чего я и привёл в предыдущем посте. С уважением и взаимопониманием!
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Хочу получить примерно такой цвет стен.
    У кого есть опыт?
    Черепица примерно такая.
  6. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Всем привет. Кто-нибудь подскажите какой стороной класть OSB на обрешетку, гладкой или шершавой ?
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Именно так. Причём неважно какого он размера.
  8. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Гладкой. По шершавой ходить!
  9. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. Имеется крыша с двумя ендовами. Планирую покрыть гибкой черепицей. Специалисты предлагают не ставить ендовный ковер, а заплести черепицу в ендовах косичкой. Правильно они мне советуют или нет? Сборку стропил, обрешотку, контр-брус говорят лучше производить на саморезы, а то гвозди доску колют. Правильно советуют или нет?
  10. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Можно и саморезы но не черные у меня не чего не кололась. правильно делать с ендовой
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    КТо покупает материалы для кровли?
    Кривые руки доску колят, а не гвозди.
    Саморезы не держат нагрузку на срез. А держат на отрыв. Не знаю что за специалисты, кладут черепицу не по инструкции.
    перечитал ... обрешетку на саморезы ... предложите им шкурку вместо туалетной бамажки)
  12. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    Материал я буду сам покупать! Встретился с кровельщиками и спросил какой материал стоит купить. Ендовный ковер сказали не надо так как при переплетении косичкой данный узел получается толстым. Про саморезы тоже читал что они на срез хрупкие. Видимо с саморезами работать удобней. Чуть какой косяк отвернул и привернул по новой, гвоздь вытащить сложнее. Убедить их сборку на гвозди осуществлять?
  13. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Стропила гвоздь 120 обрешетка гвоздь 100 осб ершеный гвоздь 70 или такой же саморез.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Попросите их делать на гвозди. Посмотрите прошлые объекты 2-3-х достаточно, может не получается у них с ендовым ковром делать.
    Через 5-10 лет крыша будет течь не у них, и ремонт будет дольше и дороже чем если сейчас найти бригаду "которая сделает нормально".
    стропила можно спокойно бить соткой.
    100 в обрешетку ? нафига ... если доска армянская дюймовка то 70мм за глаза, если она все-таки 25мм. то 80мм. ОСБ ... так вообще 50мм колотят, гладкими обычными.
    Правило длинна гвоздя: треть в том что прибиваем и 2/3 в прибиваемом.
  15. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Останемся при своих мнениях а вот 2/3 это не правило гвоздя а правило самореза:um: гвоздь должен проходить насквозь! Поэтому 120, 90-100 и 70-60 но обязательно ершеные или саморез
