1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. DmitriiR
    DmitriiR
    DmitriiR
    У компании ТехноНИКОЛЬ нет завода в Самаре.
    А по каким параметрам нельзя сравнивать? Какие параметры у черепицы Катепал, лучше чем у Шингласа, по вашему мнению?
  2. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Смонтировал Ендовный Ковёр 6,5 пог. м. Разгладил, пробил гвоздями по периметру, но через пару часов в этих (рис.) местах отмеченных синими овалами, появились пузыри. Вопрос: Переделывать, или всё само пригладится после монтажа ГЧ? Нужно ли добиваться ПОЛНОГО прилегания Ендовы к подкладочному ковру?
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Забивать там начнете, пробьете пузыри, сдуются.
    На солнышке расширилась.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сорри, что это я несу :ogo: Там не пробивается, там клеится!
    Пробивать можно только по краю ендового ковра.
    Разогнать эти пузыри в стороны не получится, ендава, похоже самоклейка.
    Видно не должно быть, потом само прирастет.
  5. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Ендовный ковёр от ТН, не самоклейка. Если от центра будет зазор 7,5см и радиус пробития гвоздями от центра в 25см, то пузыри, вздутия, под ГЧ не спрячутся. Не знаю, уберётся ли со временем это вздутие.., попробую гвозди вытащить и подтянуть.
  6. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Ендовый сам по себе плотный и тяжелый, прижмет! Все равно дерево играет волны так и будут, то в одну сторону то в другую. А @Ростика видимо имела ввиду подкладочный самоклейку.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Бывает и ендовый самоклейка.
    Вот и поди, его наклей-ка :)] Белый стих пошёл :)]
    Причем черный. У Гафа, например :)
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Подскажите, а при какой толщине фанеры или OSB можно отказаться от обрешетки из доски и делать сплошную обрешетку сразу на стропила при шаге стропил 600 мм? Естественно с сохранением вентзазора и разбежкой швов...
  9. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    Минимально на кровлю надо использовать 12 мм, но в России все стараются экономить и используют 9 мм.
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    9 мм при наличии обрешетки из доски под ОСП вполне логично использовать. У меня вопрос по минимальной толщине без обрешетки из досок... Или кто-то 9 мм сразу на стропила кладет?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    С какой целью интересуетесь ? :)]
    Не получится без обрешетки :no:
    Исполосуете ОСБ, получите массу отходов и поперечные стыки в воздухе.
    Так что, закупайте досочку 25 и не усложняйте себе жизнь.
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    С целью упрощения конструкции и ускорения процесса... Плюс отсутствие лотереи с разной толщиной досок, а также с выкручиванием и прогибом деревянной обрешетки при высыхании доски.
    Стыковать можно на стропилине. А "масса отходов" ОСБ может быть гораздо меньше, чем масса "досочек 25"... Считать надо... Так все-таки какой толщины хватит для жесткости без деревянной обрешетки?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала шаг стропил надо знать.
    О увидел, не меньше 15, 12 -видел как прогнулась со временем.
  14. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    И еще вопрос: надо ли при укладке фанеры/ОСБ летом выдерживать зазоры между листами? На улице +30...
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Т. е. 18мм - это гарантированно и с запасом?
