1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    При шаге 60 нормально проходит 12мм ОСБ, используйте Н-клипсы на горизонтальных стыках на каждый пролет 60 достаточно 1 шт.
    В Канаде не делают обрешетку под осб, (там цены на доску сильно выше чем на ОСП)
    Если удобно работать то почему нет, только риск повреждения уже смонтированной черепицы существует. ветер подуль лист нама политель... черепица порваль)
  2. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Работать одному реально легче, а при ветре я с крыши слазил:aga:
  3. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    По всей ендове шириной 6-8 см.
  4. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Да уж :(. Как вариант предлагаю феном попробовать растянуть, ну или надеяться что метеорит не прилетит. Но в принципе перезимовала же и наледь ендовый не порвала, так что лет на *надцать хватит.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    я еле успел на крышу перепыгнуть с листа) порывом ветра подняло лист вместе со мной, а лист осб улетел, ... малость пострадал забор, но это дешевле чем если бы пострадал я)
    согласен,
    для успокоения души, залил бы себе от капельника мастики для черепицы.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Подсунуть там что-нибудь под коврик нет возможности?
    Если ендовый лежит на подкладочном, то наверно не критично.
    Погреть можно было, если плохо сгибался...
  7. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    @Ростика, Так на всю длину ендовы не подсунешь. Подкладочный на всей крыше.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если подкладочный IKO, то он очень прочный и не тянется, вот на нем ендовый и лежит. Сам ендовый на полиэстре и он тянется и уже распластался бы по ОСБ., если бы его подкладочный не держал.
    Ну и пусть так будет, ничего же не происходит?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Мастику лучше не заливать туда, производители пишут, что ее избыток может растворить черепицу.
    Мож она ядовитая :)]
  10. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Так я изнутри (с чердака) вверх тормашками прикручивал и прибивал:pioner:
  11. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Да, подкладочный IKO. Пока ничего не происходит, но не хотелось бы получить протечки после окончания внутренней отделки.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А протечки то откуда возьмутся? Это к ним отношения не имеет. Конденсат там не скапливается.
    Это если проломит чем-нибудь твердым, деревом, например :) и прорвет в этих местах, но и не факт, что прорвет.
    Думаю, переживать нет причин.
    Мягкая - самая надежная кровля.
  13. Arbadoev
    Arbadoev
    Arbadoev
    Иркутск
    А у Айко ендовый на каком битуме СБС?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  15. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня.
    Собираюсь строить беседку на даче. Пока в планах накрыть крышу мягкой черепицей.
    Крыша 4-х скатная 22 кв. м. Угол примерно 27 градусов (6:12). Расстояние между стропилами 70 см от края до края.
    Т. к. это беседка, то рассматриваю самый бюджетный вариант.
    Хочу использовать шинглас финскую самую дешевую. Пирог (если его так можно назвать ;)) - стропила, обрешетка дюймовкой и ОСБ 9.
    Есть ряд вопросов:
    1. В одной из контор продается подкладочный ковер, который так и называется: Подкладочный ковёр стандарт 20м2. Говорят, что технониколь. Рулон стоит 945 руб. Можно ли использовать такой ковер по всей площади крыши, в том числе и на карнизах?
    2. Шинглас финская идет в нарезке "Соната". Согласно инструкции ее можно подрезать и использовать как стартовую на карнизах и как коньковую. Это действительно так? Или обязательно покупать коньковую?
    3. Беседка будет открытая. Но может быть, со временем поставлю съемные окна и двери, чтобы, например, закрывать на зиму, но не отапливаемая. Возможно, подошью свесы. Изнутри зашивать крышу не планирую. Нужна ли в такой беседке вентиляция в коньке или нет?
    4. Какую ОСБ лучше брать? Желательно бюджетнее, но чтобы пока будет не накрыта крыша она не вздулась. Нужно ли чем-нибудь обработать ее до установки?
    5. В некоторых темах советуют в качестве сплошной обрешетки использовать евровагонку лицевой стороной вниз. Т. е. изнутри беседки крыша будет выглядеть как обшитая, а не ОСБ голая. Финансовая сторона тут сомнительная и работы больше, мне кажется, но можно ли так делать в принципе? Учитывая, что толщина вагонки всего 12.5 мм, а расстояние между стропилами 70 см. Не прогнется? Ходить по ней вообще можно будет? А снеговые нагрузки итд... Мож делал кто...
