1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Беседку делаю не себе, а на даче у тещи. Она ограничена в средствах и я сейчас тоже.
    По незнанию думали тыс. в 25 уложиться без обшивки, чтобы можно было уже использовать.
    По виду согласен, мне даже самая дешевая нравится больше ондулина. Но манагер сказал, что она на 3, макс на 5 лет. (Хотя мне и непонятно почему так говорят, если производитель дает на нее 10 лет гарантии, мож потому, что эту гарантию нифига не выполняют). Ондулин должен пролежать дольше. Положу обрешетку почаще, сделаю "как для себэ". Думаю, нормально будет. К тому же ничего не помешает при возможности снять его и выбросить и постелить ГЧ ;)
    По недешовости... Если брать нормальную черепицу, то рядовая, коньковая и самый дешевый ковер выходят около 14. А еще гвозди, мастика и ОСБ - итого в районе 20-ки.
    Ондулин + коньки + гвозди - примерно 8-9 тыс. Разница налицо.
    На больших крышах может и не так заметно, а тут более, чем в 2 раза. оставшиеся 10 тыс - это весь каркас со стропильной системой)
  2. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Посмотрите тайлеркэт он все же получше финской! И еще у меня гараж простоял под рубероидом в один слой 4 зимы и 3 лета и снял я его практически целый только стыки склеились. Черепица самая дешевая дольше послужит даже ондулина не говоря о рубероиде.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @DiabloRnd, я бы на вашем месте не заморачивался с подкладочными коврами. Обрешетка+9мм осб+черепица.
    Если не торопиться при монтаже то не должна она потечь. Подкладочный нужен на случай когда ледовая "корка образует лужу", у вас же будет не отапливаемое помещение и льда быть не должно.
    Стопила сразу рубанком пройдите и покрасьте, после будет на много дольше и сложнее.
    Читайте инструкции к черепице там указано с какого наклона нужен сплошной ковер. Но я бы себе не ставил.
  4. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @Кольцевод, спасибо.
    Сплошной я собирался делать, т. к. 1 рулона 20м мне не хватит на карниз+конек+ребра, а 2 рулона хватит на все. Не выбрасывать же :)
    Так что или вообще без ковра или полностью.
    ЗЫ: разговор идет о самом дешевом ковре техно николь. Не ОС ГЧ
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Не вижу в нем необходимости. Даже самый дешевый стоит денег, а вот за эти денюки лучше купить черепицу подороже.)
  6. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Это реально единственный случай когда нужен ковер?
    А если я в будущем беседку сделаю закрытую? При этом отопления там не будет, конечно. Просто окна, двери...
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ага, и то на случай того что черепица не спеклась) и где то осталась дырДОчка) его по периметру кладут по причине того, что это как правило холодный свес и там будет образовываться лед если немного подтаивает снег. Посмотрите ролики америкосов. Там нет ковра) ...конечно не все ролики из снежных штатов.
    К тому времени как закроете, думаю что черепица склеится 100%.
  8. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Можно. Но можно и обычный пергамин 30м-350 (400) р
    Так. Что дешевле - посчитайте сами.
    Лучше да, чем нет. Один RidgeMaster Вас не равзорит.
    Если обрешётка под ОСБ не сплошная, то при шаге обрешётки в30см (для 10см обрешётки) в местах, где её нет будут видны гвозди...А если сплошная то можно без осб.
    Берём не дюймовку а 30-32мм ую. 100мм шириной... Рубанок в руки (ножи90-100мм) и шлифуем одну пласть (на малой подаче до гладкости) + снимаем фаски по двум примыкающим рёбрам. При устройстве сплошной обрешётки шлифованым вниз. По два гвоздя в стропилину. Дальше как обычно. Для ГЧ гвоздь 25-30мм (сначала попробуйте потом выберете чтоб кончики не вытарчивали в зависимости от величины шлифовки).
  9. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @Dmitry62, спасибо за ответ.
    Т. е. Вы делали сплошную обрешетку без ОСБ? А не получалось, что гвоздь попадал между досками?
    И как быть с высыханием дерева. Щели же появятся со временем. Или нужно сначала высушить доску? А как с толщиной доски? Я сам еще не делал подобное, но читал, что толщина может плясать на несколько мм.
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Да
    Очень редко - бьёте другой гвоздь выше на 1-1,5см.Если вас смущает дырка от первого можете залить её битумным герметиком (тюбик 330гр). Меня не смущала - это место перекрыавется другим лепестком.
    Максимум 3-5мм (для сведения - вагонка тоже может дать такую щёлку со временем)
    Если не лень - ради бога (строгаться лучше будет)
    Может... видно только при соответствующем угле освешения...в худшем случае 1 раз в день :)
    Ну а если посчитать итоговую экономию, то вам хватит на недорогой рейсмусовый станок вместо рубанка (ещё и обмыть не слабо останется), который в хозяйстве всегда пригодится. И калибруйте на здоровье вашу обрешётку.
    Беседка + радость для тёщи + личное удовольствие от работы+ Зять-золотые руки + станок + обмыть - за те же деньги.
    Игра стоит свеч! :)
  11. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @Dmitry62, :)]
    Понятно, буду думать.
    Тока еще вопрос.
    А это высыхание не порвет черепицу? А если она уже схватится с нижней, не разорвет шов?
  12. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    У меня не порвало, ходя из досок лезла вода при забивании гвоздя. Если очень боитесь. Сделайте деревяху (можете закататься пергамином) Через 3 недели -месяц покроетесь (доска высохнет). Пергамин за это время скорее всего заволнится - плюньте. Если уж очень большой пузырь - режете ножом крест накрест (пузырь), потом прибиваете ГЧ.
    Пергамин - это "антипригарное покрытие сковородки" - прослойка между ГЧ и основанием. Если без него - через 3-4 года вы ГЧ (СБС модификатор) от досок уже не отдерёте. Т. е. когда придёт время её поменять - выкинете вместе с обрешёткой и геммороем. При наличии пергамина она достаточно легко снимется вместе с ним.
  13. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @Dmitry62, огромное спасибо.
    Усё понЯл! :)
  14. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    Ростика, подскажите крупного поставщика ИКО Кембридж. В личку если можно напишите стоимость и контакты. Заранее благодарен.
  15. Arbadoev
    Arbadoev
    Arbadoev
    Иркутск
    @DiabloRnd, согласен с мнением что для открытой беседки подкалдочный ковер не обязателен. Главное черепицу правильно уложить.
    Ну а Ондулин вряд ли проживет дольше ГЧ. Даже если не протчет, то полиняет так что смотреть на него будет тошно.
