1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Лучше всё же данными производителя руководствоваться, на глазок ошибиться легко - предел прочности на изгиб продольный в два раза выше поперечного.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Aztek, т. е ОББ на крыше что надо как бы в стоймя класть?
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Ну почему, не обязательно, это от обрешётки зависит. Если опоры под плитой горизонтальные, то да, а если вертикальные - то плиту горизонтально.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот что всплыло из старых постов.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    И здесь. отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/120534/page-13#post-3373908
  7. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Подскажите, обязательно ли промазывать мастикой горизонтальные нахлёсты ковра Anderep Prof?
    Вальма, 30 градусов, ковёр по всей площади и натянут, нахлёст минимум 100мм.
    Как мне кажется, нет особого смысла в промазке мастикой.
  8. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Обстоятельства вынуждают делать крышу самому. Родственник берется помочь дней 10. Мягкая черепица. Хочу так. Как реализовать? Стропила установят строители. Интересует все, но особенно подшивка и установка водостоков. Из какой доски ее лучше делать?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Из строганной и окрашенной. Кронштейны водостока устанавливайте уже после готового подшива и на ОСб.
  10. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Ростика, строю дом практически по той же картинке из поста 1851.
    Куплена м\ч Катепал Рокки. Вчера закупили ОСБ 9мм Кроношпан. Гляжу-тут отзывы плохие...
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Отзывы разные. Что именно Вас беспокоит, ОСБ?
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Завтра-послезавтра начнем обшивать кровлю. Дожди каждый день. Заявлено ОСБ как влагостойкое. А так ли?
  13. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    Влаго - стойкое - это не водо - стойкое - обращайте внимание, что материал монтируется в сухую погоду - и закрывается пленками или подкладочным ковром от дождя перед мягкой кровлей.
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    ковер купили.
    Спасибо!
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вопрос серьёзный. Если не надеетесь, то лучше в дождь не работать. Можно проверить - положите один лист под дождь и посмотрите, что будет происходить. Если начнет вздыбливаться, то смело отправляйте назад продавцу. Если нет выбора, то кройте и накрывайте сразу чем-нибудь, ковром, например.
    Вообще, к ОСБ нужно относиться серьезно, под крышей будет влажно во время эксплуатации, потому она должна выдерживать и влагу и воду кратковременно.
