1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    почему должно быть так?
    Крыша д. б. вентилируемая, аэраторы и т. д.
    И чердак холодный. Одноэтажник.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это нужно один раз увидеть :) когда в сильный мороз из вентконька пар поднимается.
    Из холодного чердака, конечно, такого не увидишь. Там объем воздуха значительно больше.
  3. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Струганую это понятно. И скорее всего сухую если найду. Кронштейны на ОСБ не понятно. Нам бы схемку иль чертеж? Брусок 50×50 куплен септирован Неомидом. Обрешотка под ОСБ доска 100×23 привезли, покупал 100×25 была. Половину отложил в утиль- кора. Завтра поеду ругаться. С каким шагом её ложить? Чем чаще по всей видимости лучше. Расчитываю 100 мм. Шаг стропил 200×50 60см. Лобовую доску на фронтон к стропиле крепить? Лесенкой как?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можете на ОСБ, можете на обрешетку крепить
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Уклон примерно 3 мм на метр. Кронштейны через 60 см. плюс минус.
    Если скат длинный, то верхнюю точку можно отмерять почти по линии ската, если сильно ниже, то к концу ската желоб может уйти под подшив и длины кронштейнов не хватит. Я люблю 210 кронштейны, их на любой скат хватает.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, про доску. Можете купить 25 и положить на месяц в тенек, этого будет достаточно. В первый месяц доска отдает максимум влаги :)
  8. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    [Ростика, post: 9841544, member: 423116"]Можете на ОСБ, можете на обрешетку крепить
    [​IMG][/quote]
    Врезать заподлицо не надо? Волна же будет. Толщина кронштейна 3-4мм. С подшивой не понятно. Если схемки нет пойду рисовать сюда тисну.
  9. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    DSC_0275.jpg С верху в низ: ОСБ, карнизная планка, кронштейн водостока,
    обрешотка, брусок, мембрана (куда край завернуть?), стропило. Стропило два варианта или запилить или через брусок. За картинку извиняюсь. Ковёр ещё не нарисовал.
    Пардонте, карнизная планка сверху ОСБ. Спать пора.
  10. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Eще приснилось. Мембрана WorldRoof SD. Производство Россия. Зачем так называть? Ширина 1.5м. Крепить полосу горизонтально с верху в низ? С каким нахлестом? Проклеивать надо? Степлером к стропилам можно? А потом бруском? Чем брусок к стропиле гвоздь или саморез? Какой шаг обрешотки доска 100×25, фактически 23-22, ОСБ 9мм., чем гвоздь саморез? Как долго мембрана может оставаться открытой? Строители стропила уже подняли на верх. Антесептировать чем? Неомид знаю, но он стены испачкает. Сенеж ещё в магазинах есть.
  11. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Как фронтон доской закрыть вообще не представляю. От стропил свес обрешотки, к обрешотке крепить?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Картинка вполне себе приличная :super: Мембрану за стеной снаружи обрезайте, с мягкой конденсата не будет. Никаких нижних капельников не нужно, только карнизную на ОСБ поверх крюков.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Крепить снизу вверх, ничего клеить не надо, это пароизоляция клеится.
    На степлер, потом бруском на гвоздик. Шаг произвольный, главное под стым ОСБ не промазать. На саморез.
    Мембрану надолго не оставляйте, она разрушается. Смотрите в инструкции, я такую не использовала. Иногда мембранами называют прароизоляцию, так что будьте внимательны с ней.
    Не знаю чем антисептировать, я в это слабо верю. Сенежем покрасьте, например :|:
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно так, а есть вариант - от крайней внутренней стропилы выпустить перпендикулярные стропилки и на них посадить
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    верю не верю, но бывает вот так.
    что про Дёке водосточку скажите ... что то она мне понравилась)... метал точно не хочу
