1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ему же не помогло. Может сырость какая, грибок ?
    Деке :faq: Выгорает быстро. Если пластик, то хоть подороже.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если есть угроза пиломатериалам - можно известью побелить, тогда уже ничего ей не страшно.
  3. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Я неомидом зеленам стропила мазал вчера. Написано для террас.
    В стропилу врезать? Или на металлический уголок. Неужели фото ни у кого нет или схемы? На крыльцо мембрану тоже не обязательно тянуть. Оно у меня вместе со свесом 3м. Получается перед установкой металлических планок вертикальный подшив должен быть установлен? Шаг обрешотки под ОСБ 9мм. сколько? Угол крыши 45. На ютубе роликов много, смотреть не когда.
  4. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Фронтон1.jpg Можно 150 кой в торец, можно на уголок, можно и то и другое...
    Непнятно о чём речь - картинка?
    Да
  5. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    downloadfile.jpeg Ну как это сделать? Доска сотка? У меня такой же домик на 0.5 м. Шире и длиннее.
  6. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Дык тут всё сделано на выносах прогонов - т. е. край карниза - это стропилина, дополнительно обработаная снаружи декоративной доской
  8. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    В зависимости от ваших художественных замыслов и общего устройства стропилки... Извените проще не формулируется, потому как вариантов много... а какой из них для вас проще не знаю.
    Стропила навеса можно подшить снизу (тогда и стропил и мембраны не видно будет) и стропилка вся будет одинаковая...
    Можно показать стропила и отделать их сверху, тогда тоже мембрану не видно будет, но стропила надо делать разной ширины в зависимости от толщины отделки + стропила фуговать до установки на место...
    Можно отделку вложить между стропил, тогда опять стропила одинаковые (и тоже фуговать), мембрану не видно, но доп. расходы на устройство декоративной подшивки (небольшие + работа - бруски межстропилами добавятся)
    Фуговать только сухую доску...если отфуговать сырую...то поверхность будет хуже и при высыхании появятся крупные "лохмушки" из-за структуры сосны (тонкий верхний слой годовых колец расслоится)...
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    На что обратить внимание, можно в личку если что.
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Фотки куда- то делись из 1941го сообщения :faq:
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Качественные ПВХ стоят не на много дешевле металла.
    Из того, приличного что знаю Водосточная система ПВХ ESLON Голландия.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Возможно, вы имели в виду S-lon?
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, его.
  14. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Подшив хочу красить грунт Тикурилла, краска Тикурилла типа 5050 валтиколор кажется. Это нормально? Или есть более стойкие варианты. Продавец сказал септировать не надо. Обратную сторону красить или септировать? И шаг обрешотки под ОСБ сколько? Планирую 30см. Т. е. расстояние 20см. между досками. Угол 35 град. ОСБ 9мм. Обрешотка 23×100. Ещё вопрос дожди каждый день. ОСБ полэтиленом пристрелить степлером можно? чтоб не мочить.
  15. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Понятия не имею...
    Карнизный подшив всегда в тени - там любые покрытия достаточно долго держатся. Лобовая может облазить раньше - на неё солнце и дождь попадают...
    Не надо
    Красить
    Если не надолго!,то да... но со скоб (степлер) ветром сорвёт. Чернота.JPG Здесь было надолго - чёрные разводы под ПЭ - это грибок.
    Лучше ковёр подкладочный на гвозди (по инструкции)
