1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Спасибище огроменное. Схема-бриллиант. Но это ещё не все. Завтра, послезавтра обрезают стропила. Под каким углом? Я хочу чтоб вот так было: Посмотреть вложение 2236752 Похоже на прямой угол. Но у меня угол крыши больше. Можно его, угол обреза, увеличить? Горизонтально не нравиться. Вот ещё мой уголок. downloadfile-13.jpeg
  2. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ссылка не открылась
    При обрезе стропилины под прямым углом (к стропилине) легче всего (читаем аккуратнее) стыковать лобовую. отделку - она в этом случае имеет одинаковую ширину (карнизная и фронтонная).
  3. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Спасибо. Ссылка downloadfile.jpeg похоже тоже прямой угол.
  4. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    На коньковый пластиковый аэратор карнизная плитка клеиться без проблем? Или есть особенности?
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Она к нему не клеится - она сквозь него прибивается (более длинные гвозди)...Клеится она между собой (сама).
  6. il75
    il75
    il75
    Пенза
    и у меня вроде как есть, только вот, вроде как уважаемый @ПензатайлЪ, на них положил большой железный болт и уже второй год не имеет желания починить текущую кровлю выполненную его мастерами под его чутким руководством за мои деньги :(
  7. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Для такой подшивы какую доску лучше использовать? Сухую, строганную. Шириной 120-140, а толщина какая должна быть. Пока нашёл 20 и 37. Оптимально сколько? 25-30
  8. omega ko
    omega ko
    omega ko
    Доброго времени всем)
    Извиняюсь, что снова поднимаю старый вопрос.
    Но у меня та же проблема: крыша - СИП, черепица - мягкая.
    Хотелось бы обойтись минимальными накладными расходами.
    При добавлении обрешетки на СИП, добавляются довольно существенные накладные: обрешетка, контробрешетка, ОСП, работа
    Хотелось бы услышать аргументированное мнение профессионалов: какие конкретно минусы влечет монтаж мягкой черепицы непосредственно на СИП?
    Если перегрев, то как будто СИП как утеплитель отлично работает и в сторону защиты от тепла?
    Если конденсат, то где он может скапливаться, если крыша СИП правильно смонтирована?
    Если вентиляция самой мансарды, то это можно сделать и другими средствами.
    Ведь вентилируемый зазор не является самоцелью?
    Просьба объяснить, а не отмахиваться от нас, Ваших клиентов.
    Заранее спасибо всем ответившим.
  9. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Можно обойтись только контробрешеткой и осп, можно прямо на сип смонтировать-все равно сгниет одновременно весь дом и нижний венец и кровельные панели сип
  10. omega ko
    omega ko
    omega ko
    Спасибо. Бригада, стоящая дом, предлагает `классику`, т. е. отказаться от крыши сип и делать стропильную систему с утеплением, автор проекта утверждает, что это разорвет тепловой контур, и что на сип мягкая черепица допустима. На что строители утверждают, что гниет конек и у них уже были такие случаи. На это проектировщик утверждает, что у строителей не хватает опыта правильно сделать коньковый элемент, и начались взаимные обвинения.
    Я же хочу разобраться в вопросе прежде чем дополнительно тратить 150-200т.р. на вентилируемую кровлю. Главный вопрос встал относительно конькового элемента, его герметизации или наоборот вентиляции. Как этот вопрос соотносится с монтажем гибкой черепицы на сип? и как решается в этом случае?
  11. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Нужен узел конька вашего проекта из СИП чтобы разобраться.
  12. omega ko
    omega ko
    omega ko
    Прямо такого элемента в проекте нет (sorry за непрофессионализм). какой чертеж проекта (под каким названием) требуется?
  13. omega ko
    omega ko
    omega ko
    Часть проекта, относящаяся к крыше в pdf
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Полистайте эту тему, там есть небольшой разбор СИПовых крыш https://www.forumhouse.ru/threads/204361/ и есть фото такой крыши после эксплуатации.
    На форуме также были темы с крышами СИП.
    Я бы Вам советовала делать нормальный пирог с вентиляцией.
  15. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Разрез нужен. Поищите
