1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Ещё не хожу. Чтож над ней летать? На чем?
  2. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    На вертолете:aga:
    Если правильно помню, то руфлекс советует укладывать не ходя по уложенному материалу = Мы просто работали с двух лестниц ... И до самого верхнего стыка крыши не касались ... Но при сложной кровле так не выдет ...
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не нужен Вам такой ковер. Самоклейки стелят на кровли с критически малым уклоном - меньше 12 градусов, когда вода практически не стекает с покрытия.
    Все ковры типа К-el и Руфлексовые, те, что на полиэстре - толстые и дают волну.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Есть тонкий Икопаловский Фелиск из Петушков, но он почему то тоже тянется. Выкладывали здесь фото как он растянулся на крыше после зимы.
  5. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Ну вот и я засомневался в своем ковре DELTA ROOF https://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/dach/steildach/produkte/roof.php :|:. Скоро стелить или не стоит :faq: :flag:
  6. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  8. aabyrvalg
    aabyrvalg
    aabyrvalg
    Подскажите, как оформить верхний край односкатной теплой крыши?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Широкой планкой по размерам толщины пирога. Планку не прижимать плотно, чтобы не перекрыть путь воздуху.
  10. Лира88
    Лира88
    Лира88
    Подскажите пожалуйста, а подкладочный ковер должен приклеиваться к плите газовой горелкой
  11. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Он не должен приклеиваться- если это не самоклейка
  12. ANDEREP
    ANDEREP
    ANDEREP
    Подкладочные ковры либо приклеиваются (самоклеящиеся материалы со специальным сплошным клеевым слоем), либо крепятся механически при помощи кровельных гвоздей.
  13. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    Вопрос профессионалам. Технология укладки гибкой чепепицы при малых углах кровли меньше 12гр. Где то читал, что применяются особые методы укладки, но нигде не нашел какие. Задача: Имеем кровлю ввиде наклонной дуги примыкающую к вертикальной стене. Высота хорды дуги примерно 30см.Верхняя часть кровли, примыкающая к вертикальной стене, на участке примерно 1м имеет уклон меньше 12гр, остальная естественно больше. По всей плоскости уложен ковер finnmaster. Какие дополнительные мероприятия нужно выполнит на участке с малым уклоном?
  14. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    Знающие люди, подскажите, мастика IKO всегда густая или мне такая "не правильная" попалась. Если всегда, то ее разбавлять чем-то или греть? Использовали ее при укладке коврика
    Вопрос 2: при укладке мягкой черепицы, слышала, что не стоит увлекаться мастикой, тогда подскажите что ей промазывать, первый ряд черепицы, гонты которые ложатся на капельник? гонты в коньке? или еще что-то
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Для таких уклонов используют самоклеящиеся ковры и черепицу желательно всю проклеить.
    Но самый надежный путь - увеличить уклон.
