1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Сделал перезаказ на Катепал. Ещё неделя ожидания.
    Ещё вопрос. По коньку положено стелить ковер полосой на обе стороны. У меня в коньке вентиляция типа разрез, закроется пластиковым аэратором. Как в этом случае укладывается ковер?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не всегда густая бывает. Вам повезло :)] Шпателем можно ее наносить.
    Промазывать первый ряд, по фронтонам, ендовам, конькам, вокруг окон, труб и примыканий.
    Загляните на первую страницу этой темы, откроете для себя много нового. :)
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А Катепаловский тоже толстый коврик. У Вас черепица какая?
    В коньке его зачем класть. Если только лишний останется. Ставьте по критичным местам, там где вода может задерживаться.
  4. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Черепица тоже Катепал джази. На конек потому что в инструкциях и видео написано, показано. Лишнего ничего нет. Если под аэратор не нужно это хорошо.
  5. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    a какой ковер лучше постелить, чтобы не было волны?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Любой тонкий. У американцев тонкие и не тянутся, у Икопала есть тонкий.
  7. ANDEREP
    ANDEREP
    ANDEREP
    Можете так же посмотреть подкладочный ковер ANDEREP PROF.
  8. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    в моем случае, я так понял, нужен самоклеющийся ковер. А тонкие бывают самоклеющиеся? А если не самоклеющийся (у меня есть остатки финнмастер) посадить на мастику фиксер, такой вариант не пройдет? Напомню у меня часть кровли уклон меньше 12гр.
    Всплыла одна проблема. Неделю назад уложил битумную черепицу руфшилд Российского производства (в условиях санкций хотел материально помочь старшему брату). Вчера заметил одну нехорошую вещь. После пяти солнечных дней на гонтах появились под крошкой вздутия до 2-3мм. Внешне напоминает кожу после сильного ожога. Если гонты из пачки по плоскости ровные, то эти на поминают оспу на теле человека Как я думаю некачественный битум на солнце поднял крошку. Пальцем надавливаешь, крошка опускается на место. Что делать, предъяву продавцу выставлять? Вот фото, где видно вздувшиеся гонты и рядом соседние, уложенные чуть позже через 3 дня. Хотя уже и на этих местами стали появляться вздутия.
  9. ANDEREP
    ANDEREP
    ANDEREP
    ANDEREP BARRIER самоклеящийся ковер толщина - 1,5 мм.
    ANDEREP ULTRA самоклеящийся ковер толщина - 2,2 мм.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сорри, уже запуталась с уклонами. Это не Вам нужен тонкий :no::)]
    Вам самоклейка нужна, а они как раз толстые, но при таком уклоне Вы свою крышу не увидите, потому волны Вам... словом, не напрягайтесь :|: Ставьте толстый на козырек без уклона.
    Если на доме есть другие уклоны, то там может быть другой коврик.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :( Это то же, что и с Теголой происходит. Похоже, это СБС то ли не промешанный, то ли плохого качества.
    Попробуйте пригласить представителя производителя или продавца. Дальше хуже будет, во всяком случае, у Теголы так бывает. Потом эти "язвы" раскрываются и оголяется битум.
    Проблема у Вас :(
    А проблема в том, что могут и не признать брак, они не любят рекламации.
    Пишите сюда в тему, будем отслеживать.
  12. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    А серия какая, Ультра или Фемели? Цвет по моему песочный?
  13. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    Фемели, коричневый с оттенением
  14. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    В фемели нет СБС, это окисленный битум. Грустно все это но ожидаемо
  15. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Склон южный? А какова была температура воздуха?
